Takavanteen pinnojen löystyminen
Viesti Kirjoittaja Syke »
Eli päänvaivaa aiheuttaa pinnojen löystyminen..
pyörä on Crf450..n.tunnin ajon jälkeen saa olla kirimässä niitä.
Ja vanne ei ole uusi tai juuri pinnat vaihdettu.
Onko merkki jostain vakavammasta esim.navan reikien löystyminen tms.?
-Kiitos jo etukäteen.
Braa-aab!
hemmo
Pyörä: ktm 520 sx
Re: Takavanteen pinnojen löystyminen
Viesti Kirjoittaja hemmo »
kannattaa käyttää pinnoissa kierrelukitetta. tietysti täytyis laittaa heti pinnotuksen yhteydes. kova vaiva jälkikäteen laitel;)
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Viesti Kirjoittaja timo »
hemmo kirjoitti: kierrelukitetta
??? en ole koskaan kuullut moisesta!!
Enkä siitä että crf:n pinnat olis ongelma.
Syke; miten vaiva näkyy? Juu tiedän kyllä miltä löysä pinnoitus näyttää, mutta miten löysä se on? Hajoamassako alle, ellei sitä valvo?
Elääkö systeemi kunnolla ja metallilastua rapisee, vai onko pelkästään "ääniraudoissa" pieni vivahde-ero?
En minäkään ikinä ole kuullut kierrelukitetta kuullut käytettävän :shock:
Timo: Eli ajon jälkeen, kun nappaa renkaasta kiinni ovat pinnat niin löysällä että joustaa
sivusuunnassa ihan tolkuttomasti.
Täytyy tänään tutkia kaverin pyörän napaa ja koittaa saada selvyyttä että onko mulla navan reiät kuinka hakkautuneet.
Tai sitten vaivihkaa vaihtaa siltä koko takavanne, kun on samanlaiset mopot :lol:
Braa-aab!
timo
Juu, nipat jos lukitsee millään, tulee lisää ongelmia. Ruoste sen silti joskus hoitaa liiankin tehokkaasti :x
Pinnoitushommathan aloitetaan dippaamalla koko pinnanippu (kierteet)liukkaaseen kupari- tai sinkkipastaan. Ei jumita niin pahasti.
Kuvaanmasi vaiva on siis todelinen. Jostain myötää. Eli navat matsku on jostain syystä pilallista, tai vanteessa on samaa vikaaTai vanteessa on halkeama jossain. Pinnoista ja nipoista en usko myötöä löytyvän.
Kai Hondissakin joskus maanantaikappaleita on ??
jmka
Pyörä: EXC-F 450
Viesti Kirjoittaja jmka »
Juu ei mitään lukitteita nippoihin, ne jumii kyllä muutenkin. Tuskin napakaan on rikki, olisko vanne poikki. Onko vanne muuten alkuperäinen, jos on pehmyt tarvike niin saattaapi vika olla siinä.
Vanteen alkuperäisyydestä ei tietoa..täytynee ottaa itse vanne tarkkaan syyniin..
mutta ei se pari viikkoa sitten ainakaan kovin poikkinaiselta vaikuttanut kn rengasjumppaa tein.
Braa-aab!
hemmo
Pyörä: ktm 520 sx
no ei sitte. tehkää mitä teette. kierrelukitteita myös sellaisia jotka tarkoitettu aukaistavaksi. estää vain löystymisen. ite käyttäny sikaa, vois sanoo että aukee yhtä helposti ku ilman lukitetta.
On kai se uskottava, että vanne on tullut tiensä päähän.. :evil:
Eli osaavaa vanteen pinnaajaa Kymenlaakso/Päijät-Häme akselilta saa suositella.
Ja myös uutta vannekehää ja pinnasarjoja(Vanne mielellään 18")
Braa-aab!
kane
Pyörä: 950 Adve, H-D
Viesti Kirjoittaja kane »
Lähetä napa Symoticiin(Rymättylä) samasta pajasta saat ostaa pinnat,kehän ja koonnin.
Joopa..täytyy nyt irrotella rengas päältä ja saada se jollekkin joka tietää
vannehommista enemmän ja saa antaa tuomion mitä sille pitää tehdä.
Ja vit*ttaa ku oravaa, jolla on käpy jäässä.
Eli jos tiedät olevasi kaipaamani henkilö (Kymenlaakso/Päijät-Häme)
ota yhteyttä YV:llä.Sovitaan sitten vaivanpalkka kohdalleen.
Ps.Toimiiko jollain toi Symoticin verkkokauppa?http://www.symotic.com/kauppa/index.php
Mulla toimii just tasan tohon asti.Mitään hinta yms. tietoja ei pääse näkemään.
Braa-aab!
jmka
Pyörä: EXC-F 450
Katopa tuolta:
http://www.symotic.com/hinnasto/hinnasto.htm
Kannattaa soittaa ko. puljuun, ihan ok palvelua sain kun teetätin yhden pinnasatsin siellä. Kaikkia vannekokoja ja värejä ei löydy hyllystä, eli mitä eksoottisempaa haluaa niin kauemmin kestää...
Täytynee soittaa ja kysellä, kunhan saa ensin "arvioitettua" ton navan.
Haluaisin niinkin erikoisen vanteen joka kestää kerran viikossa tapahtuvaa harrastelua jopa 40 min. kerrallaan :P
Tod. näkösestihän, kun saa ton vanneasian kuntoon hajoaa kone tms :shock:
Braa-aab!
Nyt tulee uusi Exelin vanne ja pinnasatsi, joten eiköhän se siitä..
Kiitos kaikille mielenkiinnosta asiaa kohtaan. :P
Braa-aab!
hemmo
Pyörä: ktm 520 sx
heittää meikäläisellä myös takavanne jonkun verran. joskus näyttää et heittää enemmän ja joskus vähemmän.
sivuttais heittoo. muutama pinna on tullut navasta läpi rattaan puolelta. liekö kotaris paskaa ainetta että murtuu siitä ympäriltä.
oon laittanut niihin prikat väliin. eipä se perseeseen juurikaan tunnu ajossa kun on vain tuota sivuttais heittoa.
kaveri sais vanteen kyllä uuden veroiseksi,kun siltä homma käy mut ei taida pitkässä juoksussa kauaakaan auttaa kun kovaa kättä saa:) oon silloin tällöin löysät kiristelly pois.
