Välityksistä
Välityksistä
Onkohan minulla joku ratastuksen peruskäsite hukassa, kun tuntuu ettei DR:ään sovi 15-48 rattaat 520-ketjulla.
Ketju ei tunnu millään sopivan 15-hampaisen eturattaan ympärille niin, että joka hampaalla olisi kunnolla paikallaan. Aivan kuin ketjussa olisi liian pitkät lenkit sopiakseen joka koloon.
Eikös arvon kurauttelijoilla ole noita tohtorissa kuitenkin ollut?
- hannuk
- Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Re: Välityksistä
Ketjut ja rattaat on uudet? Äkkiseltään kuulostas että eivät ole. Muistelisin että usein rattaissakin olisi merkinnät koosta, joten ne voisi tarkastaa kaiken varalta. Jos se ketju ja ratas on keskenään sopivat, niin se on ihan yks ja sama montako hammasta rattaassa on.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
- Juhana
Re: Välityksistä
Pahaa pelkään,että ketjut menee vaihtoon myös,noi 520 ketjut venähtää yleensä jos rattaat on kuluneet.Jos venähtäneet ketjut pistää uusiin rattaisiin,tuloksena on nopeasti pilalle kuluvat rattaat...
Re: Välityksistä
Käytännössä kai pitäisi vielä olla kuin uudet. Ostin loppukesästä kaikki, mutta ajoin vielä ehkä tuhannen verran 16:lla eturattaalla. Joka kyllä näyttää hyvältä vieläkin, ei näkyviä "aaltoja".
Ehkä pitäisi koittaa laittaa ketju hollille ja pyöräyttää koneen voimin vaikka huoltopukilla takapyörä ilmassa.
- hannuk
Re: Välityksistä
Ei kuulosta sopivalta ja hyvältä, jos konevoimaa tarvitaan. Kyllä ne ketjut ja rattaa istuu tosiaan vasten ihan ongelmitta jos ne on keskenään sopivat.HooVee kirjoitti:Ehkä pitäisi koittaa laittaa ketju hollille ja pyöräyttää koneen voimin vaikka huoltopukilla takapyörä ilmassa.
Re: Välityksistä
No, ehkä tarvii suosiolla siirtää seuraavan setin vaihdon yhteyteen tuo eturattaan pienentäminen.
Kai se on tuon pyörän raaka voima, mikä ketjua on venyttänyt. =)
Re: Välityksistä
Onko mahollista että ketjut olisivat olleet liian piukalla. Se venyttää ketjua tehokkaasti.
Re: Välityksistä
Paljon mahdollista. En muista vaikka olisi jäänyt siinä tohinassa vähän vähemmälle sen säätäminen...
Oikea kireys ilmeisesti on jotain 2-3cm luokkaa takarattaalle menevän ketjun keskeltä?
Re: Välityksistä
Monte-Carlo meneltelmällä arvaus:
oletko varma että se ratas on 520 -ketjulle ?
- ison tohtorin orkkis rattaat on järeämmälle ketjulle ja tuo hentoinen 520-kuminauha ei uppoa isommalle rattaalle ( lenkkiväli vissiin sama, mutta rulla leveämpi )
- pikkutohtorin rattaat kai menevät ns heittämällä isoonkin ja vastaavasti päinvastoin
- mittaa rattaan paksuus hampaan juuresta ja vertaa, sillä tämä selviää
Opin tämän kantapään kautta:
- omassa mopossa oli 520 ketju + rattaat, sai olla kokoajan kiristämässä
- päätin vaihtaa ne 525:ksi ( vai mikä se seuraava järeysluokka onkaan ), en saanut kuin vakio välityksiä ( tässä syy miksi monet ajaa 520 ketjulla isoa tohtoria - saa eri välityksiä )
- 520-ketju on järein johon saa purettavan lukon, järeämmät ketjut kaikki niitattavalla lukolla
- ajattelin koota paketin uusilla rattailla + vanhalla ketjulla ja ajaa suoraan mp-huoltoon pelkän ketjun vaihtoon sekä kuuulemaan takuuvinoilut tee-se-itse -miehistä, mutta eipä ketju mennytkään rattaille tuon leveyden vuoksi
- piti lahjoa tuttu huoltomies käymään oikeiden työkalujen kanssa kotitallilla että saatiin ketju liitettyä ilman kärrykuljetuksia
Re: Välityksistä
Onko se 15-piikkinen eturatas 520 vai 525 leveä. Epäilen jälkimmäistä
Itse käytän 525 ketjuja vaikka takaratas onkin 520 leveä. Eikä ole siltikään ollut ongelmia.
- PantseK
- Pyörä: 950 Adventure, 701, 450 EXC
Re: Välityksistä
TR8 kirjoitti:Monte-Carlo meneltelmällä arvaus:
- 520-ketju on järein johon saa purettavan lukon, järeämmät ketjut kaikki niitattavalla lukolla[/i]
Mikä tuossa niitattavassa ketjussa sitten on vaikeaa?
Linjapihdit ja vasara. Näillä välineillä naputtelin omat kettingit ja 20t ne on matkassa tulleet.
Viikolla tutkin ketjujen ja rattaiden kuntoa ja havaitsin eturattaan jo hieman kuluneen. Takaratas vielä näyttäisi hyväkuntoiselta. Uskaltaisikohan sitä vaihtaa pelkän eturattaan. Se kun kuitenkin kierähtää 3x sen mitä takanen. Eiköhän noilla vielä sitten toisen 20t pyörittelisi.
Jukka Haapamäki
- Pyörä: CRF 450R/X
Re: Välityksistä
Kuluuhan se nopeiten ja tietenkin kannattaa myös täten uusia ajoissa.PantseK kirjoitti:... Uskaltaisikohan sitä vaihtaa pelkän eturattaan.
- Lakupilotti
- Pyörä: Laku
Re: Välityksistä
Mulla menee 2-3 eturatasta ketjua kohti. Edellinen ketju oli alla n. 35 tkm ja oli hyvässä kunnossa vielä (kiristetty vasta 5 kertaa), mutta laitoin uuden kun hyllyssä oli. Takaratas on yhden ketjun jälkeen silmämääräisesti katsoen virheetön, joten kääntämällä sen toisinpäin ajan sillä vähintään toisenkin ketjun.
Käytännössä halvimmaksi ja helpoimmaksi tulee kaikkein kallein ja vahvin DID-ketju, mitä mopoon saa.
Make & Laku
Jukka Haapamäki
- Pyörä: CRF 450R/X
Re: Välityksistä
AT:n takarattaan/ pulttien vastinpinta ei tainnut olla kartiolla?
