EtelänKurat
Pyörä: Honda CRF 300 Rally
Viesti Kirjoittaja EtelänKurat »
Moikka, paljon laskit etupäätä lyhyemmällä jousella? Tuntuu että pitäisi dropata vieläkin alemmaksi. Eli alla nyt tuo K-tecin täys alusta lyhyemmällä takajousella, on kuin yö ja päivä verrattuna vanhaan. :D
[/quote]
Mä oon 172cm ja otin aluksi sen pidemmän jousen ja nyt odotellut 3kk sitä lyhyempää.
[/quote]
Kairaaja
Pyörä: Honda CRF300l
Viesti Kirjoittaja Kairaaja »
Joko on talvirenkaat alla?. Itsellä ei vielä, antaa nämä välikelit mennä ja sitten enduropiikit alle. Lisävaloa ja lämpökahvoja pitäisi asennella.
Ralli Se Riffi
Pyörä: KTM EXC500F Sixdays
Viesti Kirjoittaja Ralli Se Riffi »
Nyt en jaksanut kahlata koko ketjua läpi.
Mut suosittelen testaamaan 14/42 ja 14/45 ratastuksia kun luultavasti alkuperäistä isompia takarenkaita monilla käytössä ja enempi maastoajoa.
Testasin syksyllä 14/45 ja tykästyin heti.
Maastoon todella hyvä.
Samalla uusin X rengasketjut hiukan pidempänä
minkä 45 kokoinen jo pituuteen vaatii.
Ketjuohjurin tein isommalle 45 rattaalle käyttäen alkuperäisen kumia ja mustaa leikkuulautaa.
14/42 vaihtui että sai piikkirenkaalle tilaa.
Saattaa tuo jäädä käyttöön kesäksikin.
Sama ketjunmitta toimii 14/42 ja 14/45
14/43 voisi olla paras omaan makuun mutten löytänyt ja Storm kautta tarjosivat 42 kokoa.
Keulat kohti kesää...
EXC500-F Sixdays: "Tuokee lissee bensoo..."
EtelänKurat
EtelänKurat kirjoitti: Ke Syys 27, 2023 12:54 pm Moikka, paljon laskit etupäätä lyhyemmällä jousella? Tuntuu että pitäisi dropata vieläkin alemmaksi. Eli alla nyt tuo K-tecin täys alusta lyhyemmällä takajousella, on kuin yö ja päivä verrattuna vanhaan. :D
[/quote]
[/quote]
Onkos sulla vielä hyllyssä se normi takaiskari? Olisin kiinnostunut ostaa jos on. Tykkään itse ehkä hieman korkeammasta ja ajattelin hommata sittenkin tuon normin testiin. ☺️
Mika00
Pyörä: CRF300L
Viesti Kirjoittaja Mika00 »
Nyt olisi myynnissä CRF300L malliin Seat Concepts satula.
https://beta.tori.fi/recommerce/forsale/item/6531193?
svheebo
Pyörä: Ktm 690 enduro-r
Viesti Kirjoittaja svheebo »
Täällä vaihtui AT1100:n CRF300L:n.
Pitkän pähkäilyn jälkeen totesin olevan parempi vaihtoehto omiin ajeluihin.
Kevyempi, ketterämpi, vähemmän repivyyttä varsinkin kuskin väsyessä.
Ainoat muutokset mitä tehty, iskunvaimentimien päivitys samaksi mitä PV:n pyörissä.
Vakioalusta oli omiin ajovauhteihin / reitteihin aivan liian lussu, tämä tuli selvile jo ensimmäisellä koeajolla.
Lisäksi soviteltu AT:sta jäänyt takalaukku paikalleen.
Tulevina modeina varmaan ohjaustankon korotus ja isompi bensatankki.
Jos jollakulla meinaa jäädä Acerbis 14ltr ylimääräiseksi, saa vinkata.
svheebo kirjoitti: Su Huhti 14, 2024 12:45 pmAinoat muutokset mitä tehty, iskunvaimentimien päivitys samaksi mitä PV:n pyörissä.
Mitä pakettiin kuuluu ja mydäänkö lisävarusteena jollain hinnalla?
svheebo
Aika peruskampetta, ilman liikoja säätöjä.
Totaltekin suunnittelema alusta, kun vähän kuukletin noita Brandtilta saamiani tietoja. Kyselin vähän että mitä tämä mystinen jousituspäivitys pitää sisällään, ja miksi on Öhlinsin jousi jne.
Tälläisen vastauksen sain:
Jousitus on kehitetty Puolustusvoimien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.
kantavuutta lisää
huollettavuus
yksinkertaisuus
pidempi huoltoväli
paremmat ajo-ominaisuudet
Iskunvaimennin sekä progressiivinen etujousi ovat Pro Assistance Oy:n kehittämät ja Intrax Suspension B.W. (Hollanti) valmistamat.
Iskunvaimennin on 46mm vaimennin männällä, joten siinä ominaisuudet ovat aivan toisella tasolla verrattuna pienempi halkaisijaisiin iskunvaimentimiin.
Öhlins jousi jonkun tuotantoerän vaimentimissa johtuu siitä, että se oli sillä hetkellä, tarvittavalla aikataululla, ainoa saatavilla ollut sopiva tuote.
Etupäähän vaihdetaan jousen lisäksi eri öljyt.
Pyörä on aivan eri ajaa kuin vakiopampulla.
Tuo päivitys maksoi 1000€ töineen. Eli samalla hinnalla saa melkein Öhlinsin alustankin.
Tuo kuulostaa asialliselta päivitykseltä eikä hinta ole hirvittävä, pv:n vaatimukset ja hyväksyntä on hyvä keino markkinoida tuota alustaa ja toivottavasti sitä tarjoavat uuden pyörän ostajalle.
RR80
Pyörä: CRF300L
Viesti Kirjoittaja RR80 »
Tästä sheriffiin ainoastaan alla käyneet (+muutama metsäautotielenkki) laadukkaat enduropiikit. Jäi ylimääräiseksi kun pyörä lähti seuraavalle omistajalle.
https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/7483190
Sopii heittämällä eikä raavi mihinkään CRF300L/Rally alla.
Kairaaja
Huomenta. Tällainen aika tyhjänpäiväinen kysymys olosuhteiden pakosta. Minkä kokoinen mutteri on taka-akselissa?. Voisiko joku ystävällisesti kertoa. :oops: . Mopo mökillä ja rengas rikki. Toki jakari löytyy, mutta en nyt sillä viitsi alkaa vääntään, tässä ei mikään hätä ole. Edit: 24mm.
MiaC
Pyörä: Honda CRF300L
Viesti Kirjoittaja MiaC »
Murun kevätpäivitys tuli vihdoin valmiiksi. Käsisuojat, uudet vilkut eteen ja taakse, led-polttimo ja maskin yliteippaus muuttu maaliksi. Saa nähdä kuinka pysyy ku pari kertaa kaataa Kuva
Alkuperästen vilkkujen tilalla on kiinnittimet lisäpitkille, nyt ei malta enää niitä asentaa ku pitää päästä ajamaanki välillä Kuva eikä niitä kyllä ennen elokuuta edes tarvi KuvaKuvaKuva
Patched Bandit
Pyörä: NX500 ja CRF300L
Viesti Kirjoittaja Patched Bandit »
Patched Bandit kirjoitti: To Tammi 26, 2023 9:40 am HYVIÄ UUTISIA rapakon takaa!
550Performance ECU on tulossa Europyöriin lähiaikoina!
Ostan tämän heti, kun se on saatavilla ja teen videomatskua tubettimeen. Linkit allekirjoituksessa.
Lupasin tämän videon niin tässäpä se nyt on.
Viritysvideo: https://youtu.be/-rdtfHX3i6k
Vakiotesti: https://youtu.be/SuO-ksGzKLw
Viritetyn testi: https://youtu.be/0Dh0g1QIY7A
Täytyy sanoa, että ero vakioon on suorastaan massiivinen. Ajattelin että vähän sais piristeltyä yläpäätä, mutta tää repii driftiä nelosella soratiellä pelkällä kaasulla nykyään. Aivan eri luonne tuli pyörästä esille näillä palikoilla.
Lopulta aika helppo nakki tehdä, mutta ECUn lähettely jenkkeihin toki otti hetken. Viikko sinne ja viikko takas tasan 2 vk oli ecu takas Finlandiassa... :mrgreen:
Kairaaja
Täytynee hommata sama homma. Enon uusi bemari eilen teki vaikutuksen, oma pikkuinen vaikutti todella nuhaiselta.
MiaC
Enpä ajatellut että rengasviidakko on näin karsea kahlattava. Ensiasennusrenkaat alkaa olla aika loppu n 5000km jälkeen ja uusia pitäs katsella ajatuksella
-ainakin 60% ajosta soraa, polkua, hiekkaa, mutaa
-jonkin verran laukut menossa mukana
-asfalttiajo-ominaisuudet ei ratkasevassa merkityksessä kun en asfaltilla viihdy enkä siellä kovaa aja kuitenkaan. Nopeus pysyy alle 85km/h
-muutenkin melko rauhallista menoa
Mutta mistä ihmeestä voi tietää mitkä ois hyvät ja tarkotuksenmukaset?
