moottorin vaihtoa...
kone
Pyörä: suzuki
Viesti Kirjoittaja kone »
suzuki dr650-94 isompi/tehokkaampi moottori? mikä sopisi?
jonkko
Pyörä: KTM 640 Adventure
Re: moottorin vaihtoa...
Viesti Kirjoittaja jonkko »
Toinen pyörä.
Ehdottomasti helpoin/järkevin vaikka järkeähän ei näissä hommissa tarviikaan olla :lol:
korpipolku
Pyörä: Gelände/Straße
Viesti Kirjoittaja korpipolku »
Mahtaisko DR800:n kone mahtua?
Jos ei mahdu niin runko uusiksi...
Vois tosiaan olla helpompi ostaa kokonainen DR800:n ja laittaa siihen DR650 tarrat :shock:
s
"The tree the tempest with a crash of wood
Throws down in front of us is not bar"
-Robert Frost-
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
joskus joku myi b foorumilla xt660r:n konetta, semmoinen mahtus ja olis tehokkaampi.
E. F. Schumacher
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Jos väkisin haluaa harrastaa, niin kannattais sitten päivittää suoraan joku ruiskukone. Paljon helpommalla selviäisi, jos vaihtaisi DR 800 bigin alle ja riisuu siitä turhat muovit pois. Bigin kone on ihan kiva. Aika turha ainakaan bigin konetta etsiä, kun niitä ei ihan kauheesti maailmalla näytä liikkuvan (ilmeisesti SoundOfSingles ja muut vastaavat ovat imasseet ne). Toinen tylsä homma tossa on se, että jos ostaa ehjän bigin ja vaihtaa siitä tekniikkaa dr 650:seen, niin rahaa on kiinni enemmän kun kilvissä olevassa bigissä ja lopputuloksesta ei luultavasti saa sitäkään rahaa myydessä, mitä kevennetystä bigistä saisi. Ja työmäärä kaiken sovittamisessa on jo jonkin moinen.
Jos tuolle 650:selle jotain haluaa tehdä, niin kehittää jostain isompaa sylinteriä ko. koneeseen ja kaasarin sekä putken. Juuri muuta ei ole oikein "kannattavaa", tosin ei tuostakaan varmaan omiaan saa pois.
Jos rakentaa haluaa, niin tässä olisi järkevä projekti 8)
PS: rakentaminen on kivaa ja kaikin puolin tuettavaa toimintaa, vaan hetkittäin kannattais tehdä joku reality check :mrgreen:
nimimerkillä: "kerran tein jotain järkevää ja taloudellisesti kannattavaa -vaan se oli vahinko"
Oma vastuu! Artisti maksaa...
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Minä tuota joskus harkitsin ja vietin aika paljon aika istuen 800:sen ja 650:n välissä mittaillen.
Jos muistan oikein, niin taisi olla pytyn kohdalta liian korkea ja kasisatkun tuplakaasarit tulisivat siihen missä nykyään menee runkoputkea.
650:n virittäminen? en ole kokeillut. Kaksi kertaa sain 1.5 vuoden aikana vakiosta k-kangen alapään rikki, ensimmäisellä kerralla halkaisi lohkonkin. Vaihdoin luotettavampaan merkkiin :)
Walt
Pyörä: Dominator, M-72
Viesti Kirjoittaja Walt »
Laittaa solmun siihen kuuspuolikkaan putkeen :mrgreen:
Etuveto, onko se joku veikkauksen uusi peli?
kone
Pyörä: suzuki
jaket kirjoitti:joskus joku myi b foorumilla xt660r:n konetta, semmoinen mahtus ja olis tehokkaampi.
löytyiskö tietoa/taitoa? käviskö ko.kone tohtoriin...
srbg
Pyörä: 990s
Viesti Kirjoittaja srbg »
Komppaan jonkko tuossa, että helpoimmalla pääsee kun vaihtaa mopoa, mutta jos taitoa ja intoa riittää, niin tällä foorumilla vaikuttava JRA kutitteli tuosta 650:stä koneesta muistaakseni yli 60hv. Asiasta enemmän täällä
Sami
