Kun tuli tuossa talvella vaihdettua mopoa ja samassa rytinässä vielä
tuli ostettua lisäksi supermopedi vanteet, niin nyt tarttis kumet päälle.
Onko raatilaisilla ehdotella halpoja netti rengas kauppoja kun ovat
sikamaisen hintaisia täällä kotomaassa
Rattaina olen ajatellut esim.Pirelli MT60 R Supermoto tai Scorpio sync.
Tai olisiko joku tilaamassa niin voisi lähtä mukaan kimppaan...tai jotain
Ite kans pähkäillyt saman ongelman kanssa. Nuo Pirellin MT60R:t kiinnostaisi mutta arveluttaa niiden pito soralla. Tulee varmaan jonkin verran sorallakin päristeltyä enkä omista toisia vanteita joille vois karkeemmat kumit nakata.
Yks vaihtoehto vois olla taakse Metzelerin Enduro3, mutta etunen pitäisi sitten sumplia kanssa.
Noita renkaita kattelin www.reifenversand.com:ista. Ainakin nuo pirellit olis aika edulliset siellä. Pitäiskö harkita kimppatilausta, näytät Vikke olevan vieläpä samalta paikkakunnalta
No kappas saman kylän poikii, kimppa tilaus olisi tässä tapauksessa
vähintäänkin viksua.
Pitää nuita vaihtoehtoja vielä funtsia aikaa nimittäin on viimme viikolla
kelkka uralla kottarainen heitti selästä ja nyt on olkapään nivelsiteet
riekaleina.....ja kotarin takalokari(laskeutu korkeuksista perä edellä):roll:
Ei muutaku lähetellään viestiä privaattina tai sähkötyspostia.
Kyselkääs niitä renkuloita Rodamotolta, voitte yllättyä positiivisesti. Itse tilasin syksyllä satsin ja homma toimi hyvin, maksaa voi COD:lla eli lähettifirma lähetti laskun, kun kumekset oli Suomessa eli ei riskiä.
itse kanssa ajelen ihan "normi" katukuvioiduilla renkailla kun tuntuvat olevan niin prkleen kalliita nuo rapeammat ja kun kumminkin tuppaa renkaat kulumaan pääosin asfalttiradalla ja varsin nopeasti niin ei tunnu mielekkäältä noita sorakummeja tuhota siinä käytössä ja äkkiä ne vanteet vaihtaa jos pitää soralle lähteä.
Einari kirjoitti:
Ajattelin suunnilleen samoin kuin hra tuossa edellä: rupulikumit on mulla sora-ajeluun ja motovanteet asfaltille. Ei kompromisseja.
Näinhän se on, ei tuo mt60 kunnon rupulikumia vastaa joten sama se sitten on olla vaikka sliksit alla. Tietty tilanne on hieman eri jos omistaa vaan yhdet vanteet...
Niin ja sitäpaitsi, lähes kuviottoman (kuten esim. Michelin Pilot Power) motorenkaan pito soratiellä on aivan käypäinen. Sitä ei moni usko ennekuin on kokeillut. Ei niiden kanssa mitenkään pulassa kuivalla soratiellä ole. Savisilla sorateillähän ne on sateella tietysti kyllä liukkaat ja siihen keliin MT60 olis varmaan passeli.
Katsoopa vaikka Michelinin supermotokisarenkaan kuviointia niin eipä sitä juuri ole, vaikka radalla soraosuuksia ajellaan. Toki kumiseos on eri, mutta kumminkin.
Mites nuo nopeusluokat noissa renkaissa?
Turhaahan tommoseen motoon oikeestaa laittaa W-nopeusluokan(270) renkaita kun H-luokkakin(210) riitää, ja on vielä edullisempikin.
Meneekö se näin? Onko tuossa muuta huomioitavaa?
itsellä oli ekat renkaat jotkut pirellin kevyille pyörille tarkoitetut todellapehmeät renkaat olisiko nopeusluokka ollut jotain 200km/h paikkeille muuten olivat todella hyvät mutta kun takanen oli sielä 3000km kohdalla nykyisistä renkaista en tiedä nopeusluokkaa pääasia että pitävät radalla ja kestävät vähän enemmän kuin 3000km.
Mulla on Racing biken suosittelemat Heidenau K73 motokumit alla. Sanoivat sen olevan kestävämpää seosta. http://www.reifenwerk-heidenau.de/profi ... profil=K73
Ei yllätyksiä soralla. Kuivalla sänkipellolla yhden vartin aikana 3 low sideria hitaassa vauhdissa, 1 high sider ja muutama 360 asteen pyörähdys.
Toistaiseksi pito on riittänyt asfaltilla.
mikahar kirjoitti:Mulla on Racing biken suosittelemat Heidenau K73 motokumit alla. Sanoivat sen olevan kestävämpää seosta. http://www.reifenwerk-heidenau.de/profi ... profil=K73
Ne ei oo vissiin kuitenkaan tieliikennehyväksytyt, vai onko?
EDIT: strassenzulassunggista ainakin valmistaja puhuu että kai ne sitten on. Eipä oo hinnalla pilatut ainakaan kun ovh on etukumille 90e ja takaselle 125e. Tossa vielä kuvat jos jotakuta kiinnostaa (mua ainakin):
http://babelfish.altavista.com/babelfish/tr kääntää valmistajan kuvauksen näin:
" Superengine gene tire tread in two mixture remarks, once for the normal road employment and on the other hand for the competition employment within the SM range. "
Muutoskatsastin enduron 17" renkaille Suomenojan K1-katsastajilla näillä renkailla. Katsastusinsinöörillä ei ollut mitään huomauttamista.
