Spliten Suzuki DR650 RSE
- Pyörä: suzuki
Re: Spliten Suzuki DR650 Rse
Tarkoittikohan; pikitielle - oikealle ja seuraavasta vasemmalle
- Pyörä: Suzuki DR650 RSE
Jarno kirjoitti:Nappaa rengas kantoon ja suuntaa kohti lähintä ktm ropaamoa, ei laakerin vaihdossa pitkään mene
Suattaapi olla, että tarkotti Kohta tuon jo suosiolla koko pyörän sinne kun täytyy ravata jatkuvastivanhakääpä kirjoitti:Tarkoittikohan; pikitielle - oikealle ja seuraavasta vasemmalle
Pitää vaan toivoa, että tuo ohjauksen vetely nyt sitten johtuu laakereista. Oli tarkotus käyä heittämässä kunnon testiajelu Hämeenlinnan suuntaan tuolla ensviikon sunnuntaina kun on sinnepäin asiaa
Laakerit vaihdettu vaan vetely senkun jatkuu...
Alkuun melkein jo juhlin kun ei mitään tuntunut, mutta hetken ajelun jälkeen rupes taas heittämään puolelta toiselle.
Ei mitään äkkinäisiä rykäsyitä, vaan ärsyttävän tasaisesti vasempaan-oikeaan eli kokoajan joutuu korjailemaan.
Tuntuu etenkin 20-50km/h eikä juurikaan 60km/h ->
Ohjauslaakereita en ole vielä tarkastanut, koitin ajella tänään enemmän ja kattella onko vika omissa käsissä kun pitkästä aikaa
ajaa, mutta vika ei poistunut.
Tosiaan ei tunnu heti kun "kylmiltään" lähtee ajamaan vaan tuntuisi kun joku lämpiäisi ja sitten alkaa heilumaan.
Laakerit on uudet edessä, rengas on kunnolla vanteella ja vanne paikoillaan. Ilmanpaineet ok, tasapainotus ok.
Kait se on sitte ruvettava niitä ohjauslaakereita kaivamaan kaiken keskeltä..
Voisihan veivaus liittyä takapyöränkin suuntaukseen... Onko takapyörän ja haarukan ripustuksissa kaikki tukevaa ja välyksetöntä?
Tarkistetaanjupet kirjoitti:Voisihan veivaus liittyä takapyöränkin suuntaukseen... Onko takapyörän ja haarukan ripustuksissa kaikki tukevaa ja välyksetöntä?
Mutta tuo vetkuilu alkoi mielestäni heti eturenkaan vaihdon jälkeen, että luulisi olleen temppuillut aiemmin jos takana jokin pielessä, mutta kiitoksia vinkistä kattelen huomenna tuota takaosaa myös.
Jos jotain hyvää pitää löytää, niin tuleepa ainakin tehtyä kunnon tarkistus koko pyörälle pikkuhiljaa Ja oppii lisää pyörästä.
Tänään alotettu ohjainlaakereiden kaivaminen ja jopa löydetty/irrotettu kyseiset osat.
Muuten kaikki näyttää suht normaalilta, tietysti shaissea joka puolella, mutta alalaakerin vastakappaleessa on hiukka jälkeä ja
aivan minimaalinen "kuoppa" ja hiukan pientä kiinniottamisen jälkeä.
Kuopan just ja just sormella hinkatessa tuntee, eli ei mitään järkyttävää kraateria ole tehnyt. Yläkappaleessa ei sen sijaan ole mitään monttuja.
Jospa tuossa nyt olisi se vika ja mikäli ei niin tuleepahan tarkistettua ja vaihdettua + rasvattua paremmin. Pyörä näyttää tällä hetkellä siltä, että olisin
rysäyttänyt metsään nokka edellä komiasti
Ei muuten tarvita mitään erikoistyökaluja tuon yläkolmion alla olevan "mutterin" avaamiseen vaikka ohjeessa niin sanotaankin.
Pieni tuurna vaan tuohon hahloon ja pientä naputusta niin aukee.
Nyt täytyy metsästää uudet laakerit + hilppeet ja sitten harjotukset jatkuvat. Pahoittelen, kuvien laatu on melko kamalaa, huomasin vasta koneella.
- Pyörä: suzuki
Stormilla laakerit ja yläpään suoja; 58€.
Jep kattelin nakkilastakin, mutta myös itsekin stormilta bongasin tuon setin ja sen aion hakea.vanhakääpä kirjoitti:Stormilla laakerit ja yläpään suoja; 58€.
Hain stormilta laakerit, kaikki muut ok paitsi että settiin ei kuulunutkaan ylälaakerin pölysuojaa,
joka tosin ei ole maailmanloppu kun vanhakin on ehjä, mutta alalaakerin pölysuoja on ihan erilainen
kuin vanha Ja tuon jouduin rikkomaan laakeria irrottaessa.
Sain tuon vanhan alalaakerin kyllä irti, hirveällä ähistelyllä ja laakerin paloittelulla, mutta uutta en vielä
uskaltanut laittaa paikalleen tuon oudon pölysuojan kanssa. Onko tuo nyt ihan sopiva tuonne, ei ainakaan istu
samalla tavalla kuin vanha..?
Kuvassa punasella pisteellä merkatut on uudet osat:
Vanha alalaakerin pölysuoja kuvassa oikealla ylänurkassa ja uusi vasemmassa ylänurkassa.
Vastakappaleetkin on vielä pyörässä kiinni, koska ostamani tuurnat hommaan on kuitenki liian lyhyitä just ja just.
Hieno päivä tänään, flunssanen olo + mikään ei onnistu = hermot menee...
Kait se joulukuussa on valmis ajoon..
Eä huoli eihä täällä o vielä ajokelejäkää
Täällä on kyllä ollu jo pidemmän aikaa siksi kyrsiikin tää projektin venyminenInline kirjoitti:Eä huoli eihä täällä o vielä ajokelejäkää
Varmaan täytyy sitte tunkasta toi vanha pölysuoja sinne uuden laakerin alle, ei ole sentään ihan silppuna vaan yhdesta kohdasta leikattu.
Tuo uus nimittäin asettuu aivan eritavalla sinne ja tuntuu ettei laakeri pyöri kunnolla se kanssa.
Onko uuden ja vanhan pölysuojan ulkohalkaisija sama?
Jos on, niin sinne vaan ohjausakselille ennen laakeria.
- Pyörä: suzuki
Kyllä mulla on samanlainen ollut jo muutaman vuoden.
Kyllä se samankokonen on, ainut erilaisuus on tuo keskireiän suuruus.Happi kirjoitti:Onko uuden ja vanhan pölysuojan ulkohalkaisija sama?
No, eiköhän se sitten sinne mene. Täytyy tunkea viikonloppuna paikalleen ja alkaa laittaan pyörää nippuun taas kertaalleen.vanhakääpä kirjoitti:Kyllä mulla on samanlainen ollut jo muutaman vuoden.
Kiitoksia vastauksista tulipa sekin asia varmistettua lähinnä sen takia, että kun tuon laakerin sitten laittaa niin sitä ei tosta vaan
otetakkaan enää pois.
Toi uus pölysuoja keskittyy sinne ohjausakselille, vanha on tainnut olla siinä laakerin kehällä.
