Yamaha XT660R "ulisee" kylmänä pitäisikö olla huolissaan?
Pyörä on pitänyt alusta asti saman moista ulinaa kylmänä, ostin pyörän keväällä ja olen ajanut sillä n. 5000km
Luulin sitä pyörän ominais ääneksi kunnes naapuri valitti että pyöräni vinkuu niin vietävästi, vertailin ääntä youtubesta löytämiini videoihin eikä niissä samaiset pyörät vingu laisinkaan joten onkohan remonttia tiedossa.
Ulinan lähdettä on vaikea hahmottaa mutta veikkaisin sylinteriä/kantta.
Tässä video jos sen äänen laadusta saa jotain selvää: http://dl.dropbox.com/u/35865001/2012-12-08-323.mp4
GT125 -71 / MBX125 -84 / GPZ500 -92 / XL500R -84 / XT660R -04 / CBR1100XX -02 / KLE500 -02
jamba
- Pyörä: Frigerio F7 250, AfricaTwin 97
Re: Yamaha XT660R "ulisee" kylmänä pitäisikö olla huolissaan
Mulla piti jammun mönkijä samanlaista ääntä kylmänä uudesta lähtien. Ääni loppui kun sisäänajon jälkeen vaihdoin öljyt.
En osaa sanoa, että onko vaarallista vai ei, mutta oma XT660R ei ole koskaan ulissut noin. Mikäli täältä et saa vastausta niin kannattaa kysästä myös forumilta www.xt660.com siellä on ainakin paljon XT:n omistajia ja löytyy paljon tietoa juuri tästä pyörästä.auram kirjoitti:Pyörä on pitänyt alusta asti saman moista ulinaa kylmänä, ostin pyörän keväällä ja olen ajanut sillä n. 5000km
Mulla oli ennen samanlainen mopo ja samat vinkumiset, parhaiten huomas kylmillä ilmoilla(pakkasella) ja koneen lämmettyä ääni hävis. Itse veikkailin vesipumppua tai sitä aluetta. No asialle en mitään tehnyt vaan ajelin vaan kun kaverin mopo piti aivan samat äänet, ajattelin sen olevan ominaisuus. Ajeltua tuli n.25 tuhatta
"Hyvä" että muillakin on ollut samaa ujellusta, voisi jopa huokaista helpotuksesta ja uskoa että on tyypillistä kyseiselle koneelle. Ääni tosiaan katoaa kun kone lämpiää.
En saanut videotallennetta auki mutta oletan ulinan/sirinä olevan sama mikä mulla oli Tenessä, kuuluu oikealta puolelta kun käynnistää moottorin kylmällä kelillä.
Mulla ääni väheni kun laitoin notkeampaa öljyä koneeseen, 15w50 Motulilla piti aikamoista sirinää/ulinaa ja rauhoittui kun vaihdoin 10w40 öljyihin.
Ei oo sama kuin teneressä, mutta voihan tuo samanlaatuinen ääni olla. Vois kokeilla notkeammilla öljyillä. Ootkos imukurkun kunnon tarkistanu, joskus imu vuoto aiheuttaa vinkumista, mutta luulisin ettei se yksipyttyisessä ois noin tasaista. Pääpiirteissään jos nuo sivuäänet ei ole ihan hirveitä eikä tule öljyjen mukana metallihilettä, niin ei aiheuta toimenpiteitä.
Tuolla XT660.com foorumilla tuli vastaan ketju, jossa kylmäkäynnistyksen ylimääräiset äänet johtuivat öljyn karkaamisesta suodattimelta takaisinpäin, kun pyörä ei ole käynnissä. Moottori pitää tästä johtuen ääntä käynnistyksen jälkeen kunnes öljypaineet ovat normaalit koko kierrossa. Vika johtuu öljypumpulta lähtevän yksisuuntaisen venttiilin jousen väsymisestä tai venttiilin pallon kulumisesta. Vika on korjattavissa vaihtamalla jousi, pallo ja tiiviste.
Kannattaa katsoa juttu tuolta alkuperäisestä ketjusta, siellä on myös hyvät kuvat.
http://www.xt660.com/showthread.php?t=9392
Hyvällä tuurilla vika ei ole tätä suurempi.
Tuohan on tyypillinen japsien ulina. En osaa sanoa mistä se oikeasti johtuu, mutta joskus epäilin kuulamallisten kampuran laakereiden aiheuttavan tuota koska rullalaakereilla tuollaista en ole kuullut. Ja kun kotarissa vaihdoin rullalaakerit kuuliin alkoi sekin pitää "japsiulinaa"
Aloittajalla ulina kyllä kuuluu poikkeuksellisen selvästi tai sitten kamera tekee tepposet.
- Juhana
ysisatku pitää ihan samanlaista ääntä,myös lämpimänä.Kampurassa ei ole kuulalaakereita,vaan liuskat,joten lie jokin muu...
Piese
- Pyörä: 60Yz/Ag175/FZR1000/FL 60/KTM 1290
Jammun mönkkäri (Kodiak 450) "ulistaa" myös, kun sen lykkää kylmästä käyntiin ja häviää ku lämpenee. Kuulemma enämpi ominaisuus kuin vika.
