Africa Twin
Africa Twin
Kävin Kotkasta hakeen projektin.
Sami oli palastellu sen mulle valmiiksi jokunen vuosi sitten.
mahtui mukavasti autoon .....
Palapelistä pitäs kasailla talven aikana -98 afrikkalainen,
joka on saksassa niellyt 35tkm.
Tarkoitus olis vähän ehostella ja huoltaa samalla neekeripoikaa.
Ensin täytyy pesasta pölyt pois.
Re: Africa Twin
Uijui! Tätä seuraan. Ollu ittellä haaveissa xrv/xlv projekti. Meinaatko pitää alkuperäisen kaltaisena vai tehdä muutoksia?
-aapo
-aapo
-too Big to fail-
Re: Africa Twin
Projekti ku projekti. Tämmöne haettii viimeviikol yhdelle kaverille. Voi olla ,et tossakin on vähän kaivamista ja raappimista ennen kun on ajokunnos.
Re: Africa Twin
Siis vähän jotain tonsuuntasta pitäs tossa Ivecon lavalla olla
Re: Africa Twin
Muutoksia mahdollisimman vähän. Mulla on myös pari XL hondaa -81 -84 josta toista voi rakentaa,jos haluaa.aapo kirjoitti:Uijui! Tätä seuraan. Ollu ittellä haaveissa xrv/xlv projekti. Meinaatko pitää alkuperäisen kaltaisena vai tehdä muutoksia?
-aapo
heneld
- Pyörä: Honda XRV 650 RD03
Re: Africa Twin
Onko muuten tietoa miksi AT on palasteltu laatikkoon alunperin?
Henkka
Henkka
Re: Africa Twin
Myyjän mukaan oli purettu varaosiksi.
Re: Africa Twin
Toinen ohjauslaakeri oli mennyt hukkapiiloon.
Oisko kellään, pelkkä kuulahässäkkä.
- Kipa
- Pyörä: SE ja kolmipökö
Re: Africa Twin
JÄPÖ kirjoitti:Toinen ohjauslaakeri oli mennyt hukkapiiloon.
Uhraa vielä viiskymppiä ja laita samantien sinne kartiorullalaakeri. Noi kuulalaakerit tossa kohtaa kuuluukin mennä hukkapiiloon.
Re: Africa Twin
Löysin kuulahässäkän, ja sain keulan paikolleen.
Nyt ei voi pidätellä, täytyy kasata loputki.
Putsailen vain osat ja kasailen mopon ajokuntoon vielä tälle suvelle.
Puran ja hiplaan sitte talven aikana tarkemmin.
Kasaus kuvia seuraa kohta ...
Re: Africa Twin
Täytyy sanoa että ompa taas mukava kasata HONDAA.
Osat passaa paikalleen ja sähkölaitteilla on selkeesti oma paikkansa,
ja liittimet napsahtelee paikalleen eikä sekoontumisen vaaraa ole.
Toista se oli edellisessä "moottoripyörässä" moto gu.... joku semmonen.
Eka laitoin keulan paikoilleen ku löysin sen laakerin.
Syylärit, verkot ja muovi ritilä passas hienosti.
Keula häkki johon sitte mittaristo kiinni, kaikille johdoille siististi oma paikkansa.
Lamppujen kans sai vähän arpoa miten valojensäätö hässäkät tulee,
mut kyllä neki sitte selvis.
Sarvetko sai paikoilleen niin sai jo kylmät tyypit!
En ole nimittäin koskaan ajanu metriäkään RD07:lla
Taustalla näkyy muut mopot josta punanen -84 odottelee museoikää,
ja valkonen -81 aikaa ja ispistä, siitä voi rakennella jotain, hyvä raami rakentelulle.
Re: Africa Twin
Perjantaina puuhastelin tallissa ja sain jopa jotain aikaankin.
Renkaat tilasin jo ajat sitte nordenrenkaasta,
mut niitten tulo viipyy, ja olis päästävä kokeileen.
Hain paikallisen rengasliikkeen kasasta vaan 17 tuumasen ja paikoilleen.
etuseksi guzzin vanha. Nesteet, öljyt ja bensat tankkiin
ja sydän jyskyttäen painoin starttinappulaa...
Kone pyörähti kerran ja mykisty... APUA
Hetken ihmettelin tilannetta, katsoin sulakkeet,
Yks palanu, startti bensapumppu ynm. kuulu siihen.
Vaihdoin sulakkeen ja sama juttu, pyörähti ja mykisty.
Bensapumpun liitin irti, uus sulake, startti pyöritti.
Eli bensapumppu oikosulussa. auki ja tutkintaa.
virittelin vähän kärkiä, ja kokeilin akkulaturilla, toimii.
Pumppuun letkut paikoilleen ja akkulaturilla bensat kaasarille asti,
liitin paikalleen la tarttinappulaa... HETI KÄYNTIIN !!!
Savus aika hitosti, mut säilytys öljyt ne siellä palaa.
Heti pihalle tyypittään, tuntu het kättelyssä tosi makeelle.
Kiittelin itseäni muutamalla kylmällä oluella.....oli nääs jo aika myöhä.
Re: Africa Twin
"Palapelistä pitäs kasailla talven aikana -98 afrikkalainen,
joka on saksassa niellyt 35tkm."
Aikas lyhyt oli tää sun talvi
Re: Africa Twin
"Nyt ei voi pidätellä, täytyy kasata loputki.
Kasaus kuvia seuraa kohta ..."
Ja järkeväähän se näin on, nytkin huomasin että bensapumppu menee uusiksi,
ja että kaikki osat löytyy.
Re: Africa Twin
Mistäkähän löytäs hondan alkuperäisiä tai sen näköisiä ruuveja
M5, M6 ja M8 eri pitusia.
