Peltsi kirjoitti:Mulla on kans tosi kuumana takalevy. En tiedä onko kadulla mutta soreteillämon tapana käyttää sitä melko paljo. Ja satilaki lämpiää niin että hyvä jos kestäö hipasta kädellä.
No nyy viimein putsailin liut. Pitää koittaa auttoko kun vaan pääsee.
Jarrulevy on aika sökö. Kilsoja 93tkm. Uus EBC levy on hommattuna. Ei paikallaan vielä.
Tarkistakaa ettei jarrumäntä ole jumissa ja että se liikkuu ja palautuu normaalisti.
Jarrupalojen mukana voi ostaa palojen korjaussarjan jossa tulee mukana kiinnitystapit ja pellit mitkä siihen kuuluu.
Lisäksi katsokaa että jarrunestettä ei ole liikaa eikä ole ilmaa.
Tarvikepaloista kannatta monesti raaputtaa maalit reunoista pois jos ne eivät pääse liikkumaan vapaasti hahloissa.
Ja tietenkin satulaan puhdistus ja tarkistus. Satulan liukutappien rasvaus ja tarkistus, onko tapin pinta vielä tasainen ja liikkuu helposti.
Sinne kumin alle tavallista vaseliinia, muualle voi käyttää kuparitahnaa.
Levyn vaihto jos se ei ole enää tasainen tai on kulunut kulumisrajalle.
Jarrujen huolto on paljon muutakin kuin pelkkä palojen vaihto.
Onnistuneen huollon voi tarkistaa sillä että pyörittää rengasta ja käyttää jarrua. Jarrun jälkeen pyörää pitäisi heti pystyä pyörittämään käsin helposti.
Samaa oli mullakin kuumenemista isossa gessussa mutta noilla ohjeilla sain toimimaan. Ei niiden pitäisi kuumia tulikuumaksi ellei ole juuri jarruttanut kovaa.
Ainiin gessussa on vielä muistaakseni se takajarrupolkimen säätö siinä pitää olla tietty määrä välystä. Löytynee service manuaalista kuinka paljon. Sekin voi vaikuttaa siihen että mäntä ei palaudu.
