Mikä kypäräpuhelin?
Kuskien ja pyörien varusteet
Re: Mikä kypäräpuhelin?
Meillä on pari kesää ollut tällaiset halpikset käytössä: http://www.aliexpress.com/item/800M-Int ... 24065.html
Vesisateella ne kannattaa laittaa kuivaan taskuun, vedet menee liittimen reiästä sisään ja piirikortilta hapettuu satiasen jalat ja laite menee mykäski. Saa korjattua avaamalla ja puhdistamalla piirikortin, samalla kannattaa juottaa/vahvistaa liittimen jalka uudestaan, on vähän heppoisesti juotettu ja irtoaa ajan kanssa. Liitintä irroittaessa/kiinnittäessä ei kannata käyttää voimaa, silloin runkoliittimen juotokset ei murru ihan niin nopeasti.
Kypärästä kypärään riittää kuuluvuutta niin kauan kun on näköyhteyttä, sen jälkeen alkaa rätisemään. Kun vauhtia on yli 80kmh niin ääntä joutuu korottamaan aika paljon että toinen kuulee kunnolla, vaikka volumet olisi täysillä. Musan kuuntelussa toimii ihan ok, samoin puhelimen bluutuuttina.
Hintaisekseen ihan ok, pientä jumppaa voi olla odotettavissa sateen jälkeen ja liitinrungon osalta jos ei ole varovainen piuhan liittämisen kanssa.
Kiinnitys kypärään on mun mielestä persiistä. Katkaisin mokkuloista kiinnitysnipan, laitoin Tesa velcroa mokkulaan ja pari pientä palaa kypärään. Toimii paljon paremmin ja pysyy taatusti kiinni.
Meinasin laittaa tämän uutuuden tilaukseen, mutta ongelmaksi muodostui kahden eri pyörän väliseen kommunikointiin tarvittava pitkä ja elastinen viemäriverkosto. Kyytiläisen kanssa tämä on verraton väline, ei tarvitse latailla ja tehdä säätöjä, toimii myös sateella :D
tekes
Viesti Kirjoittaja tekes »
Sijoitin pmr Midlandiin G8-BT ja kiinanihmeeseen Interphone V2-500 (sama kuin tämä mutta 500M).
Lumia 920:n kanssa pariutui, ja päävärkit keskenään, toimii siis ainakin laboratiorio-olosuhteissa.
920:n FM-radio olisi loistojuttu, mutta sen toiminta vaatii normaalin plugi-kuulokkeen kytkentää puhelimeen, ja silloinhan ei puhelin osaa enää siirtää ääntä bluetoothiin vaan vaihtoehtona plugikuulokkeet tai puhelimen kaiutin, höh, viisaat insinöörit olhet asialla (taas).
Mutta G8-BT:n ja Interphone-päävärkin kanssa tuli ongelmia. Laitteet pariutuu tai on kovasti pariutuneivinaan, mutta mitään ei päävärkissä kuulu. Mikki ei myöskään lähetä mitään. Siis laitteet todella pariutuu, mutta ääntä ei kuulu.
Onko joku saanut nämä laitteet toimimaan?
Sikäli huono ostos että FM-radio ei toimi ja jos G8 ja päävärkki ei pelaa, lähtee jotakin vaihtoon...
Pyörä: V-Strom 800 DE
Sena SMH-5 FM, Olen tosi tyytyväinen. Hyvä kuuluvuus matkustajan kanssa, äänenvoimakkuus riittää myös korvatulppien kanssa. Hyvä ergonomia ja akun kesto. En keksi muuta huomautettavaa kuin että toisen setin kaiuttimet piti vaihtaa takuuseen. Pariutuu ongelmitta Zumo 220 ja eri puhelimien kanssa. Fm-radiokin käyttökelpoinen, varustettu RDS:llä.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
G8:n (eikä kai minkään muunkaan pmr:n) bt ei ole mitenkään hirveän hienosti tai elegantisti toteutettu, melkeimpä parhaiten toimii jos on ainoana laitteena headsetin kanssa...
Radion suhteen ei ole muuta tietoa kuin että nykyisessä moto g:ssä (uudempi 5" malli) radion ääni siirtyy bt:n yli vaikka se pakollinen antennina toimiva johdonpätkä kuuloliitännässä onkin.
tekes
tekes kirjoitti:Sijoitin pmr Midlandiin G8-BT ja kiinanihmeeseen Interphone V2-500 (sama kuin tämä mutta 500M).
Vähän aikaa vielä kerran räpeltäessä sainkin pelaamaan, seuraavasti
- pariuta laitteet ohjeiden mukaan
- kuuntelu: paina kypäräsetissä luuri-kuvaketta 1-3 sekuntia (tämä ilmeisesti aktivoi vastaanoton) ja uudelleen jos stop
- puhuminen: paina kypäräsetissä kuski-kuvaketta , pidä pohjassa (tämä ilmeisesti aktivoi puhumisen), G8 siirtyy TX-tilaan.
Eli G8E-BT toimii BT Interphone V2-500 kiina-vehkeen kanssa sisätiloissa, ja käytännön testi keväämmällä.
Testasin huvikseni myös toimiiko G8 PS3:lle tehdyn Logik-merkkisen mikki-kuuloke-setin kanssa, ja sekin pelaa :) Lumia ei logik:a tunnista.
VOX -toiminto toimi ainakin PS3:n laitteen kanssa,mutta ei mahdollisesti interp setin kanssa.
KarMa
Pyörä: KTM SE, Husse fe 501
Viesti Kirjoittaja KarMa »
KarMa kirjoitti:Onko kellään kokemuksia tällaisesta halpamallista?
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 47326.html
Onko näistä edullisista versioista mihinkään vai pitääkö suosiolla satsata ns. laatumerkkeihin ja maksaa n. 3x hinta?
Käyttötarpeet/vaatimukset on vähäiset... Yksin pidemmillä matkoilla musiikin kuuntelu, yhteys satunnaiseen matkustajaan ja reissuilla ajokaverin kanssa kommunikointi risteyksissä ja lähietäisyydellä.
- KarMa
Tämä tuote on ollut nyt pari päivää testissä ja hyvältä vaikuttaa... Kaiuttimissa on riittävästi volyymiä puheluihin ja musiikin/radion kuunteluun yli 100km nopeuksissa (testattu 130km/h saakka) vaikka korvissa on tulpat, niiden päällä paksu kypärämyssy sekä kaiuttimet upotettu kypärän poskipalojen kankaan alle.
Bluetooth yhteys puhelimeen toimi luotettavasti ja muutoinkin laitteen käyttö selkeää ja helppoa.
Intercom toiminnallisuutta en ole vielä päässyt testaamaan.
- KarMa
Vielä kun saat testattua intercomin ja miten se toimii kun etäisyyttä alkaa tulemaan. Jos toimii niin voisi laittaa harkintaan, 800 BT on vähän ongelmallinen kuuluvuudeltaan 80kmh jälkeen.
Maarala
Pyörä: Polle Haukansilmä...
Viesti Kirjoittaja Maarala »
Neljän vuoden käytön jälkeen toinen kiinanihme päätti luovuttaa ja saa siirtyä elektroniikkajätteen hautausmaalle. Toinen yksikkö potkii edelleen ihan täysiä, joten kysytään onko joku kokeillut parittaa uudempia ja vanhempia "interphoneja" keskenään? Sais noista sitten kolmelle kuskille keskusteluyhteyden..
VMP:aa eli ajovideot ja kuvat:
YouTube
Instagram
jamppa
Pyörä: Stelvio
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Moi.Onko foorumilaisilla antaa vinkkejä puhelimen hankintaan ,ominaisuuksia saisiolla fm radio ja garminin navista täytyis saada äänet BT kautta. 2 kpl puhelimia tarvis,joten hyviä tarjouksia/hankinta paikkoja saa kertoa.
liimaki
Pyörä: BMW R 1200gs->1200 gs adventure
Viesti Kirjoittaja liimaki »
Moi
Tilasin n. kuukausi sitten http://www.customparts4less.com nettikaupasta Sena SMH5 kypäräpuhelimet itselle ja kyytiläiselle, hinta oli halvin mitä netin kautta löysin. Oli n. 60€ halvempi kuin muualla. On toimineet TOM TOM raiderin ja Nokia Lumia 925 kanssa hyvin.
enzo
osherttu
Pyörä: DR 800s, Capo
Viesti Kirjoittaja osherttu »
jamppa kirjoitti:Moi.Onko foorumilaisilla antaa vinkkejä puhelimen hankintaan ,ominaisuuksia saisiolla fm radio ja garminin navista täytyis saada äänet BT kautta. 2 kpl puhelimia tarvis,joten hyviä tarjouksia/hankinta paikkoja saa kertoa.
http://www.fc-moto.de/Interphone-F5MC-Twin-Pack/fi
Hyvä ja helppo käyttää. Ei turhia ulokkeita, kun tarralla kiinittää. Ei halvin
jamppa
Pyörä: Stelvio
Toi sena olis hinnaltaan kiinostavampi... Kuinkas stormin kauppamat n-comit onko kellään käytössä? Helppo käyttöisyys plussaa ja eri merkkisiin kypäriin soveltuva sais olla...
juilhy
Pyörä: Transalp 700
Viesti Kirjoittaja juilhy »
osherttu kirjoitti:
Meillä tuosta se vanhempi malli, intercomina (pyörästä-pyörään ja kelkassa kuskilta-matkustajalle) hyvä ja kuuluu, siihen sitä pääasiassa käytetäänkin. Puhelimen äänen volumi saisi olla isompi, varsinkin satasen vauhdissa jonkin verran pyörre kypärään vaivaa. RDS-radio ei ollut mitenkään raponen, tuntuu ettei tuo rds toimi ollenkaan.
osherttu
Hornet DS potta kera tulppien 'takapenkin' papatus kuuluu + 100kmh.n vauhdissa liiankin hyvin.
