Locus map
Hillis
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Hillis »
Kartat saa suurennettua asetukset/kartat/lisäasetukset/suurenna kaikki kartat
Ranezki
Pyörä: 500EXC, T700
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Ranezki »
Ymmärtääkseni tässä on ongelma, kun kartassa pitäisi saada pysymään enemmän yksityiskohtia isommalla zoomilla ja tämä tarkoittaa ennemminkin että kartta pitäisi saada pienennettyä, ei suurennettua. Joskus yritin päästä käsiksi tuohon karttaan, mutta en ainakaan itse ymmärtänyt miten tuollainen vektorikartta-paketti avautuu muokattavaksi. Ehkä ei mitenkään?
Asko
Pyörä: F800GS
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Asko »
Itse ratkaisin tuon sillä että latasin Locus:n offline-kartan "Finland Peruskartta" ja siitä mielestäni parhaan teeman "Patikointi ja pyöräily". Tuo zoomautuu ulos ainakin minun kännykässä 40km asti (yläreunan skaala). 3km zoomilla toimii paremmin kuin MTK, sitä lähemmillä vaihdan MTK:hon, jossa minulla pienet soratiet paksummalla kuin alkuperäisessä. Kartta helppo vaihtaa MTK-karttaan (ja takaisin) vasemmassa alanurkassa olevasta nappulasta (toinen symboli alhaalta, kaksi salmiakkia päällekkäin).
PS. 4-versiolla suunnan kääntö toimii mainiosti sivu-pari sitten olleilla ohjeilla. Minulla maksettu Gold-versio.
Asko
Rauta
Pyörä: KTM 690 Enduro R -20
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Rauta »
Locus tökkinyt lähiaikoina, kartta häviää tai pitää käyttää isommalla zoomilla ja sitte takas pienelle niin näkyy taas. Paikkatieto välillä sivussa oikeasta paikasta, se voi tietty johtua ryssien häirinnästä täällä kaakkois suomessa.
Onkohan vika laitteessa vai onko muilla samoja ongelmia?
Karttaselain tuntuu pelaavan paremmin ja karttakin on selvempi ja kirkkaampi...
Ranezki
Pyörä: 500EXC, T700
Re: Locus map
Laite ja ohjelma on niin hyviä, että voisin tässä tapuaksessa epäillä käyttäjä ongelmaa 8)
Rauta
Re: Locus map
Yleensä oon etsinyt vikaa muista :D :
Kyllä sä tiedät.... :roll:
janhama
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja janhama »
Onlinekartalla on mulla jo pidemmän aikaa herjaillut jotain palvelinhäikkää, eikä karttatasot meinaa lataantua. En ole perehtynyt siihen sen enempää. Tämän takia kuitenkin joutunut käyttämään enemmän offlinekarttaa, joka on taas huonompi luettavuudeltaan.
Lähetetty minun GM1913 laitteesta Tapatalkilla
Rauta
Re: Locus map
Okei, ei siis ehkä minussa/ lautteissani olekaan vikaa :D
Oletko ladannut Offline karttaan kaikki zoomaus tasot, siten pitäisi ollanihan sama luettavuudelta, luulisin...
Asko
Pyörä: F800GS
Re: Locus map
Ootteko huomanneet, että karttojen valinnassa ("Karttojen hallinta") on ONLINE ja OFFLINE täppien lisäksi WMS/WMTS. Tuosta voi valita Maanmittauslaitoksen peruskartan ja zoomaus toimii yhtä hyvin kuin Retkikartta.fi:ssä. MML-kartta Offlinena on zoomaukseltaan aika kökkönen. Voisi olettaa että tuo WMS/WMTS-valinta on Online-kartta, mutta toiminee parhaiten, jos nettiyhteys riittävä.
Liekö tuo uusi ominaisuus Locuksessa? itse huomasin vasta äsken. Kartan päiväys 09/2024.
Asko
janhama
Re: Locus map
Mulla ei ole normi maastokarttalatauksien kautta ainakaan tullut mitään WMS/WMTS alle. Mistä olet kartat ladannut jos tuolla on jotain hyödyllistä?
Asko
Pyörä: F800GS
Re: Locus map
Näytön vasen alareuna, kolme viivaa päällekkäin. Valitse Kartan hallinta. Näkyy yläreunassa Online, Offline, WMS/WMTS. Valitse WMS/WMTS. Ilmoittaa ettei "täällä ole vielä mitään". Paina alareunan +. Sitten WMS/WMTS rivin alta "lisää kirjastosta". Nyt peruskartta ladattavissa.
Minulla Locus 4.26.1, Gold versio.
Juha AT-97
Pyörä: R1200GS Adventure -16
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Juha AT-97 »
Onko muilla locuksen käyttäjillä ongelmia jäljen tallennuksen kanssa? Mistä mahtais johtua et nauhoitus menee "sekaisin" jossain vaiheessa ja tekee suurimman osan pisteistä tuplana. Automaattikeskeytys ja tallennus vain liikkuessa asetukset on päällä. Yleensä sekoilu alkaa vähän pitemmän tauon jälkeen.
Tämä on ollu ongelma kaikilla versioilla mitä viimesen kahden vuoden aikana on ollu, alkaa kärsivällisyys loppua.
4.23.1 Gold versio käytössä.
Anselmi6
Pyörä: Husqvarna 901
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Anselmi6 »
Minulla sotki kerran tallennukset kun oli tallennusprofiilissa liian harvat välit määritetty. Eli koita tihentää aikaa ja matkaa. Ja toinen tarkistettava ettei oli laitteessa virransäästöjä päällä.
Juha AT-97
Re: Locus map
Pitänee vielä testailla eri asetuksia, vaik onhan noita tullu kokeiltua. Virransäästötoimintoja ei oo päällä ja näyttö aina aktiivinen. Välimatka 50m ja aikaväli 4s. Jompikumpi pitää toteutua et tallennetaan. Samsung active tab3ssa käytössä.
JUHHisi
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Anselmi6 kirjoitti: ↑Su Elo 15, 2021 4:34 pm Pystyy vaihtamaan lennosta. Locus 4.0 asetus löytyy Kaikki ominaisuudet ( kolme viivaa vasen alanurkka) > Karttatyökalut > Karttateemat. xml-tiedostot löytyy \LocusMaps\Vector\_themes
Mikähän syynä että multa ei löydy koko Samsung Active täb3 tuommoista "themes" -kansiota?
Kokeilin laittaa nuo muokatut .xml tiedostot tommosen kansioon, mutta ei ainakaan sieltä toimi :roll:
Edit:
jahha, löytyihän se lopulta kun tietokoneella meni täbin tiedostonhallintaan. :wink:
