Kokemuksia F800GS:stä
TopiN
Pyörä: RM-Z 250,BMW F 800 GS,XT660Z,GSX-R 600
Re: Kokemuksia F800GS:stä
Viesti Kirjoittaja TopiN »
Onko kenelläkään tietoa kuinka tässä 8gessussa on tehty tuo tehon alennus 35KW.
Onko helppo purkaa pois.Googlettamalla löytyi tietoa että olisi vain kaasuläpän liikerataa rajoitettu.
Vai meneekö ruiskun säädöt uusiksi.
ArDee
Pyörä: CRF Rally
Viesti Kirjoittaja ArDee »
Morot
Mitäköhän on eroa vm. 2008 muihin, kun IXIL-äänenvaimennin soppii vain 2009 - 2014 ?
https://www.silverstonemotor.com/bmw-f8 ... bfIQ7KrTmE
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
ArDee kirjoitti:Morot
Monesti noissa varustemyynneissä ilmoitetaan eka vuosimalliksi 2009.
Malli on sama 2008-2012.
En tiedä onko vm 2013 eteenpäin muuta eroa kuin katteet...
Voit ostaa huoletta sen vaimentimen :)
Totti
Viesti Kirjoittaja Totti »
Onko jossain netin syövereissä mitään taulukkoa tms mitkä osat sopii ristiin F800GS ja F700GS? Monta kivaa hilpettä olisi mutta ilmoitettu sopivaksi vain 8GS, mutta silmämääräisesti näyttäisi sopivan myös 7GS:ään.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Jos alkuperäisiä osia vertailee niin ainaki täälä:
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/fiche.aspx
voi tehä ristiinvertausta. Ja kai suunnilleen kaikki aftermarket osatki samoihi kiinnikepisteisiin käy niin varmaan niitäki voi pienellä tutkimisella.
ArDee
Pyörä: CRF Rally
Pitäs saada uusi ketjulaahain, siis takahaarukan yli oleva kumi.
Mistäköhän löytyis? jotain löysin sakasata... onko hyviä paikkoja mistä tilata yleensä osia pikku gessuun?
Heinollekin ajttelin soittella, mut varmaan kalliinpi ja tilaavat sinnekin sen.
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
ArDee kirjoitti:Pitäs saada uusi ketjulaahain, siis takahaarukan yli oleva kumi.
Tuossa yks Englantilainen:
https://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop ... ?T=1&NU=15
Asko
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Asko »
Moe kaikille Savosta ja Siilinjärveltä!
Liityn joukkoonne, kun viime viikonloppuna kävin Rovaniemeltä hakemassa 2008-mallin gessun.
Perse kesti hyvin 500 km matka-ajon, joten satula oli ihan hyvä. Pieni kun olen (169), niin matala satula menee kuitenkin hankintaan. Näyttää olevan eri valmistajia. Mistä teillä kokemuksia / mitä suosittelette?
Toinen talven mittaan laitettava varuste on kaatumaraudat. Niissäkin runsaudenpulaa (selasin nettiä ja tätä foorumia).
Asko
p.s. Transalppi menee myyntiin jahka saan sen pestyä ja kuvat otettua.
Ilipo
Pyörä: KTM 990 Adventure
Viesti Kirjoittaja Ilipo »
Asko kirjoitti:
Moro,
Mulla on Touratechin normaalikorkuinen satula ja olen ollut tyytyväinen. Kaatumaraudat on SW-Motechin mutta jos nyt ostaisin, niin varmaan Adventure Specsit laittaisin.
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Viesti Kirjoittaja Kode »
Ilipo kirjoitti:
Asko kirjoitti:
Moro,
Hei, minulla kanssa Touratechin eli siis Kahedon valmiste normikorkuisena. Paljon parempi kuin originaali. Mulla myös tuo matala jakkara mutta siinä kyllä istuu aika syvässä kuopassa.. Plussaa tietty että jo toinen jalka osuu maahan nimimerkki.172cm. :mrgreen:
Ääni Adventure Specsin raudoille, tosin Touratechin on ainoat mitkä kiinni rungossa pelkästään.. Itsellä Heavyduties.ro;n tekeleet.. Nämä vähän ohkaisen näköistä kamaa..
Ilipo
Kode kirjoitti:
Muistaakseni alkuperäinenkin on Kahedo... muistan vaan kiroilleeni Bemarin markkinamiesten kykyä tehdä rahaa aftermarket osilla. Mulle toi alkuperäinen aiheutti sellaisen puutumistilan hanuriin ettei mitään rajaa... Penkinvaihdolla siitä selvisi
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Mulla ei selkä kestäny matalempaa alkuperäistä satulaa.
Onhan noihin saatavilla myös madaltavaa jousitustakin.
whitejack
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja whitejack »
Täällä taas bmw matala penkki toimii aika ok 173 pituisella. Tulee kyllä jonkun verran fillaroitua, eli perse ei ehkä kipeydy ihan niin helposti.
Bmw geelisatula aiheuttaa tosiaan sen, ettei koivet yllä niin tukevasti helposti maahan, johtuen osittain myös leveämmästä istuma-asennosta. Reissussa matkavarusteilla tilanne toinen, kun pyörä painuu hiukan alaspäin.
Toisaalta geelisatulalla itsellä saattoi pitkällä matkalla esiintyä lievää puutumista.
Eli taitaa olla pitkälti yksilöllisiä juttuja, jotka testaamalla selviää, mikäli eri penkkejä saa seudultasi joltain lainaan.
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
Minulla vaatii molemmat,madallussarjan ja matalan satulan,että voi luontevasti ajaa(167cm).
Totti
Muistaako joku öljypropun ja suodattimen momentit?
