Huonoa palvelua,tai rahalle ei saanut vastinetta
Pyörä: SE ja Temmi 450fi
Re: Huonoa palvelua,tai rahalle ei saanut vastinetta
Palvelusta olen täysin yhtä mieltä. Jos myydään kalibrointi, pitäisi asiakkaan sellainen saada. Tarkkuudesta en niin paljoa stressaa. Pultin kannan ja kierteen kitka voi eri voiteluilla, pinnoitteilla, kuivana, hapettuneena ja likaisena aiheuttaa kymmenien prosenttien heittoja todelliseen kiristysvoimaan.
Kuivana kiristettäväksi suunniteltu ylikiristyy voideltuna ja jos jättää voitelematta, hapettuu ajan mittaan ja sitten alikiristyy seuraavalla kerralla.
oppeS
Pyörä: no bike only Solifer
Viesti Kirjoittaja oppeS »
Ei tullut momenttiavaimesta ” kalua”. Asteikkoa ei saatu kohdilleen!
Kun näyttö säädettiin esim kymmeneen Nm:iin, niin noonius näytti +0.75. Kun siitä mittapenkissä mitattiin arvot, niin ne eivät olleet toleranssin sisällä. Sen jälkeen kun lisättiin 1.75 Nm:iä eli nooniuasteikko näytti nollaa, kalibroinnilla momenttiavain näytti kymmentä Nm:iä. Näin mitaten tarkkuus oli alle +/- 3%!
Avain lähti vaihtoon. Menee liian vaikeaksi! Tehtäväni EI ole laskea, mikä asetteluarvoasteikkoon pitää laittaa, kun haluan esim. 11 Nm , 15 Nm tai 17Nm
Lisäksi momenttiavaimen näytön lukitus ei enää asteikon säädön jälkeen pelannut!
maja2
Pyörä: TM EN250FI, BETA RR480, DUCATI MTS 1200S
Viesti Kirjoittaja maja2 »
En löytänyt viesteistäsi minkä merkkinen momenttiavain oli kyseessä?
Realiteetit ovat tylyt mekaanisen naksahtavan momenttiavaimen ja todellisen momentin suhteen eli kaikki näyttävät ns. sinnepäin ainakin jossain kohtaa mitta-aluettaan.
Jos haluat toimivan momenttiavaimen niin se haluttu ja käytetyin mittausalue pitäisi olla suurinpiirtein avaimen min-maks alueen keskellä.
Sitten vielä avaimen kuluminen, jousen kuoleentuminen, voitelu sekä mahdolliset käytössä avaimen sisään päätyvät epäpuhteudet jne.
Momentit menee keskimäärin aina yli pienillä momenteilla vaikka avain näyttäisikin oikein, enempi tai vähempi ja ihan joka kerta. Siinä vaiheessa kun korva rekisteröi napsauksen väänsit jo yli :-)
Nykypäivää ovat digitaaliset momentiavaimet, toimivat antureilla joissa venymäliuskat.
Näihin jää yleensä näyttämä muistiin mihin momenttiin se kiristys meni. Samoin kalibrointi tai ainakin tarkastus helppoa jos tekee varren jossa liukuu puntti tai avaimen kiinnitys kohta. Maksiminäyttö tulee siinä kohtaa kun varsi on vaakatasossa, momenttihan oli voima kertaa varsi.
IKH:lla on ihan kohtuullisia digitaalisia momenttiavaimia valikoimassa, eivätkä ole hirveän hintaisia jos vertaa kunnolliseen mekaaniseen momenttiavaimeen. Jos ostaa digitaalisen 1/4 Bachon avaimen niin pienetkin momentit menevät varmasti oikein. Kunnon mittalaitteet vaan tuppaavat maksamaan.
Ulkomailta saa monenlaista, tommosia itse miettinyt josko hannoisi investoida:
https://www.bike-discount.de/en/buy/top ... 0nm-137085
https://www.bike-discount.de/en/buy/top ... 0nm-107769
tertsu
Pyörä: GASGAS 300 -22, KTM 990 S -07
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Ei taida mopohommissa olla tarvetta hipotarkalle momenttiavaimelle. En ainakaan itse ole tarvinnut.
Kura lentää...
oppeS
Ks-toolsin ergotorque 10-50 Nm hinta noin 200€. Uusi avain, jousikuormitteinen , jota ei toimitettu kuormittamattomana eli se oli säädetty 10 Nm:iin vaikka ko avain pitää nollata. Siinä oli varmaan syy miksi näytti mitä näytti. Eli jousi oli ollut kuormitettuna koko varastointiajan ja kuoleentunut!
Ei siitä sen enempää.
Ikh:n digitaaliset ei ole oikein vakuuttavia. Kaupassa katsonut niitä ja monessa katsomassani patterit jo valmiiksi sökönä. Ei jatkoon!
Onko kellään kokemusta vastaavasta jousikuormitteisestä Bachon momenttiavaimesta. Motonet myy ainakin.
tomppu7
Viesti Kirjoittaja tomppu7 »
Meillä on töissä tuollainen, jolla harjotellaan.
Momentti avaimia kun käytetään ja varsinkin suorittavan portaan toimesta teollisuudesssa, niin usein on varaston vieressä tuollainen testeri. Asentaja kun hakee momenttiavaimen varastosta niin joka kerta ennen työsuoritusta se naksuttaa tai piipittää haluamansa momentin tuohon muutaman kerran niin pystyy toteamaan momenttiavaimen toiminnan. Ja varsinkin jos on hipo tarkkaa toimintaa niin tuosta saa kyllä apuja. Jos momentti avain on varastoitaessa mennyt rikki, kuoleentunut tms... niin tuolla jää heti kiinni. Myös käyttäjän ominaisuudet, vallitseva ilmanpaine ja poliittinen ilmapiiri tulee huomioiduksi.
En ole mopohommissa hipotarkkoihin momentteihin vielä törmännyt, enkä oikeastaan mopohommissa juurikaan käytä momenttiavainta. Mutta tuossa lieneekin se ongelman ydin, kun momentti avainta aniharvoin käyttää niin mistä voi olla varma sen toiminnasta kun sitä tarvitsee. Itse kukin joka omaa omaisuuttaan korjailee niin varmasti pitää järjen mukana touhussa ja huomaa jos esim. momenttiavain on laitettu naksahtamaan aukisuuntaan tai kokonaan rikki, eikä näin ollen vedä pultteja katki.
Tuntihommissa meininki voi olla ihan toinen, kun kiinnostaa lähinnä kotiin pääsy.
Itse tykkään stahlvillen vanhoista naksahtavista momenttiavaimista joita ei tarvitse nollata, eikä niillä tarvitse pelata tetristä ennen käyttöä. Helppo käyttää ja säätää, eikä tarvitse ihmetellä. Noissa digimalleissa on niin paljon ominaisuuksia, että tutustumiseen menee joka kerta minuutti tolkulla aikaa varsinkin kun harvoin käyttää.
Totti
Viesti Kirjoittaja Totti »
Pojalle (21v) on kertynyt hieman säästöjä. Asioi tänään pankissa (Nordea). Sanoi tiskillä haluavansa varata ajan ja keskustella asuntosäästämisestä. Virkailija oli vastannut:”Täytä netissä hakemus.”. Että silleen.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Totti kirjoitti:Pojalle (21v) on kertynyt hieman säästöjä. Asioi tänään pankissa (Nordea). Sanoi tiskillä haluavansa varata ajan ja keskustella asuntosäästämisestä. Virkailija oli vastannut:”Täytä netissä hakemus.”. Että silleen.
Eikös se ollukki niin että hiekkaa lattialle....Lainaus sen yhen entisen taistolaisen lausumasta.
