OsmAndMaps
Teuski
Pyörä: Aprilia ETV1000 Caponord '05
Re: OsmAndMaps
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Dassault kirjoitti: ↑Ma Elo 04, 2025 2:16 pm
Teuski kirjoitti: ↑Ma Elo 04, 2025 10:36 am Mä en saa karttoja latautumaan noilla ohjeilla.
Jos yritän avata API-avaimella ryyditetyn linkin selaimessa, tulee "received wmts request with invalid TILEMATRIX {0}"
Laitoithan siihen url kohtaan ilman url etuliitettä alla olevan mukaisesti? Eli alkaa https
https://avoin-karttakuva.maanmittauslai ... ikaisemmin
Kyllä laitoin, mutta kartat ei vaan lataudu. Yritin luoda uuden API-avaimenkin. Ei tuolla Osmandissa muuta asetusta tuolle ole? Mulla ei ole nuo ollut käytössä ennenkään vaan offline-vektorikartat.
Dassault
Pyörä: CRF250L
Re: OsmAndMaps
Viesti Kirjoittaja Dassault »
Kopioithan api avaimen kokonaan? Siitä jää osa piiloon ainakin puhelimen näytöllä? Laitan yv
Kyllä se siitä...
Teuski
Re: OsmAndMaps
Tein kaiken periaatteessa oikein. Tämähän ratkesi nyt, kun laitoit sähköpostilla kuvan asetuksistasi;
Mulla näkyy nuo linkit foorumilla selaimessa tiivistettyinä. Kun kopioin niistä linkin, siinä olevat hakasulkeet (ja ääkköset) muuttuvat prosenttimerkkimuotoon.
Mulla siis linkki näkyy näin, laitan vaan osan kun muuten se tiivistyy:
Pseudo-Mercator/%7B0%7D/%7B2%7D/%7B1%7D.png?api-key=
kun sen pitäisi olla näin:
Pseudo-Mercator/{0}/{2}/{1}.png?api-key=
Ehjät linkit löytyy siis tuolta Advseekerin sivuilta, mutta täällä foorumilla ainakin mulla näkyy vialliset, kopioidut linkit.
ceevu
Re: OsmAndMaps
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Kiitos ohjeista,sain kartan aukeamaan. Jatkokysymys kuuluu että latautuuko tuo noilla asetuksilla offline käyttöön,vai pitääkö olla netti kokoajan käytössä? Jotenkin vaikuttaisi että pitää,mutta voi tietysti olla että lataus on sen verran hidasta että vaan tuntuu siltä...
No pikasen testauksen perusteella online näyttää olevan
Dassault
Pyörä: CRF250L
Re: OsmAndMaps
Nuo kartat toimii online joten nettiyhteys pitää olla päällä koko ajan. Itsellä on sellainen huomio, että karttaruutu mikä on kerran ladattu, pysyy muistissa ja toimii offline.
Saa oikaista jos olen väärässä.
Kyllä se siitä...
Texbuxer
Pyörä: Tuareg 660
Re: OsmAndMaps
Viesti Kirjoittaja Texbuxer »
Saako osmand säädettyä niin että ei reititä ihan huonoimpia teitä. Laitoin asetuksen että vältä maastoteitä mutta ei vaikuttanut. Esim olis profiili joka ei mene katkoviivatielle? Haluan ajaa päällystämättömiä enimmäkseen mutta joskus tulee umpeenkasvaneita tai kielletty ajoneuvolla paikkoja. Vaimon kanssa ajellessa ei suurimpia haasteita viitsi koittaa.
Jouni
Pyörä: r1200gs
Re: OsmAndMaps
Viesti Kirjoittaja Jouni »
Kiitos ohjeista joilla saa Maanmittauslaitoksen kartat toimimaan OsmAndissa, toimii paremmin ja vikkelämmin kuin Kapsi-kartat on koskaan toiminut Locus Mapsissa, silloin kun Kapsi vielä toimi. OsmAndista tulikin nyt uusi suosikkinavigaattorini heittämällä kun tein vielä offline-kartat seuraten ohjeita osoitteesta: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OsmAndMapCreator
Tämä offline-karttojen tekohommahan meni siten että ensin ladataan kartta-aineisto osoitteesta https://download.geofabrik.de/europe/finland.html , eli se finland-latest.osm.pbf
, sitten ladataan map creator -ohjelma osoitteesta: https://osmand.net/docs/versions/map-creator/
Tällä Java-ohjelmalla luodaan karttatiedosto, joka siirretään laitteeseen, vaikka USB-tikulla, ja otetaan käyttöön OsmAndissa.
Huomattavaa on että kartan luominen kestää kauan, minulla se otti puolisen vuorokautta, ja muistin käyttö kävi yli 100 Gigassa. Swappiakin pitää siis olla riittävästi, ja Javalle pitää antaa parametrina lupa käyttää riittävä määrä sitä muistia (ohjeet tähän siellä wiki-sivuilla).
Tämä kartta on omasta mielestäni parempi kuin https://kartat.hylly.org/ -kartta Locuksessa. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin näin samoin ne OsmAndin maksullisetkin kartat tehdään, ne samat kartat saa vaan ilmaiseksi kun tekee itse.
Vielä kun joku keksisi ja kertoisi miten nuo Maanmittauslaitoksen kartat saisi ladattua offlineksi. Yritin sitä aikoinaan Lucuksella, mutta siinä oli joku päivittäinen latausraja itse Lucuksessa, enkä osannut sitä kiertää, niin jäi tekemättä suurimmille zoomaustasoille.
EksyyUsein
Pyörä: Honda CRF 300L ja Shadow
Re: OsmAndMaps
Viesti Kirjoittaja EksyyUsein »
Toivottavasti en nyt hörise ihan vanhentunutta tietoa... mulla on OsmAnd joka ei ole asennettu play-storen kautta vaan F-Droidin kautta. Ainakin silloin kun itse olen sen asentanut, niin siinä on ollut sellainen vissi ero, että OsmAndissa saa silloin rajattomat ilmaiset karttalataukset. Nämähän ovat tietysti jatkuvassa muutoksessa että voihan se olla ettei enää toimi mutta ihan kiva jos toimii. Ja tämä on siis ihan laillista. Tukeakseni OsmAndia kävin kuitenkin ostamassa sen Play-Storen kautta, mutta kun laitteita on useita ja eri tilejä niissä käytössä niin muihin sitten F-Droidista lataus.
Jouni
Pyörä: r1200gs
Re: OsmAndMaps
Kokeilin tuota. Asensin F-Droidista apin nimeltä OsmAnd~ (nimen perässä siis tilde). Näyttää ja tuntuu samalta kuin Play Store:sta asennettu OsmAnd, paitsi sillä erolla että tässä on rajattomat lataukset. Latasin Suomen kaikki 19 karttapalaa offlineksi, testasin, toimii. Kiitos loistovinkistä!
Jouni
Pyörä: r1200gs
Re: OsmAndMaps
ceevu kirjoitti: ↑Su Elo 10, 2025 4:22 pm Kiitos ohjeista,sain kartan aukeamaan. Jatkokysymys kuuluu että latautuuko tuo noilla asetuksilla offline käyttöön,vai pitääkö olla netti kokoajan käytössä? Jotenkin vaikuttaisi että pitää,mutta voi tietysti olla että lataus on sen verran hidasta että vaan tuntuu siltä...
Jos haluat kartan offlineksi, niin paina karttaa pitkään. Avautuvasta valikosta valitse "Actions", ja sitten "Download map". Voit valita miten suuren palan haluat ladata, ja millä zoomaustasoilla. Sitten vain painat "Download" -nappia, niin karttapala latautuu puhelimeesi offline-käyttöä varten. Yli 15 zoomaustasoilla ei minusta ole enää mitään lisäinfoa, ja tasolla 15:kin vähänkään isompi pala vie muistia aikalailla...
