Lc4:n äkillinen kuolema?
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Viesti Kirjoittaja garbonaare »
Talvirallin jälkeen meni viikko ilman mopoilu himoja, johtuen kovasta pakkasesta.
Sääukko kun lupaili leppoisampia kelejä,laitoin mopon tulille. Käynnistyi ihan normaalisti, mutta hetken käytyään sammui kuin seinään. Sen jälkeen ei lupaustakaan.
Bensapuolella KAIKKI käyty läpi. Kipinä on "mielestäni" ok. Ehkä hieman kellertävä. Eikä siis lupaa (ei edes yskäise) edes pilotilla avustaen.
Eli taas, ystävät hyvät, vinkkiä peliin.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: Lc4:n äkillinen kuolema?
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Jos ei edes pilotilla yskäise niin eikös tuosta käymis yhtälöstä jää enää epäselväksi puristukset ja kipinän riittävyys?
Onko mitään eroa startilla/kicksillä yritettäessä?
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Puristuksia kyllä tuntuu löytyvän entiseen malliin. Kiksin ja startin erosta en voi puhua, kun en ole ikinä sitä polkemalla käyntiin saanut :oops:
Maikki_S
Pyörä: KTM 690R evo2
Viesti Kirjoittaja Maikki_S »
garbonaare kirjoitti:Talvirallin jälkeen meni viikko ilman mopoilu himoja, johtuen kovasta pakkasesta.
Ihan näin pikkuvinkkinä, jos siitä vaikka apua olisi. Ota tuo pilottipurkki vähäksi aikaa sisälle lämpiämään. Ainakin itsellä olen huomannut, että tuo pilot toimii paremmin kun se on hieman lämmennyt. Ilmeisesti kaasuuntuu paremmin lämpimänä. Kaasukahva myös pohjaan kun sillä pilotilla kokeilet.
Vähintään noilla nikseillä oma peli on lähtenyt talvella tulille.
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Pilotti on lämpimässä tallissa, lämpimän kottaraisen, lämpimässä työkalupussukassa. :P
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Uutta tulppa, hattua ja bensaa on laitettu. Liitinralli suoritettu, eikä heikkoa lenkkiä löytynyt.
Startin purin heikon pyörittämisen takia. Toinen hiili oli jumittunut. Putsasin ja kasasin, mutta edelleen pyöritys on todella vaikeaa.
Alkaa mennä niin maku koko mopottimeen...
Jarno
Akku on tietenkin täynnä?
Starttireleet yms. voinee hoitaa pois laskuista antamalla apuvirtaa suoraan siihen startin +-napaan.
Tai mittaamalla jännitteen akun ja startin +-napojen välistä starttauksen aikana.
Mitenkäs, kicksillä konetta pyöritettäessä, kilahtaako puolipuristin?
Onko eroa tuntumassa jos manuaali p.puristin on pohjassa?
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Suoraan virtaa antaen pyöritys yhtä heikkoa kuin nappulalla. Koitin jopa auton akusta apuvirtaa suoraan antaen. Sama tulos. MUTTA... puolipuristinta käyttäen lähtikin yllättäen käyntiin.
Käytin lämpimäksi ja sammutin. Edelleen puolipuristimella avustaen käyntiin. Eli liekö vika kuitenkin startissa?
Joka tapauksessa meni sen verran hermo, että tallissa mopottimen vieressä hermosavuja poltellessa, tein kaupat dr800s:stä.
Tietysti seuraava käynnistymätön hermopora...
Jarno
Startti tai automaattinen puolipuristin?
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Automaattinen? Tässä on vipu kytkinkahvan vieressä. Käsittääkseni toimii myös automaattisesti?
Jarno
garbonaare kirjoitti:Automaattinen? Tässä on vipu kytkinkahvan vieressä. Käsittääkseni toimii myös automaattisesti?
Juu, automaattinenpa hyvinkin.
Ja erillään tuosta kahvasta.
Sellainen irtonainen keskipakovoimin liikkuva lisä nokka nokka-akselilla.
Pakonokan kaverina, raottaa pakoventtiiliä kuten tuo manuaalikin.
Mutta tuosta riippumatta.
Pitää konetta kicksillä pyörittäessä sellaisen vienon kliks äänen.
Täältä löytyy kuva moisesta, suunnilleen puolesta välistä sivua...
Tuo tappi voi kulua, kuten myös tuo jousi...
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Ei kuulu kilahduksia näillä korvilla.
(Herättää respectiä tumpulassa toi kuvasarja)
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Noi on kinkyi juttui. Mulla Yammu aikana tuli TT600s Jammuun mystinen ropleema. Puristukset ok. bensaa tuli,kipunaa tuli,ei käyny.Perkele.Jos noi em.jutut on ok. niin pakko on käydä ! Lopunviimein syylliseks osottautui viallinen staattori. Kipinä oli mut liian heikko ja sit jos koneen sattu saamaan tulille ja kone lämpeni,alkoi staattori ruikkimaan sähköö cdi:lle kuin sattu niin silloin vasta oli verenpaine korkeella.Yks ajokauden puolikas meni reisille tota murehtiessa,kalliiksikin tuli alkuun vikaa väärästä paikasta haeskelin.
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Meneekö toi staattori miten? Heti kerrasta poikki vai vähitellen? Kun tuntuu, historiaa ajatellen, että tolla kottaraisella on ollut noita hyviä ja huonompia aikoja käyntiinlähdön suhteen. Ja voisko toi tulppien syönti liittyä siihen?
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
noin husaperkin sem staattorin kokemuksella voisin sanoo että vähitellen mutta en usko että kuukausia kuitenkaan kestää ennenkuin hajoo lopullisesti,ehkä.Tulppiahan menee jos ei riitä virtaa vähänkään kuluneemmalle tulpalle antaa kipinää.
Staattorin saa mitattua kun etti ja löytää arvot mitä pitää olla missäkin.Skaalan ulkopuolella niin tod näk sökö.
