Hyvät korvatulpat?
Re: Hyvät korvatulpat?
^Ei, mutta näyttää siltä että ovat liian isot ja siten jäävät kypärän puristukseen.
Jäi kertomatta että haen yleisiä kokemuksia noista tulpista, täällä kun joku saattaa töissä käyttää samanlaisia tai vastaavia. Eivät ole tulossa kypärän sisään. Lähinnä kiinnostaa jatkuvassa melussa oleminen, jos volumet säätää niin että puhe kuuluu selvästi niin voimistuuko taustamelu vastaavasti? Aktiivi kuppisuojaimissa on tämä ongelma ja niille etsitään korvaajaa.
Itsellä on budjettisetti eli halvat bt-napit:
https://hinta.fi/1732160/sony-wi-c200
Joihin istutettu Complyt:
https://www.complyfoam.com/products/t-series/
Sopivat kypärän alle ja myös nurmikkoa ajoleikkurilla ajaessa Peltorien alle. Peltorien kera ajaoleikkurin ääni on vain matalaa suhinaa.
Eivät toki korvaa täysin kypärässä olevaa handsfreetä, mutta pitävät melun loitolla ja musiikin kuulumassa.
Koippa
- Pyörä: Yahama Tenere 700
Riippuu todella paljon ohjelmasta miten käsittelee ääntä. Itsellä oli joskus yhdet kuulevat kupit radiolla jotka toimi hyvin, mutta oli kalliit.
Mulla on valetut tulpat, joilla kuulee yllättävän hyvin puhetaajuudet muiden vaimentuessa.
On pitänyt hommat valetut korvatulpat jo vuosia, mutta aina se on vaan jäänyt. Talvella sain viimein aikaiseksi, ja kevään ajojen perusteella oli kyllä hyvä investointi. Otin nämä Elacin RC minigripit maksimaalisella 29 dB:n vaimennuksella, ja se tuntuu juuri passelilta. Kypäräpuhelimen kanssa suositellaan pienempää vaimennusta, mutta minulla sellaista ei ole.
https://elacin.fi/tuote/elacin-rc-minig ... onsuojain/
- mek
- Pyörä: V-Strom 800 DE
Elacin RC Minigrip -tulpat tulivat ja eilen ajettu 4 tuntia, tässä kokemuksia. Vasemmassa korvassa on jo alkavaa tinnitusta, joten otin tulpat voimakkaimmalla vaimennuksella, 29 dB.
Toimitusaika mallinotosta kotipostiin oli hieman yli kaksi viikkoa. Ostaessani tulpat Mikrofonikaupasta Helsingistä ne olivat vielä tarjouksessa 159 eur, nyt hinta näyttää jo nousseen normaaliksi, eli 228 eur. Tähän saakka olen käyttänyt tavallisia 3M EAR -kertakäyttötulppia, 200 parin laatikko on riittänyt kymmenen vuotta. Olen myös kokeillut Alpine Motosafe -tulppia ja Stanleyn itse "valettavia" tulppia enkä pitänyt kummastakaan. 3M EAR perustulppa on ollut itselleni paras ja pystyn pitämään niitä koko päivän. Tulpissa näkyy, varsinkin vanhemmiten olevan laatuvaihtelua. Toiset eivät turpoa korvaan tiiviisti, vaikka ottaa uuden parin käyttöön. Toiset taasen kärsii ottaa montakin kertaa pois korvasta ja laittaa takaisin. Pitkillä reissuilla tulppia pitää varata mukaan vähintään pari per päivä ja parhaan vaimennuksen saa aikaiseksi, kun vuorottelee kahta paria. Eli jos joutuu ottamaan tulpat pois, niin laittaa taskusta toisen parin korviin ja antaa korvissa olleen parin "levätä" taskussa ja seuraavalla kerralla taas vaihto päittäin.
No sitten näihin Elacinin yksilöllisiin tulppiin. Odotukset olivat korkealla nettikehujen ja hinnan takia. Tulpat ovat silikonin tyyppistä, hieman joustavaa ja pinnaltaan nahkeaa materiaalia. Tulpista menee pieni (<1 mm) reikä läpi asti, reiän ulommassa päässä on laajennus jossa on vaihdettava vaimennin, millä säädetään tulpan vaimennus. En tiedä, onko eri vaimennuksella olevissa tulpissa muuta eroa kuin eri vaimennin. Tulpat ovat mekaanisesti laadukkaan oloiset ja kestänevät luvatut viisi vuotta, minkä jälkeen ne ohjeistetaan vaihdettavaksi. Mukana tulee säilytyspussi, ohjekirja, korvavoidetta ja pieni työkalu, jolla on ilmeisesti tarkoitus pitää tulppien ilmareikä puhtaana.
Tulppien asentaminen korvaan on alussa vaivalloista, ehkä tuohon oppii. Koska tulpan pinta on nahkeaa, tuntuu mukana tulleen liukuvoiteen käyttö (ainakin alussa) välttämättömältä. Kunhan tulpan saa asennettua oikein, se istuu korvassa mukavasti eikä paina. Oma puhe kuullostaa omiin korviin hieman luonnollisemmalta kuin muiden korvatulppien kanssa. Vaimennuksesta väittäisin, että tuore, hyvä pari 3M EAR kertakäyttötulppia vaimentaa kyllä hieman enemmän kuin nämä Elacin RC Minigrip -29 dB -tulpat. Itselläni on kaksi kypärää, Shoei Neotec II ja Hornet DS, molemmissa on Sena SMH 5 FM kypäräpuhelinsetin HD-kaiuttimet. Hornet DS:n kaiutinsyvennys on hieman pienempi kuin Neotec II:n, jolloin kaiutin pääsee koskemaan korvassa olevaan tulppaan. Tuon eilisen neljän tunnin lenkin ajoin pääasiassa sorateitä Hornet DS päässä, mutta kokeilin lyhyen lenkin myös Neotec II:lla. Ajaessakin näiden Elacinien vaimennus tuntuu hieman vähäisemmältä kuin 3M EAR tulppien, mutta tuo tuntuma voi johtua osin siitä, miten eri suojaimet vaimentavat eri taajuuksia.
Maantieajossa Neotec II:lla nämä tulpat ovat hyvät. Käyttömukavuus on hyvä ja tulpat vaimentavat riittävästi, eivät paina korvia ja istuvat hyvin. Kypäräpuhelimen ääni kuuluu aivan riittävästi tulpat korvissakin. Sen sijaan soratieajossa röykkyisellä alustalla, varsinkin kypärällä jossa tulpat pääsevät koskettamaan kypärään/kaiuttimiin, tulee samaa ilmiötä miksi en tykännyt Alpine Motosafe -tulpista, eli kypärä täristessään liikuttaa hieman tulppaa korvakäytävässä, mikä aiheuttaa inhottavan pumppauksenomaisen tunteen korvaan. Ilmeisesti ilmanvaihtoreikä tulpassa ei ole riittävän suuri tai se puristuu korvassa umpeen, jotta tuo tunne poistuisi. 3M EAR on niin pehmeä, että vastaavaa ongelmaa ei ole.
Yhteenvetona, en ole oikein varma näiden ylivertaisuudesta, vaikka yksilöllisiä tulppia paljon kehutaan. Jos on rahasta tiukkaa, kannattaa ostaa 3M EAR -tulppia 200 kpl pakkauksissa. Matka-ajoon pitkille reissuille säästyy tietysti tilaa, kun mukaan ei tarvitse ottaa kuin yksi pari tulppia ja ehkä yhdet EAR:t varalle. Ja jotain liukastetta on hyvä olla mukana varmistamassa tulppien asettuminen korvaan kunnolla. Kokemus ehkä opettaa. Hyväpintaisia teitä ajeleville Elacin RC Minigrip -tulpat ovat hyvät. Sorasurautuksiin olennaista on, että kypärässä on riittävästi tilaa tulpille. Siksi kannattaa valita nimenomaan Minigrip -malli eikä isompaa jossa on pieni kahva. Minigripissä on vain narulenkki. Tällä kokemuksella, olisinko ostanut? En ole ihan varma, vielä. Eivät nämä ihan varauksetonta suositusta minulta saa, mutta turhempaankin on 150 tullut tuhlattua. Joka tapauksessa paljon paremmat kuin Alpine Motosafe -tulpat.
Minulle tehtiin viime kesänä samanlaiset. Edelliset kesti useita vuosia. Kävi vaan sillä tavalla, että keväällä kun aloittelin ajoja, niin oikea puoli ei pysy enää korvassa
En tiedä mitä korvakäytävälle on tapahtunut, mutta kertakäyttö tulpilla mennään
vapaaduunari
- Pyörä: BMW F800GS
Käytin pitkään kertakäyttötulppia ja kokeilin sen jälkeen monia. Oli Motosafea, NoNoisea ja kaikkea muuta. En tykännyt.
Sitten teetin Orelo-tulpat ja ne olivat mulle heti hyvät. Ei mitään heikkoutta vaikka ajelin viime kesänä 11h siirtymän.
Kypäräpuhelinkin kuuluu riittävästi niiden läpi. Kuuntelen radiota ajellessa enkä ota kypäräpuhelimeen puheluita eli siitä en osaa sanoa.
Mutta näillä spekseillä kyllä voin suositella Oreloa lämpimästi.
