AFRICA TWIN
Ohagar
Pyörä: Africa Twin
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Ohagar »
Lakupilotti kirjoitti:Sähkötrippiin kertyy lukemia kovin harvakseen. Ei se ihan kuollut ole mutta parinsadan kilometrin matkalla siihen tuli vain muutam kilometri. Muuten laatikko vaikuttaa täysin ehjältä mutta kilometrejä ei tule. Putsailin takana olevat liittimet, ei auttanut. Eikös sinne tule signaali mekaaniselta mittarilta vai miten tuo toimii?
Onko vasemman sivuposken alla jotain liitoksia, jotka vaikuttavat asiaan? Siellä kuulemma on viimeksi räplätty ja sen jälkeen trippi lakkasi kelaamasta.
Sama vika oli täälläkin.
Signaali tulee mittarivaijerilta. Vaijerissa on kiinni magneetti ja lukija lähettää pulssia digitripille, joka sitten laskee tarvittavat asiat.
Mittaristo pitää purkaa että pääsee tuota lukijaa ihmettelemään ja testailemaan.
Mulla vika oli itse tripissä. Siellä on muutama kondensaattori ja yksi tai useampi näistä oli kuivanut.
Itse tarvikkeet eivät maksa kuin joitain euroja, mutta kun ne on niin perhanan pieniä niin en ruvennut kolvaamaan.
Uusi digitrippi on tosi halpa, ei maksa kuin isohkon taulutelevision verran.
Jossain ihmeellisen internetin syövereissä on seikkaperäisen ohjeet digitripin testaukseen ja korjaukseen, mutta tietenkään en niitä tähän hätään löytänyt.
Heitä koko digitrippi roskikseen ja laita polkupyörän mittari tilalle niin pääset paljon helpommalla. Tai vaikka kaksi.
Let us be a part of the cure, never part of the plague.
We'll only be remembered for what we create. (Mille Petrozza)
Ohagar
Pyörä: Africa Twin
Re: AFRICA TWIN
Kampi kirjoitti:Juuri äsken kotiutui uusi vanha keskiseisontatuki vanhukseen. EBaysta lötyy vaikka mitä :mrgreen: Tavara on juurikin mitä myyjä ilmoitti eli jousi puuttuu. Olisiko kellään RD03:seen käypäistä jousta? Vai etsinkö tarvikekaupasta normivieterin (joka voblaa ja tärisee...)? Sopiiko Transun vieteri AT:lle?
Mulla tipahti toinen jousi omasta. Jos tiedät mitat niin käy jossain autotarvikeliikkeessä ja osta sopiva auton jarrujen korjaussarja.
Saat heti useamman varajousen samaan rahaan.
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Kampi »
Näinhän se täytyy tehdä kun jäsen Ohagar totesi. Ja juttu jatkuu: yllätys oli (lievästi) suuri kun asennuksen jälkeen testaamaan :shock: Ei puhettakaan että saisin pyörän ylös tuelle :evil: Jalkaa muokattiin taivuttamalla lyhemmäksi... vähän parani mutta vieläkin melko mahdoton! Jatkovääntöpoljintakin tuli väkerrettyä mutta ei ensimmäistäkään kuvaa.
Miten muilla? RD03 ja 04 taitavat olla rungoltaan samat. Joskus voi olla reissukamaakin mukana niin mitenkäs sitten? Samanlainen nappisysteemi kuin Bemari KLT:ssäkö?
treriksrøysare
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja vihtis83 »
Kyllä siinä pitää "hieman" kädellä nostaa/vetää taaksepäin pyörää että saa nousemaan tuelle. Raskas on :|
Kurahipiäinen rastinnoutaja
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Re: AFRICA TWIN
vihtis83 kirjoitti:...siinä pitää "hieman" kädellä nostaa/vetää taaksepäin pyörää että saa nousemaan...
Kiitos. Tuota minä en vielä tiennytkään :lol:
treriksrøysare
an13
Pyörä: 690
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja an13 »
Oma jalka seisontajalan reunan päälle että pitää sen maassa, toisella kädellä sivukahvasta kiinni, toisella ohjaustangosta ja reipas taaksepäin heittäytyminen ja polkaisu, kyllä se mopo sieltä perässä tulee.
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja JTapani »
an13 ohjeilla on ainoa tapa itsellekkin.
Oli vaan kerran au*oilijoilla hauskaa, kun ekoja kertoja tien varressa "heittäydyin" taakseppäin AT:n kanssa. Ei sitten tullut tarkistettua, että tie on jotakuinkin vaakatasossa sen keskiseisontajalan alla...
Tie vietti tietenkin ojaanpäin ja sinnepäin se AT:kin lähti ja päätyi tyylipuhtaasti kyljelleen :lol:
Eli lisäisin listaan tuon "seisontajalalla tunnustelun" kun painaa sitä maata vasten, meinaako kallistaa... Sitten vasta heittäytyminen ja polkaisu.
-Pjotr Pavlenko-
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Re: AFRICA TWIN
JTapani kirjoitti:an13 ohjeilla on ainoa tapa itsellekkin.
Hyvä lisäys. Itselläkin tapana keinutella ja tunnustella tuella että on varmasti tukevasti ja suorassa ettei kippaa.
Viuh
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Varsinkin reissuromuissa ihan v...n raskas saada keskikoivelle..
Viuh
Re: AFRICA TWIN
Löytyipä style kuva :)
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Re: AFRICA TWIN
Selkeesti RD03 :mrgreen: paitsi mökäpönttö erikoisesti sekä sivujalka. Muuten kyllä oikein komee!
treriksrøysare
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Re: AFRICA TWIN
Tahtoo tollasen, joku radio-ohjattavako toi nyt sitten on? Näin ainakin ton tekstin perusteella vois luulla.
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Re: AFRICA TWIN
vihtis83 kirjoitti:Tahtoo tollasen, joku radio-ohjattavako toi nyt sitten on? Näin ainakin ton tekstin perusteella vois luulla.
Kyllä noi on kauko-ohjattavia. Tai pölyohjattavia. Tai foorumisellaisia :oops:
treriksrøysare
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Re: AFRICA TWIN
Viuh
Re: AFRICA TWIN
Selkeästi RD03, vuosimallikin `89 :)
