APUA! Häntäluu hellänä...
Kuskien ja pyörien varusteet
mpa
Viesti Kirjoittaja mpa »
olisko kohtalo toveria joka kärsisi kipeytyvästä häntäluusta m-pyöräillessä? Saakeli että ottaa pattiin kun jo tunnin ajon jälkeen on hanuri hellänä.
Tulin hankkineeksi Pikku-Strommiin jo tuon tonnisen korotetun satulan mutta ei oikein auta sekään asiaan vaikka polvikulman saikin loivemmaksi. Olisko pyöräilyhousuista tai jostain muusta apua vai pitääkö viedä satula verhoilijalle että purkaa vähän fylliä pois luun kohdalta??
Help me please!
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
geelisatulasta saattaa olla apua tai sitten ei, ainakin minulla auttaa.
antti
mpa
Geelisatula...
mistä sellaisen löysit ja mihin hintaan?
Terv. MPA
HeikkiL
Pyörä: Kaik' o mänt
Re: Geelisatula...
Viesti Kirjoittaja HeikkiL »
Omassa Stromissa toimi TopSaddleryn penkki vakiota huomattavasti paremmin (http://www.topsaddlery.com). Minullakin oli DL650 ja hommasin siihen DL1000:n satulan TopSaddleryltä, kun polvikulma tämmöiselle 175 cm tapille oli vakiosatulalla turhan tiukka.
mpa kirjoitti:mistä sellaisen löysit ja mihin hintaan?
Geelipenkkejä saa teetettyä vaikkapa Roissa Autovissa: http://www.autovi.com
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Mitä työ nyt oikee höpäjättä tääl? Eiks kurapyörää kuulu ajjaa seisaallaa? Ehä siin pitäs tulla persluun kippeeks. 8)
HeikkiL
Pyörä: Kaik' o mänt
Kunkku kirjoitti:Mitä työ nyt oikee höpäjättä tääl? Eiks kurapyörää kuulu ajjaa seisaallaa? Ehä siin pitäs tulla persluun kippeeks. 8)
... Sanoo mies, joka vaihtoi Baehrin penkkiin... :lol:
Kunkku
Pyörä: Gessu
No mut eihä se miun lehmä mikkää oikia kurapyörä ookkaa! Eikä oo Heikinkää. Semmosiin pääl saap laittaa häntäluun iha penkkii kii. Siks toiseksee milt sekkii ois näyttänt, jos mie oisin viilettänt vaik siel Moldovas seisaaltaa? Hullunha ne ois miuta pitänt. Nii ne tais kyl pittää nyttekii. :oops:
Mut miun puolest Heikki kyl saap seisova vaik Afrikkaa saakka, jos haluvaa. 8)
karmolis
Pyörä: Vespa
Viesti Kirjoittaja karmolis »
Yks persvaivainen lisää ilmoittautuu!
Meikäläinen himoitsis renazcon satulaa, mutta niitäpä ei saakaan ku jenkeistä ja hinta 300 taalaa plus rahdit, tullit ja alvit.
Ei kukaan sattuis kotimaasta tietämään ketään "satulaseppää" joka osais tehdä suht vakiomittaisen satulan mutta vaan paljon istumaystävällisemmän?
Vai pitäskö ite koittaa vaan leipasta..
Kunkku
Pyörä: Gessu
Tuli muuten eilen tilattua semmoinen AirHawk-ilmatyyny siihen penkin ja takapuolen vällii. Saa nähdä, miltä se sitten tuntuu. Että ei se ole täydellinen Baehrin tuhtokaan. Tai sitten vika on meikäläisen alapäässä. Penkkiä on kuitenkin helpompi viritellä... :oops:
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
Ehdoitan, että hommaatte sinne takapuoleen lihakset, niin kuorma häntäluulla vähenee.
Oikeesti kannattaa koitaa koventaa penkkiä. Itse korvasin penkin pehmustetta solumuovilla.
Happi Rautaperse
Kunkku
Pyörä: Gessu
Lihakset? Mitä ne on?
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
parempi häntäluu hellänä kuin eturauhanen, enskall on paino sentään perseellä eikä eturauhasella kuten kyykyissä.
E. F. Schumacher
ponttu
Viesti Kirjoittaja ponttu »
Autoverhoomo H. Aatonen, Ajokatu 65, Lahti, 040-5059281.
Rakentelee/korjaa satulat sellaseks ku haluaa.. Mulle teki mm. CB 350:n satulan suoraan pellin päälle kuvasta... eikä ollu ees kallis (tälläkään kerralla). Jokatapauksessa paljon halvempi vaihtoehto ku uuden osto, tai perseen läskien kasvatus esim olvilla, täsmäkasvatus vaikeaa, siitä ku tuppaa tuleen outokumpu kylkiäisenä.
SamO'vaari
Viesti Kirjoittaja SamO'vaari »
jaket kirjoitti:parempi häntäluu hellänä kuin eturauhanen, enskall on paino sentään perseellä eikä eturauhasella kuten kyykyissä.
:D :D :D AMEN!
-John. 3:16-
Ron Jeremy
Viesti Kirjoittaja Ron Jeremy »
Itteni kans hanuri (häntäluu) hellänä jo 30min ajosta asfaltilla siis XT:llä. Muuten paskanpuhetta että kyykyn asento olisi jotenkin huonompi hanurin kannalta. Veikkaan että jos vauhti on sama niin vedän entiselläni 1000 Gixxerillä pidemmän varvin kuin XT:llä ilman että perse huutaa hoosiannaa :shock: Jos joku valittaa ranteita kyykyssä niin se on treenin puutetta. Kyykyissä puuduttaa eniten tiukka polvikulma (nimimerkillä eka pärrä ZXR750, jota kyykympää ei ole).
Oiskohan wingi hanurin kannalta mukavin :wink:
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
