Surauttelusaappaista
Re: Surauttelusaappaista
Kiitokset, tuossa oli yhdet 43 kokoiset käytettynä mutta eipä niistä taida iloa olla.
- Juhana
Joo,ahdas lesti on,mulla toi ristitulimalli, 41 jalkaan sopii 42 acerbis villasukan kanssa ,43 sidiin hieman liian ahdas,normisukka mahtuu hyvin.pohjalaiset turvakengät menee 41:set
Muuten ottaisi jonkun leveämmänkin, mutta pohjien ja monikäyttöisyyden takia crossfire on jotakuinkin ainoa vaihtoehto.
Numeron isompi kuin normikenkä on mullakin. Silloin se on aika jämpti. Talvisaappaina SRS ja kesäsaappaina normi Crossfire.
Aika hitaasti herkistyy, eikä sen tarvitsekkaan alkushokin jälkeen. Toisella ajokeralla sitä ei edes ajattele, jalka tekee tarvittavat akrobatiat omalla tyylillään.EsaaM kirjoitti:
Tuli hankittua nuo Sidi Adventuret. Kovasti on tukevan tuntuinen saapikas. "Tekonivel" tuntuu
aika jäykältä näin ensialkuun, vaan onko kokemuksia josko alkaisi millä käyttötunnilla
herkistyä liikkuvammaksi? Nyt tuntuu vaiteensiirto tosi kökölle ;=). VAIHTUU TAI EI.
Kurahanska
- Pyörä: Ktm
Mitähän kenkiä sitä pitäisi katsella kun tarvetta olisi allround kengille, millä pystyy käymään kaupassa, mutta sukat ei kastu jos käy soraa lennättämässä?
Onko ajosaappaat aivan mahdottomia kävellä?
Maihareita on tullut käytettyä kun mitään spooria harvemmin tulee ajeltua.
- Sottapytty
- Pyörä: BMW G650XChallenge
Kurahanska kirjoitti:Mitähän kenkiä sitä pitäisi katsella kun tarvetta olisi allround kengille, millä pystyy käymään kaupassa, mutta sukat ei kastu jos käy soraa lennättämässä?
Dainese Virunga.
Maiharin ja vakavan ajosaappaan mukava välimuoto.
Helppo kävelehtiä.
"Ikuisuus projekti"
viewtopic.php?f=8&t=6369&st=0&sk=t&sd=a
Kurahanska
- Pyörä: Ktm
Eipä näy missään myynnissä, taitaa olla niin vanha malli.
Kävisikö Daytonan kenkä? Vähän hinnakas, mutta loistava kenkä moneen käyttöön. Hyvin suojaava, täysin vesitiivis ja helppo laittaa jalkaan. Suorastaan mukava kävellä jäykästä sisäkengästä huolimatta.
- hako
- Pyörä: Puolimaastomopoja
Yhdellä kunnon sukalla yksi koko yli, talvikäyttöön kaksi tai kolme kokoa yli. Siis Crossfire SRS minulla.
Joo Virunga on menetetty. Visoke on nykysen mallin nimi. Pientä edistystä on kenkään tullu. Koot on samanmoiset kun Virungasa. Ei mahdottoman kapea, mutta omat Sieviläisen työkengät numeroa 43 sopii tuosta numero 45.
Kurahanska
- Pyörä: Ktm
Ei kyllä oikein 400e pysty saappaisiin laittamaan, Visoket olisivat hinnaltaan ok, ulkonäkö taas ei
gff-3
- Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
Mielestäni kyllä ne jonkin verran vetristyy, ainakin narisemaan ne alkavat vasta hetken päästä. Hyvät buutsit kyllä, ainoa "miinus" on että vaihdepolkimen kulutussuoja saisi olla suurempi, muutama ikävä jälki tuli jo heti uutena kengänkärkeen.MotoMasa kirjoitti:Aika hitaasti herkistyy, eikä sen tarvitsekkaan alkushokin jälkeen. Toisella ajokeralla sitä ei edes ajattele, jalka tekee tarvittavat akrobatiat omalla tyylillään.EsaaM kirjoitti:Tuli hankittua nuo Sidi Adventuret. Kovasti on tukevan tuntuinen saapikas. "Tekonivel" tuntuu aika jäykältä näin ensialkuun, vaan onko kokemuksia josko alkaisi millä käyttötunnilla herkistyä liikkuvammaksi? Nyt tuntuu vaiteensiirto tosi kökölle ;=). VAIHTUU TAI EI.
Riippuu myös paljon vaihdepolkimen pituudesta tuo mihin kohtaan asettuu, bemariin kun vaihdoin Yamaha YZ:n polkimen ensimmäisen koneremontin jälkeen estääkseni akselin uuden vääntymisen, niin se on sen verran lyhempi, että tulee Sidin suojan takapuolelle jälki. Pitäisi varmaan keksiä pidempi poljin. Allround saappaiksi Sidit ovat kyllä aika kunkut.
http://www.oxtar-boots.com/tcxcomp.html
Tuollaiset tuli hankittua. Onko kokemuksia?
Perkeleen jännitteensäädin vielä hidastaa kokeiluja.
