polyeteenimuovin hitsaus?
erha
Pyörä: sherco 250 4t ajp 250 pr5
Viesti Kirjoittaja erha »
pitäis modata ilmanputsari koteloa isomman iskarin vuoksi,elikkä tarviis kuumahitsata pehmeetä polyeteeni muovia (popniitti tai ruuvi liitos,liimaminen ei käy muutos imu puolelle)löytyiskö jokinlaista koti konstia tohon kuumapuhallin ongelmaan,normaali kuumailma puhallin käy liian kuuman tai puhaltaa liian kovaa, jos puhaltimen päähän laittaa supistuksen(suuttimen 9mm)sulaa koko puhallin.suutin sen takia et kuumennus saadaan rajattua paremmin hitsattavaan saumaan.joo myydään noita puhaltimia valmiinakin yli 650e,aika kallista.
jos joku tietää kuka tai missä myydään lisäaine lankaa pe-muoville.
kari.k
Re: polyeteenimuovin hitsaus?
Viesti Kirjoittaja kari.k »
meillä töissä hitsaavat muovia jollain isoilla kolveilla. muovilaadusta ei ole tietoa,mut kysyn tänään. tekevät kaikenlaisia salaojaputki liitoksia ym.ihme juttuja.
tai sit vois koittaa sulattaa sitä sellasel pienen pienel kaasupolttimella.(biltema)
pistän tänne viel illal tietoo jos vaikka meil töis olis tota lisäaine lankaakin.
ja jos joku nyt luulee etten tee töis mitään enkä tiedä mitään :lol: :lol: ,niin ovat nuo muovimiehet eri hallissa kun itse,joka läträän lasikuidun kanssa. :mrgreen:
Turska
Viesti Kirjoittaja Turska »
pehd-muovia hitsanneena voin kertoa että minkäänlaisella liekillä sitä ei saa lämmittää,ei hitsaudu sen jälkeen koska hapettuu pinta.
kuumailma puhallus oli siinä vempeleessä jolla hitsasin.
erha
hieno homma jos saat kysyttyä,tota liekki hommaa on jo kokeiltu huonoin tuloksin,kolviakin kokeilin mut oli liian hentonen,ei kuumennu kun no.150*c vaatis ilmeisesti yli 300(ainaki kuumailma hitsauksessa suosittelivat)
mites toi lisäaine lanka,käykö levystä leikatut soirot (sama materiaali kun hitsattava)
maqe
Pyörä: Gsf 1200 S
Viesti Kirjoittaja maqe »
joissakin kaasujuotoshärpäkkeissä tulee sellainen nokka mukana muovin sulatukseen. Se nokka on umpinainen ulkoapäin, joka siis kaasulla lämpiää, tuo kuumenee varmasti tarpeeksi.
http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... d=56358966 joku tuollainen esmerkis.
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Viesti Kirjoittaja timo »
erha kirjoitti: mites toi lisäaine lanka,käykö levystä leikatut soirot (sama materiaali kun hitsattava)
Turska on oikeassa. Liekkisaumasta tulee nätti, mutta mekaanisesti hauras.
Lisäainelankaa voit leikata mistä tahansa PE-sukuhaaraan kuuluvasta kappaleesta. Kukaan ei huomaa, kun saksit naapurin mukulan pulkan reunasta neljän millin kierroksen.
PE-muovit sekoittuvat toisiinsa hyvin.
Hitsauslaitevaihtoehdot on aika vähissä. Kolvi tai hitsauspuhallin.
Anna sixpäkki jollekin mattomiehelle ja lainaa sen muovipuhallinta illaksi. Tai sitten turvaudut niihin poppareihin (ja odotat koska ensimmäinen vetohelmi on männän ja sylinterin välissä). 8)
kari.k
juu vaatii hieman enemmän kun 150 astetta mutta tuo magen ehdotus varmaan toimii. otin töistä sitä hitsauslankaa ja voin lähettää sulle kunhan maksat postikulut. on kahta lai. pyöreetä ja kolmiomallista. molempia on noin metrin pätkä.
kysyin niin liekilläkin onnistuu mut pitää olla aurinkookin tarkempi. :mrgreen:
pistä yv:tä jos tarvit sitä lankaa eikä ole pakko saada viikonloppuna rojektia valmiiks.
erha
laitoin yv:tä
toi kaasupeli vaikuttaa aikas sopivalta harraste käyttöön,hinnankin puolesta.
Crop
Pyörä: enskaton
Viesti Kirjoittaja Crop »
Edellisessä työpaikassa sulattelin muovirakeita asetonilla. Siitä tehtiin niin litkua, että sen saatto maaliruiskulla suihkuttaa muotin pintaan. Sitten ku asetoni haihtu, niin muotin pinnassa oli häviävän ohut kerros muovia eristämässä lasikuidun betonista.
Luulisin, että vois toimia samalla tavalla myös liimana. Leikkelee turhia muovin palasia astiaan ja juuri sen verran asetonia, että muovi sulaa. Sitä tahnaa levittelis sitten tarvittuihin paikkoihin.
erha
joo toi liiman käyttö kävi mielessä kans(siis liimaus mielessä),mut eivät suositelleet pe-muovin ominaisuuksien takia(ei kuulema liimat tartu)
eikä taida kyseinen muovi sulaa asetooniin(huhujen mukaan)en ole ite kokeillu.
takakura
Pyörä: 690 Rally
Viesti Kirjoittaja takakura »
erha kirjoitti:laitoin yv:tä
Tuo kaasupeli on keikkamiehen tinakolvi ja tarkoitettu enemmän valovirta kevytkolvin korvikkeeksi.
Itsellä Wellerin vastaava. Ei oo tullu kokeiltua muovinhitsausta sillä, mutta
veikkaan että ei ole tarpeeksi tehokas paksuun muoviin. Joku parin millin muovi varmaan ok.
P.S
Itse hitsailin rallikilpurin pohjasuojia 10mm PEHD (vaimikäseoli) muovista ja siinä pitää olla jo kunnon Leister merkkinen
kuumailmapuhallin joka on siis ammattityökalu ja jossa lämmöt saa säädettyä jopa 600 asteen tienoille. Suutin pitää olla sellainen mattomiesten pikasuutin jossa on sen juotelangan ohjuri mukana muuten homma menee helposti reisille.
matti
Pyörä: KTM ADV640
Viesti Kirjoittaja matti »
erha kirjoitti:...normaali kuumailma puhallin käy liian kuuman tai puhaltaa
paremmin hitsattavaan saumaan...
Paljonkos on puhaltimessasi tehoa, sehän on vastus-
kuorma ja helppo säätää halvalla tusinahimmentimellä, 5,90:
- matti
"Tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpihanki"
Aaro Hellaakoski (1893-1952, alunperin oululainen runoilija, maantieteilijä)
Crop
Pyörä: enskaton
erha kirjoitti:joo toi liiman käyttö kävi mielessä kans(siis liimaus mielessä),mut eivät suositelleet pe-muovin ominaisuuksien takia(ei kuulema liimat tartu)
Joo pe-muovit eivät sula, mutta muistaakseni oli abs muovia, jota sulattelin. Sen jo tiesinkin, ettei noihin muoveihin liimat tai epoksit juuri tartu, mutta jos toinen muovi tarttuis? Tieten turvallisin vaihtoehtohan tuo hitsaaminen on.
Juha H
Pyörä: 525 exr/b-king
Viesti Kirjoittaja Juha H »
kyllä pe:stä saa näperreltyä kaikkea pikkukivaa.yks talvi rakennetiin pyllin kans vene jonka mitat 2.15*6 ns rib tyyppinen ja persiis on 140hv evikka" :cry: :evil: "siis evikalle.ja muovia hommattiin, http://www.vink.fi/TUOTTEET/Tuotteet/PE.aspx
työpaikan nurkasta löysin pikku kuumailmapuhaltimen ja "ruuterin" lankaa ostettiin vinkistä.
lanka on joko 3 tai 4 millistä ja myyntipakkaus about 3kg.uskon kyllä et sen metrin pari saa kysymallä.kuvia rojektista on tietäis vaan missä.
(204.92 KiB) Tiedosto ladattu 171 kertaa
olli
Pyörä: pyörätuoli
Viesti Kirjoittaja olli »
No hämmennän minäkin tätä aihetta kun sivuaa vähän omaa työtä. Eli kaiken muun ohessa opetan vanhanaikaisen PEL/PEM muovihitsauskelkan käyttöäkin. Tämä on lvi- hitsauskelkka, jossa on kaasuliekillä kuumennettava hitsauspeili, jolla taas PE - putkien päät kuumennetaan liitoskuumuuteeen, eli tässä hommassa on tärkeä pointti tuon peilin oikea lämpötila, joka on 230 astetta C. Putken päitä painetaan hydrauliprässillä lämmityksen jälkeen päikkäin ja jos homma on tehty oikein niin tuloksena on ehjää putkea lujempi liitos. Tämä kaikki siis ilman lisäinetta vain oikealla lämmöllä ja riittävällä puristuksella. Toki putken ja ko. peilin ehdoton puhtaus on edellytys työn onnistumiselle. Tätä periaatetta voi soveltaa kaikkeen PE muovin liittämiseen jos se muutoin on teknisesti mahdollista. olli
