KTM EGS 620 LC4 / 1996 hoh hoijaa
kesämopo
Viesti Kirjoittaja kesämopo »
Kevään ratoksi, päätin purkaa mopon nippeleiksi.
Pyörä oli muuten niin hyvän tuntuisessa kunnossa, tympäisi vaan kun rungosta pilkisteli ruoste sieltä-täältä kun orggis maali oli päässyt lohkeilemaan.
Muovitkin olivat ihanat "appelsiininkeltaiset". Etu-umpiosta linssi hajalla.
Tästä lähdettiin. Mopo kävi myös dynossa. Lähinnä seokset kiinnostivat.
Mielenkintoista oli että yläkierroksilla kone oli himpun laihalla 205 pääsuuttimesta huolimatta. Kaasari Delorto. Tuumasin että 9.5-10L/100km kulutus saa riittää vaikka laihalla oliskin. Menee tankkausväli turhan lyhyeksi 14L tankilla.
Mopo osiksi. 9h ja vehje pusseissa pöydällä- ihanaa kun on tottunut autojen pruuvaamiseen. En purkanyt etuhaarukkaa enkä konetta.
Moottori kävi tosin vihkiytyneemmällä kaverilla päivähoidossa.
Uusittiin vesipumpun osat, puolipuristimen jousi sekä kytkinakselin laakeri kartiotyyppiseksi samalla kertaa. Samalla tietty normaalit säädöt ja tarkistukset. Kuulemma terveen oloinen mylly, kytkimessäkään ei osientarvetta. Mittarissa 18000km.
Rungot + jousi + jalusta + repullinen muita pikkuosia tulivat pulverimaalaamosta takaisin. Samoin kaveri fiksasi moottorin.
Väriksi runkoon hopea, moottorista maalattiin samalla kylkikopat alkuperäistä vastaavalla mustalla maalilla.
Päivitykset Egay- hankinnoilla: Mustat muovit, vilkut, Duke II -tyyliset peilit, maskiksi 01- mallinen lamppuineen, pakoputki muistaakseni 99 -mallista (yksiosainen). Vaimentajaksi tuli ostelua jokin hiilikuitukuorella oleva. Näkyi olevan Sommerilla samanlainen.
Isompia korjausia ei tarvinnut tehdä. Jalustan kiinnitystapit ts pultit oli syöneent runkoon pahat kolot. Jalustaan uudet pultit, rungon täytehitsasin ja porasin reiät uudelleen pyöreiksi 8mm -> 10,5mm.
Väliin pipputeräksesta sorvattu T:n mallinen pienennysholkki 10,5mm->8mm. Kihnutuspinta-alaa nyt tuplasti. Muuten tietty normaalia osien kunnosteluaja sovittelua. 01 maskikaan ei näemmä mene heittämällä 96:een, piti pokkailla alumiinista välikappaleet.
Putsarikotelo oli murentunut, se tuli -95 dukesta samoin kuin vasen syylari pusun saaneen tilalle. Konkkakin oli hieroutunut tärinässä melkein puhki.
Voisko muuten jokin kertoa mihin ihmeeseen tämä ketjurullan varsi tulee kiinni?? :oops: :oops:
Muita viivyttäviä takaiskuja kasauksessa ovat pari uusiksi mennyttä vesiletkua sekä pakosarjan + vaimentimen kiinnitysjouset. Ei passanneet vanhat. Maanantaina taas alkaa soittelu...mun tuurilla taas kaikki osat hommattava saksasta. :evil:
Viimeksi muokannut kesämopo, La Kesä 14, 2008 12:36 am. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
kesämopo
Re: KTM EGS 620 LC4 / 1996 purku-kasaus
kesämopo kirjoitti: Voisko muuten jokin kertoa mihin ihmeeseen tämä ketjurullan varsi tulee
?? :oops:
jyrki
Viesti Kirjoittaja jyrki »
kesämopo kirjoitti:
?? :oops:
Muistelmia:
Itsellä on uudempi LC4, eikä siinä ole juuri tuollaista vartta. Uudemmassa pyörässä eturattaan etu- ja yläpuolella kiertää tuki, jonka takaosassa on ketjurulla. Tuki on takapäästään kiinni runkoputkessa, ketjurulla on runkoputken ja tuen välissä. Ko. ketjurulla on selkeästi ketjun yläpuolella.
Huono tie, parempi mieli.
Piedro
Pyörä: Ei ole
Viesti Kirjoittaja Piedro »
Veikkaisin kanssa että se on ylä ketjurulla ja tukivarsi tulee eturattaan suojan yläkiinnityspultin alle.
niffestone
Pyörä: BMW F650 GS Dakar -01
Älä laita sitä, jos ei ole ihan pakko. Käy tsekkaamassa uudempien Kotarien swingistä (esim. crosseissa on asialliset) mallia ja modaa parempi. Ei sen tarvitse aina olla alkuperäinen, ellet ole entisöimässä sitä LC:täsi.
kesämopo
No niinpä tietysti, rattaan suojan alle toinen pää. Suoja on vielä irti kun sain ketjun paikoilleen vasta eilen illalla.
Univelkaa..mopoprojektin lisäksi kotirempat painaa päälle...ei meinaa hoksottimet enää toimia.
Nyt ei oikein riitä CPU:ssa potku miettiä parannusta systeemiin, sais nyt vaan mopon ajoon ja pois kaverin tallista- kiitos vinkistä kuitenkin. Pitää silmäillä uudempia "sillä silmällä" kun kohdalle sattuu.
Vesiletkua odotellessa- käynnistys lähestyy! :D
niffestone
jep - uusissa sama toiminto on toteutettu aika paljon simppelimmin.
kesämopo
Kivakiva - purkupyörästä ostetussa vasemmassa syylärissä kiveniskemän tmv tekemä reikä.... :evil: :cry:
Pitää yrittää tinata, uuden tilauksessa menisi ainakin viikko.
Taitaa olla kennoseinämä liian ohutta TIGille tai kaasuhitsaukselle.
Vai miten porukka on niitä parsinut?
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Tinalla juottamalla syyläreitä ainakin vanhemmissa autoissa korjataan, miksi ei onnistuisi pyörässäkin. Jumalattoman iso kolvi lainaan jostakin ja tinaa reijän päälle. Saa sen tinan sulamaan kuumailmapuhaltimellakin mut juottaminen on sillä vaikeampaa, ilmavirta puhaltelee tinaa minne sattuu! :wink:
Tikkaoja
Pyörä: Canyon ja Cube
Viesti Kirjoittaja Tikkaoja »
Yleensä nuo tinataan vielä siten, että vuotava "putki" tukitaan kokonaan molemmista päistä. Tietysti reikää voi koittaa saada paikattuakin.
-petteri
kesämopo
En sitten saanut tinaa tarttumaan millään, ei auttanut vaikka yritin matalalämpötinalla ja lämmitin syylarin 300C lämpöön.
Suolahapolla peittaaminen jäi kokeilematta- toki puhdistin muuten kohdan hiomalla ja teräsharjalla. Lienee ainoa toimiva on se kallis "ihmepuikko" joka on alumiiniseosta. Sitä ne kai syylarikorjaamoillakin käyttävät.
Onneksi MP Pitstopissa tuli -97 purkuun ja sain toisen tilalle.
Ihan kommelluksitta ei loppukaan mennyt.
Öljytäytön jälkeisessä ilmauskäytössä kone naputti todella miehekkäästi.
Annoin kuitenkin käydä tyhjäkäyntiä, ajattelin että ei iso venttiilivälys minuutin käytössä haittaa kun en anna sikaa.
Kopat auki ja ihmetystä: Missä ovat imupuolen venttilikupit- siis ne jotka on säätöruuvien päissä ja vastaa venttiilin varteen?
Soitto koneen kollanneelle kaverille, sanoi että pitäs niiden siellä olla, mutta voi olla että imupuolen venttiilit jäivät säätämättä. Kupit siis todennäköisesti tippuneet moottorin sisälle... :cry:
Kannen koppa pois, toinen kuppi löytyikin imuventtiilijousien välistä. Toista ei missään. Kytkinkoppa auki, ei näy. Nokkaketjun kiristin irti varovasti, ja siellähän se piileskeli! hengitystä pidätellen kuppi talteen magneetilla.
Eikä mitään vaurioita koneessa- ainoastaan toisessa keinussa pienoinen osumajälki! Huh huh.
Pienten hienosäätöjen sijaan meni sitten La ilta 2100 ennen kuin mopo liikkui. Eka tyypit piti ottaa ilman penkkiä ja katteita :) -ei malttanu.
P.S.
Millähän sais muovit kiiltäväksi? Ei oikein tunnu autovaha toimivan, eikä autoglymin Bumber Care, eikä silikooni... jää harmaaksi.
pitäähän sitä kuramopoakin joskus kiilloittaa... :wink:
P.P.S.
Koeajolenkillä tänään tapahtui mielenkiintoinen asia:
Pyörää lappas vastaan KokkoTreffenistä aivan simona- eikä kukaan nostanu lapasta. Ei sillä että sitä kaipaisin, mutta ihmettelin vaan kun joskus isäukon kustomia/kyykkyä lainatessa saa ajaa koko ajan käsi pystyssä- angaraa morjestamista.
Takas tullessa 1h myöhemmin ajoi mun ohi perätysten 5kpl harrikkaa ruotsin ja suomen kilvillä, kaikki isännät nosti komeasti kättä :shock:
Oli muuten hienoja pyöriä- ainakin yksi oli raskaasti rakenneltu jäykkäperä. Siinä sitten pöristin ja täristin "isojen poikien" kanssa letkassa sulassa sovussa. :)
Ja vielä väittävät että HD -miehet on niin fanaattisia/leuhkoja että eivät muita morjenstele -näyttäis olevan asia just päinvastoin. :twisted:
Klikkaamalla iso kuva:
Piedro
Pyörä: Ei ole
Ei voi muuta sanoa kun että siisti peli :)
kesämopo
Nyt alkaa s**tana olla hermo tiukalla.
Käynnistys on vaikeaa. 15-20 kertaa kun lähdetään kylmänä.
Lämpimänä 3-40 polkaisua. Viime kesänä lähti paremmin. Lämpimänä aina ekalla tai tokalla. :evil:
Kaasari palasiksi, gerhardin p****le viritellyt. neulasuutin 272, vakio neula, pääsuutin 205 joka porattu n. 225 kokoon tulkkauksen perusteella.
Ei ole ihme että hörppää +10l sadalla. Suutinrunkokin nyljätty jne.
Neulakin vähän kulunut, sokankolo aika paljonkin. -ja tietenkin sokka tippui ja sitäkin piti etsiä 30min :evil:
Dellorto amerikan säätöihin R51 toinen ylhäältä/DR272/PS195. idleksi 48 kun semmoinen siellä oli- eikä ole toista tähän hätään tilalle. 45 suositus.
Kaasari nippuun- hip hei nyt saa tyhjäkäyntiseoksen ja vihdoin seilaavan tyhjäkäynnin kohdalleen- loppuu samalla perkeleellinen käyntiinpolkeminen kun ohjekirjakin oikein erikseen sanoo että "väärät tyhjäkäyntisäädöt vaikeuttavat käynnistystä huomattavasti"
Ja paskat, turha toivo- se mitään käyntiin lähde.
Seosruuvi pohjaa aina vaan ilman vaikutusta käyntiin. Pitää vissiin tilata ainakin 10 erikokoista suutinta jostain ja alkaa kokeilemaan.
Sitten sytytyksen ajoitus tutkintaan- siellähän sen vian täytyy olla. Ja sitä ei voikaan tarkistaa lampulla! :evil: Koppa oli irti talvella kun kone oli kaverilla pruuvattavana- ajoitus on varmasti muuttunut.
Hankin vaivaa ja rahaa sääsämättä jo talvella ihan kaikki mahdolliset ja mahdottomat alkuperäiset manuaalit ja paperit mitä pyörään löytyy. Ebaystä DVD joka täynnä ohjetta ja räjäytyskuvaa. Ettei tarvis olla koko ajan foorumeilla tmv kyselemässä tyhmiä. Jopa alkuperäinen (uusi) ohjekirjakin on.
Ja tietenkään, MISSÄÄN ei sitte sanota miten sytytyksen ajoituksen saa kohdalleen. :evil: kivakiva.
Tämä foorumi antaa muuten 481 osumaa LC4 hakusanalla- ja vain yhdessä viestissä sivutaan asiaa. Sekin tietysti uudemmasta kotarista.
Puhutaan jostain "l T" merkistä.
ADVriderin "LC4 setup threadin" on kahlattu läpi- tulos nolla.
Jakorattaassa kuulemma jokin piste joka linjataan jollekin tasolle sylinterinkanteen nähden.
Sitten se "l T" merkki kohdalleen- mutta kun mulla ei ole vauhtipyörässä semmoisia.
Mulla näkyy kopan tiirausreiästä viiva, vauhtipyörässä on toinen sekä sen viivan vieressä piste.
Arvaan että viivat kohdakkain on yläkuolon säätökohta joka päätellään jostakin?
Piste on tyhjäkäynti, olisko n. 5 astetta? Ohjekirja sanoo vain "max ennakko 32ast / 6000rpm"
Voisiko joku opastaa. Kiitos.
Muistan nähneeni jonkin pisteen jossakin ketjun rattaassa kun kannen kimpussa peuhasin.
Toivottavasti ei taas tarvi koko kannen koppaa avata just kun sen liimalla sain tiiviiksi.
P.S.
Avautuminen ei edes helpottanu kun oikea jalkapohja on niin saatanan kipeä että ei kärsi astua kunnolla.
Ja huomenna pitäis tehdä jalkojen päällä hommia pitkä päivä. Buranaa ja nukkumaan. :evil: :evil: ja :evil:
kesämopo
Noniin....nyt on jo jalkakin paremmassa kunnossa...
Viime ajoreissu jäi viimeiseksi ennen kuin pyörälle tekee jotakin.
Autolla vetämällä käyntiin kaukana kotoa- heti kun kone pyörähti kunnolla pata oli tulilla kuin ajatus. Ei ole isosta kiinni.
Ankaran tiedonmetsästyksen jälkeen selvis että 400 ja 620 koneet käyttävät samaa roottoria. Toinen merkki (viiva) on nelisataselle, toinen (piste) on 620:lle.
Merkki linjataan staattorin merkkiviivaan yläkuolossa.
Olen löytänyt useastakin lähteestä maininnan jostain moottorissa olevasta ruuvista, johon pidemmän ruuvin pruuvaamalla voi koneen lukita tismalleen yläkuolokohtaan.
Tämä vaikuttais olevan erinomaisen kätevä tapa "nollata" sytytysmerkki.
Tietääkö joku minkä moottorin kiinnistysruuvin taakse moinen ominaisuus on piilotettu?
karmolis
Pyörä: Vespa
Viesti Kirjoittaja karmolis »
kesämopo kirjoitti:Noniin....nyt on jo jalkakin paremmassa kunnossa...
Tommonen löyty, saattaa olla sama periaate sullakin. Samalla metodilla löytyy kyllä myös tdc+360 astetta että kandee sekin tietty katsoa että on puristustahti menossa... ;) :
On my 2000 640 Enduro the plug for finding TDC is more like a bolt on the front of the engine. It has a thick washer under the head. You take the bolt out (no oil will spill) take off the washer and you can peer in the hole to help find TDC. Once there the bolt goes back in and will hold the engine at the TDC position. When done take the bolt out put the washer back on then re-inset the bolt before starting the engine. If you are doing the valves you can use the valve position to help find TDC.
Tossa joku '96 EGS:n räjäytyskuva:
Numero 18 on "locating screw" ja 19 on se paksu prikka. Jos näyttää tutulta niin kokeile.
