Lidlista mp-kamaa
kasipallo
Viesti Kirjoittaja kasipallo »
MIten tuo tankkilaukku tulee kiinni? Magneeteista puhutaan mutta onko nyörejä?
Lidlin mainoksessa se on tällätty F 60GS:ään ja siinä nuo katteet on muovia ja eihän muoviin mangneetti tartu :D
Joten jätänkö ostamatta?
mikkola
Viesti Kirjoittaja mikkola »
Magneeteilla kiinnittyy, mutta taisi siinä jotain hihnojakin tulla mukana.
Omassa mopossa taitaa vain kaksi magneettia löytää metallia taakseen, joten olen varmistanut pysyvyyden vetämällä "sivuliepeistä" mustekalat kaatumarautoihin. Hyvin on pysynyt paikallaan ja kestänyt myös. Voin suositella varsinkin kun en tiedä paremmasta :)
-Mikko
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Joo siinä tulee myös tarpeelliset hihnat, kovasti paljon muistuttaa B-square ulkönäöltään Stormin nimikkolaukkua, se tais maksaa 49euroo jossain mainoksessa... :D
pate56
Pyörä: R1100GS
Kiinnitys
Viesti Kirjoittaja pate56 »
kasipallo kirjoitti:MIten tuo tankkilaukku tulee kiinni? Magneeteista puhutaan mutta onko nyörejä?
Edessä on yksi hihna pikalukolla jonka olen kiertänyt ohjausputken kautta. On jopa pieni nahanpalanen suojana. Toinen hihna tulee tankin alta (jota en ole koskaan käyttänyt) magneettien lisäksi. Ei ole laukku jättänyt mitään jälkiä maaliin. Magneettien ansiosta suht helppo tankata kun vaan irroittaa toiselta sivulta ja kampeaa sivuun koko laukun. :D
kasipallo
Tuli haettua hanskat, laturi, kypärä huppu ja tankkilaukku. Näytti äkkiseltään että tuon laukun saa laitettua myös muovikatteisiin eli remmit löytyy eteen ja tankin ympärille.
Tankkilaukku vaikutti hyvinkin hintansa arvoiselta, cordura, pienen sateen kestävä, mukana myös kunnon sade huppu, saa repuksi, lukko mukana, ja vieläpä saa vyölaukunkin yhdestä sivulokerosta :roll:
Onko kukaan laittanut suojakatteitten alle peltilätkää kiinni, tartuuko magneetti? :D
kurapyörä
Pyörä: Africa twin 750
No tuli kans haettua tankkilaukku. Sopii ainakin hyvin omaan pyörään tuli jopa muutamia kiristys nauhoja mukana ja sadesuoja. Ei yhtään hullumpi ostos.
(410.64 KiB) Tiedosto ladattu 339 kertaa
(464.57 KiB) Tiedosto ladattu 420 kertaa
Pöhlöjä videoita
JIIÄSSÄ
Ajohanskat tuli ostettua ,tuntuvat hyvin käteen sopivilta ja suht laadukkailta ainakin hinnan huomioiden.. :D
mark.o
Pyörä: Honda XL650V
Viesti Kirjoittaja mark.o »
Kengät tuli haettua. Kyl nää ainakin sisällä koneenääressä tuntuu ihan mukavilta. :roll:
pate56
Pyörä: R1100GS
aleksi kirjoitti:No tuli kans haettua tankkilaukku. Sopii ainakin hyvin omaan pyörään tuli jopa muutamia kiristys nauhoja mukana ja sadesuoja. Ei yhtään hullumpi ostos.
Tapansa kullakin, en tiedä onko oma tapa parempi mutta sijoittasin tankkilaukun juuri toisin päin. Pieni remmi eteen ohjauspään ympäri :roll:
Mielestäni laukku on hyvä, laajenee riittävästi kun avaa vetoketjun ja helppo irroittaa matkalla kun et halua jättää kamoja pyörän päälle. Omassa käytössä niin olen jättänyt "pohjan" paikoilleen ja ottanut vain repun mukaan esim kauppaan. Riittävän helppo kiinnittää takaisin vetoketjulla. Tänään tuli haettua saappaat ja hanskat varalle. Saappaiden vetoketju vaikuttaa heppoiselta, saa nähdä miten kauan toimii. Onneksi suht helppo suutarin vaihtaa. Hanskat vaikuttaa hyviltä = hintaansa väärtti.
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Jos lidlin tankkilaukkua kehutte se ei ole sama kuin minulla,muuten ette kehuisi.Kesti sen pyhättömän viikonlopun.
Mika
Pyörä: Varadero
Viesti Kirjoittaja Mika »
Kypärähuppu ja laturi lähti völjyyn. Uskaltaakohan tuon kytkeä akkuun kiinni... :shock:
Ola
Pyörä: KTM 790 ADV-R & RD-07A
Viesti Kirjoittaja Ola »
Alusasukokonaisuuksia tuli mukaan kaikkiaan kolmet (2 itselle, 1 vaimolle) ja parit kypärähuput myös. Hommassa meni persiilleen se, että enpä kiiruussa huomannut, että huppuja oli ainakin kahta mallia. Onneksi sentääs sattuin vahingossa ottamaan molemmat erimallisia sillä tuo toinen on varsinainen Klu Klux Klanin huppu (Talvikäyttö? Kelkkailu...mikälie?). Toinen on ihan asiallinen värkki.
Mika
Pyörä: Varadero
Taisi olla paikallisessa pelkästään noita KKK malleja. Ostin semmoisen jossa näkyy vaan silmät.
No, kesällä voi käyttää entisiä huppuja.
Jakke N
Pyörä: EXC450
Viesti Kirjoittaja Jakke N »
Jäi kans käteen alusasu, kypärähuppu ja saapassukat.
Alusasu näytti ensikatsomalta TODELLA pieneltä ja arvelin, ettei elintasorengas mahdu sinne millään, mutta kas kummaa, sinnehän se sujahti.
Kävin testaan uudet releet ajolenkillä ja sukat oli tosi positiivinen yllätys. Tuntui kuinka vesi mulskas saappaissa, mutta varpaat oli kuivat. No kyllä nekin parin tunnin päästä alkoi kostumaan läpi.
Huppu oli jees silkkihuppuun verrattuna. Ei tullu naamaan yhtään vilu crossikypärällä.
Alusasukin oli ihan hyvä, ei läpäise tuulta ja pienen hikiväännön ( 1 naula takarenkaassa= 3-4 reikää siäkumeksessa :( ) jälkeenkään ei paleltanut siirtymällä.
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Waimo kävi liiteristä ruokaa ja toi mulle samalla laturin. Pettymys oli suuri kun havaitsin että tasajännitepuolen johdossa ei ollut välitöpseliä :(. Muuten varmasti hintansa väärtti.
