Ktm lc4 öljyvuotojen korjaus
Tontsam
Pyörä: Ktm 620sc
Viesti Kirjoittaja Tontsam »
Hei. Potilaana 620 ktm vuosimallia 2000 609cc lc4 moottorilla ja öljyä näyttäisi vuotavan vaihdepolkimen akselin ja käynnistinpolkimen akselin välistä. Räjäytyskuvan mukaan siellä olisi 3 kpl o-renkaita mutta kuinka sellaiset saa vaihdettua?
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Re: Ktm lc4 öljyvuotojen korjaus
Monessa pyörässä tulee vaihdeakseli pois kun avaa toisenpuolen sivukopan. Siirtohaarukan kanssa joutuu vähän näpräämään ja joissain on kytkin tiellä mutta ei välttämättä ole paha homma. Tuollaisen aukomisesta on niin kauan etten muistaa onnistuuko siinä. Kannattaa kuitenkin kurkata.
Tontsam
Pyörä: Ktm 620sc
Kiitos vinkistä! Tuon kun vielä tilkitsen ja puolipuristimen vivun tiivisteen niin olisi kuiva moottori hetken aikaa :D
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Viesti Kirjoittaja Sauli »
Aikoinaan vaihdoin ulkokautta stefan vaihdepolkimen akselista ja siitä loppui vuoto.
MIL
Pyörä: KTM 350 exc 2020 ex KTM Military
Viesti Kirjoittaja MIL »
Mulla Lc4 oli pitkään tiputtelematta mutta edellisillä öljyillä tihkui tippa kerrallaan koneen käydessä öljynsuodattimen kannen välistä. Nyt ei tiputa kun vaihdoin öljyt, suodattimet ja sen tiivisteen. Putsailin myös pinnat tiivisteen alta. Joko siellä oli jotain töhnää välissä tai muuttuuko öljyt jotenkin juoksevammiksi käytettynä kun alkoi tiputtamaan noin 2 000km ajo jälkeen. Tuo on ilmeisesti aika yleinen vuotopaikka noissa vehkeissä.
Lortdadu
Pyörä: BMW F 800 GS
Viesti Kirjoittaja Lortdadu »
Sauli kirjoitti: Ti Marras 09, 2021 7:45 am Aikoinaan vaihdoin ulkokautta stefan vaihdepolkimen akselista ja siitä loppui vuoto.
Mulla oli aikanaan LC4:ssä sama vika ja samalla korjauksella myös korjaantui. Pyörä taisi olla 2001 vai 2002 vuosimallia oleva LC4. Ulkokautta pitäisi pystyä varovasti vaihtamaan vaihdepolkimen stefa.
Tontsam
Pyörä: Ktm 620sc
Tässähän on se vähän mielenkiintoinen rakenne eli vaihdepolkimen akseli tulee kiksin akselin läpi. Tuon stefan jo vaihdoinkin kun märkänä sekin oli mutta vielä tulee tosiaan öljyä noiden akselien välistä ja siellä on räjäytyskuvan mukaan 3kpl o-renkaita.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Jos se uusikaan pikkuruinen stefa ei pidä, niin ei lainkaan mahdotonta että vaurioitui vaihdossa, on aika hentoinen tapaus.
Vaihdeakselin irroitus edellyttää koneen halkaisua, eli kannattaa kokeilla vaihtaa stefa vielä kerran.
Ja tarkistaa ettei vuoda kicksin akselin stefasta...
Missä kuvissa nuo o-renkaat on, vaihdepolkimen akselin vsi kicksin akselin kuvissa?
En ainakaan 2000 640 kuvista moisia bongannut?
SamiT
Pyörä: KTM 990 SMT KTM LC4 640 Yamaha WR250f
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Kevättalvella tuon pienen stefan vaihdoin LC4-koneeseen muun remontin yhteydessä ja ei siellä -02 mallissakaan O-renkaita ollut eikä näy korjausmanuaalinkaan kuvissa niitä.
Tontsam
Pyörä: Ktm 620sc
Motokeitaan sivuilta kuvat. Osanro 6 o-renkaat ja näkyypä olevan nro 7 myös tiiviste, eli tämä varmaan se pieni stefa mitä muut vaihdelleet?
Jarno
No juu, onhan siellä näköjään tommoset, mahtokohan omassa koneessa olla noita lainkaan, ja workshop manuskassakin vain kaksi rinkulaa... :?
Katoin ekaksi joksikin jouseksi ton...
Osa numero seitsemän ei ole stefa, vaan stefan suojaksi tuleva kumi, v-rengas.
Stefa löytyy kicksin osista, ihan akselin pään vierestä.
Tontsam
Pyörä: Ktm 620sc
No sieltä kuvasta se löytyi, kiitos Jarno. Täytyypä laittaa tuo pieni stefa tilaukseen. Vähän aikaa sitten vaihdoin kiksin akselin stefan ja oli kyllä vaihdepoljin irti mutta en moista havainnut niin tiedä vaikka puuttuu koko pieni stefa sen verran paljon nimittäin tiputtaa että pitää olla sankko alla ettei lattia tallissa kastu :D
Jarno
Kannattaa tilata samalla useempi, on aika hento ja herkkä rinkula, useempi kappale hyllyssä varmistaa ekan asennuksen onnistumisen...
Tontsam
Pyörä: Ktm 620sc
Kylläpä sieltä öljytöhnän alta kyseinen stefa löytyi, sen eilen vaihtelin niin eipäs tiputtele enää.
