Kokemuksia F800GS:stä
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Re: Kokemuksia F800GS:stä
Vielä tuosta etujousituksesta... Onko kenelläkään tietoa että kuin jäykkä(N/mm) nuo alkuperäiset etujouset on?
Skogis
Pyörä: F800GS, Gas Gas EC300
Viesti Kirjoittaja Skogis »
minun pyörässä, (vm 2010) alkuperäiset jouseet olivat 4,7.
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Ok, kiitos tiedosta:)
jani-l
Pyörä: BMW F800GS
Viesti Kirjoittaja jani-l »
mertimo kirjoitti:No niin,tuli sitten tehtyä kaupat uudesta 800 GS,saa nähä miten tottuu RT:en jälkeen.Takalaukusta haluaisin mielipiteitä mikä olisi hyvä,umpi kypärä pitäis mahtua sisään,ei alu laatikkoa.
Hyvin tottuu :) ... Orkkis Vario-boksi on ihan hyväksi havaittu. Teileineile.de vai taitaa nykyään olla http://www.bmw-motorrad-bohling.de on kohtuuhintainen ja säädettävällä lukkopesällä saat vielä samalle avaimelle. Juuri asentelin tuollaisen. ensikertalaisella lukon sarjoitukseen meni 30min, että ei mitään rakettitedettä :)
Winkula
Pyörä: GL 1800 / F 800 GS / XT 600
Viesti Kirjoittaja Winkula »
Pakokäyrä sai vähän osumaa ja meni puoliksi ruttuun, ja nyt pitäisi saada
selville että mitä ainetta se on, jotta voisi valita oikeanlaiset työmenetelmät oikomisprojektiin
Hieman titaanilta vaikuttaa, tai sitten titaanilla päällystetyltä rosterilta tai jotain...
Onko kellään tietowa?
juhap
Viesti Kirjoittaja juhap »
punahehkuseks ja painetta?
Winkula
juhap kirjoitti:punahehkuseks ja painetta?
Ei uskalla hehkutella tai hitsailla ennen kuin tietää mitä matskua ne on.
Ei oo ainakaan mitään tavallista patarautaa...
suke62
Pyörä: Tiger 800
Viesti Kirjoittaja suke62 »
Ei se nyt titaania ole RST menetelmät peliin :wink:
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Winkula kirjoitti:
Rosteria se on. On ohutta tavaraa eikä minkään normimitan mukaista putkea. Hehkuun ja painetta ei toimi. Jos et löydä ebaystä tai romiksilta, tai et saa käsiisi vastaavalla sisähalkaisijalla olevaa rst-putkea, niin etsi vastaavanlaista ohutta ylikoon rst-putkea, kavennuta halkaisija samaksi ja hitsauta ko. pätkä väliin. Hitsauksen suhteen osaaja on syytä olla, koska putki on tosiaan ohutta ja kovin paksua saumaa ei parane sisäpuolelle tulla - TIGillä ois hyvä vetää, jos keskelle putkea hitsaa.
Ja on syytä katsoa, että tulee hyvään asentoon. Rosteriputkella on ikvävä taipumus rueta ratkeilemaan ainakin kiinnikkeistä, jos jää kovin jännityksiin asennuksen jälkeen. Ja kannattaa hommata ne pakotiivisteet uudet.
Mulla oli hiukan vastaava tilanne ja löysin Saksasta Ebaystä koko alkuosan käytettynä 170 € postikuluineen.
Miten tää oikein menee...
jupet
Pyörä: tt600r
Viesti Kirjoittaja jupet »
Miksei lämmitys ja paine toimi? Kysyn siis ihan tietämättömyyttäni ja yleisestä mielenkiinnosta.
Winkula
Å kirjoitti:
Winkula kirjoitti:
Kiitos tiedosta. Aattelin että kaverini hitsaa tigillä muutamia esim ruuveja kurttuun ja sit lämmittää varovasti ja
vetää kurtun suoraksi. Kohta jää piiloon eli ei tartte onnistua aivan täydellisesti.
Pääasia että pakokaasu liikkuu esteettä.
Ilipo
Pyörä: KTM 990 Adventure
Viesti Kirjoittaja Ilipo »
Minkälaisella mutka-avaimella viisaammat ovat aukoneet noi pakoputken kiinnitysmutterit? Ei omasta pakista löytynyt oikein hyvin sopivaa avainta ja muutoinkin niin ahdas paikka että itku meinaa tulla... Toki putket käytin jo irti, mutta tiivisteet pitäisi vielä vaihtaa...
Winkula
Mä otin piippuavaimella, olisko ollu 10 tai 11 mm 12 kulmainen.
Jos viittii raivata vähän rojua edestä niin homma helpottuu tietysti huomattavasti.
Å
Pyörä: Liian monta
Ilipo kirjoitti:Minkälaisella mutka-avaimella viisaammat ovat aukoneet noi pakoputken kiinnitysmutterit? Ei omasta pakista löytynyt oikein hyvin sopivaa avainta ja muutoinkin niin ahdas paikka että itku meinaa tulla... Toki putket käytin jo irti, mutta tiivisteet pitäisi vielä vaihtaa...
Oliskohan ollut 10-koon Torx-hylsy, jolla minä niitä irrotin ja kiinnitin. Torx-hylsy joka tapauksessa.
suke62
Pyörä: Tiger 800
Isukin vanha 10mm. 12 kulmahylsyllä ja syylari ylös pois tieltä (muuten rupee :evil: )
Noita 12 kulmahylsyjä myy ainaskin Motonet (B-kauppa ?) kierre on sitten 7mm. älä tuhoa mutskuja :wink:
