Airhawkin kestävyys...
Kuskien ja pyörien varusteet
Winkula
Pyörä: GL 1800 / F 800 GS / XT 600
Viesti Kirjoittaja Winkula »
Meinasin kokeilla bärsheeni alle Airhawkkia -ainakin pitemmillä siirtymillä.
Kuinkahan kestävä kyseinen patja on? Kestääkö normaali käytössä useamman vuoden,
vai pitääkö varautua uusimaan harvase vuas?
napese
Pyörä: R 1150 GS
Re: Airhawkin kestävyys...
Viesti Kirjoittaja napese »
Minulla on Airhawk ollut epäsäännöllisessä käytössä 6 vuotta. Ei ole ollut vikoja tuona aikana.
Kaj
Pyörä: 2013 GS
Viesti Kirjoittaja Kaj »
neuvo: älä aja sateessa, kestää kauan kuivua...
- Gössi -
Winkula
napese kirjoitti:Minulla on Airhawk ollut epäsäännöllisessä käytössä 6 vuotta. Ei ole ollut vikoja tuona aikana.
Eli pintamateriaali on ilmeisesti kestävää plaatua.
SaPeKa
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
Ei nyt varsinaisesti kestävyyteen liity, mutta mikä se olisi hyvä koko tuollaiseen kapea-pitkäpenkkiseen enskamopoon? Onko large käytännössä liian leveä (30cm)?
Tuo voisi olla kätevä apu pidemmille siirtymille näissä ei-matkapyörissä. Saattaisi vaimentaa vähän tärinääkin.
Kokemuksia?
Sami
laahari
Pyörä: AT
Viesti Kirjoittaja laahari »
En muista mikä koko mulla oli. Pari vuotta käytin ja oli mielestäni hyvä. Mutta ei oikein kestänyt.
Näytti menevän hiekkapölyä pussin sisään ja alkoi tulemaan reikiä. Aika hankala paikattava. Pari kertaa paikkasin ja sitten nakkasin kairiverillä kaminaan :)
- Jukka.
jopomies
Pyörä: BMW R1200RT
Viesti Kirjoittaja jopomies »
laahari kirjoitti:En muista mikä koko mulla oli. Pari vuotta käytin ja oli mielestäni hyvä. Mutta ei oikein kestänyt.
- Jukka.
Minäpä muistan :) Se oli juurikin tämmöinen
http://www.powerfactory.fi/product_info ... ducts_id=1
Kooma
Pyörä: Kovin monella
Viesti Kirjoittaja Kooma »
On aika kehno kestävyydeltään hintaansa nähden.Kaksi olen ostanut ja molemmista on tullut loppu kahden kauden aikana. Siiryin leikattuun vaahtomuoviin,halpaa uusia. On olemassa useita kovuuksia.
Kylänmies
Pyörä: polkupyörä
Viesti Kirjoittaja Kylänmies »
Ens maanantaina on lidlissä tyrkyssä fillarihousuja vaipalla hintaan 10€. Kannattaa kokeilla jos on tarpeeksi hyvillä pehmusteilla. Nuo uudet vaipat on välistä semmosia todella pieniä jotka ei oikein toimi mutta kunnolliset isot ja tarpeeksi paksut toimii prätkän kanssa aivan mainiosti.
http://www.lidl.fi/cps/rde/xchg/lidl_fi ... _24385.htm
teppogarde
Pyörä: DL 650 V-Strom
Viesti Kirjoittaja teppogarde »
Kohta n. 80 tkm ajeltu viiden vuoden aikana ja vielä pitää. Suosittelen. Tosiaan kestää aika pitkään kuivua jos unohtaa sateeseen...
Älä sano, ettet osaa jos et ole vähintään paria kertaa kokeillut.
pkilpo
Pyörä: CRF1100L ES DCT -25,Husky FE450 -16
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
SaPeKa kirjoitti:Ei nyt varsinaisesti kestävyyteen liity, mutta mikä se olisi hyvä koko tuollaiseen kapea-pitkäpenkkiseen enskamopoon? Onko large käytännössä liian leveä (30cm)?
Kokemuksia?
Ostin largen Airhawk 2 kasigessuun. Hyvin passaa ja tuossa on pitkä penkki ei kovin leveä mutta ei niin kaponen kuin "kisaenskoissa".
Itseasiassa medium on levein.
Kokemuksia ei vielä ole kun tänään asensin.
Ostopaikka Motonet: 109€
Tässä mitat paketista:
Large: Pituus 46cm, leveys 30cm.
Medium: Pituus 35cm, leveys 35cm.
Small: Pituus 28cm, leveys 23cm.
Kuraköröttelijä
SaPeKa
Itse ostin reilu viikko sitten S-koon omaan pyörään, kun tuo L-koko näytti niin leveälle. Ei ole vielä hirveästi käytännön kokemusta.
Hyvin se vaimentaa värinöitä. Ei ole *erse heti turrana, jos istualtaan ajaa. Eli hyvä ainakin siirtymille. Vieläkö saisi värkättyä pikakiinnityksen, niin saisi tarvittaessa nopeasti irti.
Ostin Sparewheelistä, pyyntihinta oli/on 99,- ja siitäkin pystyi keskustelemaan.
Sami
Nomad
Pyörä: Ewan McGregor -03
Viesti Kirjoittaja Nomad »
Voisin luopua omasta, vaimon perseen alle tarkoitetusta, Airhawkista, joka on tuollainen neliskanttinen. Ei ole monena päivänä käytetty ja silloinkin asfalttia pitkin menty. Noin 3v vanha. Tarjouksia kuunnelaan yv:nä.
http://4.bp.blogspot.com/-H7u6k4mHNYc/U ... 748104.jpg
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Onhan tuo ollut jo jonkin aikaa käytössä ja ajettu yksi kpl Jääperse-ajokin. Ja just oli jotain 3000 km pärsseen alla kesälomasurautuksella.
Ja kyllä toi mun tyyny kuivu aikas nopeasti, sateen jälkeen 1,5 tuntia ja oli läpensä kuiva. Tarkaa kuivumisaikaa en tiedä, kun ei ollut tarvetta tauolle aikaisemmin.
Miten tää oikein menee...
