Pakokaasu lämpötilat.
andymcfly
Viesti Kirjoittaja andymcfly »
Tietääkö kukaan nelitahtikoneiden pakokaasulämpötiloja? tuntuu putki järjettömän kuumalta ( Katteet sulaa)... Suutin sulkeiset eivät auttaneet...
mikaj
Viesti Kirjoittaja mikaj »
Onko putki ja kate kunnolla paikoillaan? Kyllä se pakoputki voi olla todella kuuma vaikkei koneessa olisi vikaa. Nähty on sellaisiakin jotka pimeässä hehkuvat alkukäyrältä punaisina. Ehkä vähän laihalla mutta ei se nelarille ole sellainen kuolemansynti kuin kaksitahtiselle.
Mika
THä
Pyörä: Beta 390 RR, 450 RM-Z
Viesti Kirjoittaja THä »
Jos sytkäennakko on myöhäisellään, niin nostaa myös pakolämpöjä. Toisaalta kunnossakin oleva vehje nostelee rasituksessa jonnekkin 800-asteen tienoille, että kyllä putki ottaa punahehkun. Auton valupakosarja ottaa helpostikkin punan, mutta harvemmin silloin sitä tulee katseltua...
Virittele lämpökilpi tai kiepauta käyrään thermotec. Jos ei tahdo nauhaa ostaa, niin suikaleiksi leikattu sammutus- tai palopeittokin toimii hienosti :wink:
Neljä vaihdetta riittää.
andymcfly
Thernotec
Laitoin siihen thermotecin mutta oli pakko ottaa pois ettei syty tuleen!!! Hirveä savu vaan nousi... Vaikka oli alanliikkeestä ostettu ja piti olla laadukas... en sitten tiedä, kuuma se ainakin on.
Pitänee tarkastaa sytytys ennakot kun putkessakin paukkuu sammutuksen jälkeen et oisko bensaa...
Pyörä on motoksi muutettu dr 800, joten katteet eivät ole sielläpäinkään missä kuuluisi... mutta eivät liian lähellä putkea...
enduropro
Re: Thernotec
Viesti Kirjoittaja enduropro »
andymcfly kirjoitti:Laitoin siihen thermotecin mutta oli pakko ottaa pois ettei syty tuleen!!! Hirveä savu vaan nousi... Vaikka oli alanliikkeestä ostettu ja piti olla laadukas... en sitten tiedä, kuuma se ainakin on.
Termotec savuttaa aina alkuun. Kuivuu kai jotenkin, mutta sen jälkeen lopettaa kyllä. Suotta reveit pois :shock: Se nauha kannattaa kastella kun asennat sitä, menee paljon tiukemmalle ja tulee nätimpi. Helpompaakin taitaa olla. Rautalankaa surraamalla saa päät pysymään nättinä putkiklemmarit kun näyttävät vähän torsoille.
andymcfly
Kiitos vinkistä. Pitänee kokeilla jossain syrjäisellä metsätiellä ettei naapurit TAAS luule että se on TULESSA... Parissa "mopossa" ollut aikaisemmin thermo ja niissä ei savuttanut, mut lämpötilat olleet vissiin eri luokkaa...
Tape
Pyörä: BMW R 1200 GSA
Viesti Kirjoittaja Tape »
Tuossa yksi yö vasta katsoin superenduron putkea heti kohta pakkaskäynnistyksen jälkeen (siis paikoillaan, ryyppy päällä). Ja kyllä oli het pitkälle punahehkuinen.
