Dr 800 iskari huollettava??
Iso-T
Pyörä: Suzuki DR800S
Viesti Kirjoittaja Iso-T »
Moi.
Onko kellään tietoa onko dr 800 iskari huollettava, ja jos on ni millä paineilla typen kanssa pelataan ymym...
Kyllä siitä pääsee. Painaa vaan vähän kaasua.
Iso-T
Re: Dr 800 iskari huollettava??
Mooi.
Edelleen kyselen tuon huollettavuuden perään, eikö kellään ole tietoa.
janne.k
Pyörä: XR400, XRV750
Viesti Kirjoittaja janne.k »
Onko siinä venttiiliä mistä sinne voi laittaa typpeä?
SP41B
Pyörä: Rossipyörä
Viesti Kirjoittaja SP41B »
Jos iskari on saumattu molemmista päistä hitsaamalla, niin tuskin pääsee huoltamaan. Helppo tapa tunnistaa.
My way is not the highway...
Ohagar
Pyörä: Africa Twin
Viesti Kirjoittaja Ohagar »
Soitteleppa Skog Racingille. Siellä varmaan tietää asiasta enemmän.
http://www.skogracing.fi/
Siellä huollatin AT:ni iskarin. Lisäsäiliöllinen ilman täyttöventtiiliä. Mutta sellainen venttiili siihen tuolla ilmestyi.
Let us be a part of the cure, never part of the plague.
We'll only be remembered for what we create. (Mille Petrozza)
aapo
Pyörä: DR 750 S
Viesti Kirjoittaja aapo »
Taas tämmöinen DR750 vastaus... Mutta DR750 iskari ei ainakaan ole huollettava. Mun iskarin katsoi joku tamperelainen virma, en muista nyt nimeä. Oli jotekin sellainen "väärin päin" koottu, että jos avaa niin ei saa kasattua, tai sitten se oli niin, että ei saa järkevästi auki. Esim joitain DR650 iskareita kuulemma voi huoltaa.
-aapo
-too Big to fail-
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
No kertaakaan en vielä oo BIG:n keppiä huoltanu, mutta ilmankin osaan sanoa, että toi ainakin on hutun kukkua väite: joko vastauksesta puuttuu osa, kyseisessä firmassa ei oo ollu sorvia eikä mielenkiintoo sorvaamossa lähtee teettään tai ei ole ollu enää järkevää moinen rojekti, mutta semmosta iskari ei olekaan mitä ei saa huollettua jos on osaaminen ja laitteet, se voi sit maksaa 250-300e, mutta mahdoton ei ole mikään.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
THA kirjoitti:No kertaakaan en vielä oo BIG:n keppiä huoltanu, mutta ilmankin osaan sanoa, että toi ainakin on hutun kukkua väite: joko vastauksesta puuttuu osa, kyseisessä firmassa ei oo ollu sorvia eikä mielenkiintoo sorvaamossa lähtee teettään tai ei ole ollu enää järkevää moinen rojekti, mutta semmosta iskari ei olekaan mitä ei saa huollettua jos on osaaminen ja laitteet, se voi sit maksaa 250-300e, mutta mahdoton ei ole mikään.
On mielestäni eri asia, onko joku iskari tai muu "osa" huollettava vai voiko siitä rakentaa huollettavan. Esim. jos "osaa" ei saa aukaistua työkaluilla, vaan joutuu esimerkiksi murtamaan prässättyjä liitoksia, niin ehkä sitä ei ole tarkoitettu huollettavaksi.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Noi hitsaten suljetut kepit on yleensäkin niin reilusti mitoitettuja, ettei ole temppu eikä mikään, ei riski ensinkään, sorvata auki, tehdä uus tiivistepesä ellei vamista löydy, kierre tai lukkorengas sulkeen kuten huollettavissakin. Eikä tää oo mikään mun keksintö, kyllä noita on o s a a v a t ja v i i t s i v ä t iskarihuoltajat tehny ainakin pari vuoskymmentä.
aapo
Pyörä: DR 750 S
Kyllä vastauksessa on kaikki ne mitä mulle on kerrottu :) Itse en näistä ymmärrä :) Hyvä että tuli asiantunteva vastaus. Muistan kyllä, että kyse oli juuri siitä, että iskari ei ole ole tyäkaluin avattavissa. Jotenkin muuten se olis tehty. Olisko ollu sitten juuri sorvissa? Ilmeisesti DR650 iskari oli kutenkin helpompi. Olisivatko sitten vetäneet se järkevyyden rajan tähän :)
Mutta vielä muistutuksena, että mun tapauksessa oli kyse DR750 kepistä. Uudemmissa DR800:ssa iskari on muistaakseni eri. Nyt kun oikein spekuloi, niin vois olla lähempänä 650 iskaria?
-aapo
-too Big to fail-
