Norsunkortsut
TomiP
Pyörä: BMW F 650 GS Dakar
Norsunkortsut
Viesti Kirjoittaja TomiP »
Taas on tullut aika vaihtaa uudet renkaat ja samalla ajattelin laittaa alle tavallista paksummat sisäkumit, eli ns. norsunkortsut. Ongelmana on, että tuntuu olevan hieman hankalaa löytää matkaenduroon sopivat paksut kumit. Renkaan koot mulla on matkaenskalle hyvin tyypilliset 90/90-21 edessä ja 130/80-17 takana. Kävin parissa PK-seudun prätkäliikkeessä ja molemmista löytyi kumeja eturenkaalle, mutta takarenkaalle ei. Kuulemma tuolle 17 tuumaiselle renkaalle ei edes valmisteta noita paksuja kumeja, mikä kuulostaa mielestäni hieman oudolta. Onko jollain tiedossa, mistä tuon kokoisia kumeja voisi mahdollisesti löytää tai tilata? Olisin myös kiinnostunut kuulemaan foorumilaisten kokemuksia norsunkortsuista.
genesis
Pyörä: KTM 520 SX -02, BMW G650 Xchallenge
Viesti Kirjoittaja genesis »
Piispanristin stormilta ainakin noita kokoja löytyi keväällä...muistaakseni misukkaa. Kokemusta niin paljon ettei vielä oo puhki... :lol:
Kipa
Pyörä: SE ja kolmipökö
Viesti Kirjoittaja Kipa »
Eteen löytyy mistä vaan, crosseissa kun on myös 21" etunen. Taakse tarjonta on heikompaa 17" kun niitä ei käytetä oikeissa crossipyörissä. Tokimotosta saapi muistaakseni Heidenaun paksumpaa kortsua. Etunen on kuitenkin se tärkeämpi, ei puhkea ihan ekaan kiveen. Takarengas harvemmin niin terävästi kiviin yms. napsahtaa.
Kipa
IceFire
Viesti Kirjoittaja IceFire »
Ei voi muuta kuin jälleen suositella kisarengasta. Sieltä löytyy varmasti 17" norsunkumia, mutta en ole varma löytyykö noin leveää kokoa. Ei hirveästi kannata päätellä nettisivuista vaan soittaa ja kysyä. Hinnat ovat kohdallaan.
-Eero K
Seppo Honkanen
Ääni Tokimotolle ja Heidenaulle! Olen käyttänyt niitä kahdessa 950:ssä ilman ongelmia.
T. Sepi
aapo
Pyörä: DR 750 S
Viesti Kirjoittaja aapo »
IceFire kirjoitti:Ei voi muuta kuin jälleen suositella kisarengasta. Sieltä löytyy varmasti 17" norsunkumia, mutta en ole varma löytyykö noin leveää kokoa. Ei hirveästi kannata päätellä nettisivuista vaan soittaa ja kysyä. Hinnat ovat kohdallaan.
Mulla on 5.10-17 kokoinen rengas takana ja kisarenkaalta siihen paksu sisäkumi. Kokoa en tiedä, mutta hyvin on toiminut. Kun laitat paksut sisäkumit niin käytä sitä rengastalkkia (sain kaupan päälle). Se paksu sisuskumi kun lämpee enemmän ja saattaa juuttua ulkorenkaaseen muuten.
-aapo
TomiP
Allright, kiitos vaan kaikille hyvistä neuvoista. Tokimotosta kävin kysymässä, mutta sielläkin tarjottiin 17" takarenkaalle tavallista ohutta kumia. eturengas kyllä löytyi. Eli pitää varmaan ensi viikolla tehdä hieman pitempi hakureissu Kisarenkaaseen.
HeikkiT
Viesti Kirjoittaja HeikkiT »
TomiP kirjoitti:Allright, kiitos vaan kaikille hyvistä neuvoista. Tokimotosta kävin kysymässä, mutta sielläkin tarjottiin 17" takarenkaalle tavallista ohutta kumia. eturengas kyllä löytyi. Eli pitää varmaan ensi viikolla tehdä hieman pitempi hakureissu Kisarenkaaseen.
Sama oli minullakin aikoinaan. Etunen löytyi hyllystä, mutta takanen hoitui vain tilauksella. Heidenauta molemmat.
jmka
Pyörä: EXC-F 450
Viesti Kirjoittaja jmka »
Olen viime aikoina käyttänyt afrikaanossa 54M luokan renkaita, ja tuli mieleen että olis varmaan hyvä laittaa myös varmuuden vuoksi paksummat sisärenkaat. Noita 18 tuuman kortsuja löytyy taakse paremmin kuin 17 tuumasia, joten tuli mieleen että jos sulloisi 18 tuuman sisärenkaan 17 tuuman vanteelle ??
Onko kokemuksia, miten hyvin toimii käytännössä ?
Vikke
Pyörä: KTM 990 adv. KTM 450 EXC
Viesti Kirjoittaja Vikke »
Toimii.....muutamat hemmot käyttää aina tuumaa isompaa sisä kumea takana, väittävät ettei puhkea senkään puolesta niin herkästi....tiedä häntä.
Itse olen myös aikanaan olosuhteiden pakosta käyttänyt, onpa joskus
ollut tuumaa liian pienikin ja hyvin pelas.
Eli tuuma sinne tänne ei hevon vi#%¤%n merkitystä :wink:
Exsät:KTM625sxc, Kawasaki KLR600, Yamaha YZ250 WR, Honda XR600, Honda CR250, 2kpl. Kawasaki ZZR 1100, Yamaha FJ1200, Kawasaki GPZ 750, Yamaha RD500 YPVS, Suzuki GT500.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Siis nelimillisen misukan 18" saa järkevästi asennettua 17" päälirenkaalle vai? En kyllä usko ennen kuin näen, mutta jos näen, niin hankin heti itsekin!
Micheliniltä löytyy 17" rossirengas, joka on ehkä jopa 2mm paksu, motokäyttöön. Pirelliltä samoin. Niillä katuohkasilal ei tee kyllä tosiaan mitään.
Mikä ton Heidenaun paksuus on? Entäs se Kings, mikä/mitkä siinä renkaan kyljessä on ne kokomerkinäät mille päälikumeille olis tarkotettu?
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
kane
Pyörä: 950 Adve, H-D
Viesti Kirjoittaja kane »
Hyvin toimii isompi sisuskortonki,ainakin 19" menee mukavasti 18"kummin sisään 18/17 ei oo kokemusta mut empä nää mitään syytä ettei toimis siinäkin! :shock:
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
On siinä se ero, että 19" on yleensä pienempiä kuin 18", samalla lailla kuin 21" käy hätävarana 18" sisäänkin. Tuntuu ainakin aika mahdottomalta saada saman kokoiselle, mutta tuumaa isommalle, renkaalle tarkoitettua paksua sisärengasta väliin ehjänä ja suorana. Jos se taas on rypyssä siellä niin puhki hankautuu ainakin tavallinen sisärengas.
365days
Viesti Kirjoittaja 365days »
Loppukesästä niin Stormin valikoima oli tosi suppea ja jouduin menemään kadun ylitte NPM (nakkilan pyörä ja mopo www.nmp.fi), sieltä löytyi "paksut" kumit juuri noilla mitoilla.
Michelin Airstop Butyl
Tuotenumeroa en muista mutta pakkaus on isompi kun kaksi litran maitotölkkiä vierekkäin ja painaa 1,115kg. Hinta oli muistaakseni 16,45€.
Valitettavasti palvelutaso siellä on vähän niin ja näin...
365days
f650gs Dakar -05 +TT alu sivulaukut
jmka
Pyörä: EXC-F 450
jmka kirjoitti:Olen viime aikoina käyttänyt afrikaanossa 54M luokan renkaita, ja tuli mieleen että olis varmaan hyvä laittaa myös varmuuden vuoksi paksummat sisärenkaat. Noita 18 tuuman kortsuja löytyy taakse paremmin kuin 17 tuumasia, joten tuli mieleen että jos sulloisi 18 tuuman sisärenkaan 17 tuuman vanteelle ??
Do diin, sinne solahti mukavasti 140/80-18 michelinin norsunkumi tuumaa pienemmälle vanteelle, ukorenkaan ollessa 140/80 leveä. Ei näyttänyt jäävän laskoksillekaan eikä asennus ollut mitenkään ongelmallista, eli eiköhän se siellä mene ihan ok 8) .
