Ajokausi loppus vähän lyhyeen kun tuo 640 adventure vuodelta 2004 käynnistylee miten sattuu.
Jos pyörähtää sähköstartil niin lähtee kyllä heti tulille mutta melko usein ei jaksa pyörittää, kokeiltu myös uudella akulla.
Mutta enemmän herättää ihmetystä kun kokeilee polkee käymään ja hakee ensiksi manuaalisella puolipuristimella kohdan jossa tuo automaattinen kilahtaa niin poljin menee niin jäykäksi että tällänen 85-kilonen saa tehä töitä että poljin painuu.
Tuossa vaiheessa kun avittaa manuaalisella puolipuristimella niin kone pyörii normaalisti.
Kuhan kone käy niin vetoja riittää eikä sivuääniäkään kauheasti ole.
Vesipumppuhuollon yhteydessä on katottu että automaattisen puolipuristimen jousi on tallessa.
Voiko tuollaista tehdä muu kuin toimimaton puolipuristin?
LC4 puolipuristin kilahtaa ja kiksi jämähtää(ei starttaa)
tuskin se puolipuristimen vika on! siellä vaan on puristuksia jota ei sähköstarttia käyttämällä ei huomaakaan. voit kokeilla toimintaa esim löysäämällä tulpaa ( ei kannata yrittää käyntiin) vaan testataksesi meneekö siellä jokin jumiin... vaan onko tosiaan niin paljon puristuksia.
Startista varmaan hiilet menneet jos ei jaksa kunnolla pyörittää...
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Juu, on puristuksia.andymcfly kirjoitti:tuskin se puolipuristimen vika on! siellä vaan on puristuksia jota ei sähköstarttia käyttämällä ei huomaakaan. voit kokeilla toimintaa esim löysäämällä tulpaa ( ei kannata yrittää käyntiin) vaan testataksesi meneekö siellä jokin jumiin... vaan onko tosiaan niin paljon puristuksia.
Ja pitääkin olla.
Koneessa ei sinänsä tunnu olevan mitään jumissa kun manuaali puolipuristin pohjassa pyörii nätisti kicksillä ja startilla.
Manuaali siis raottaa pakoventtiilejä -> ei pahemmin puristuksia.
Ja lähtee startilla satunnaisesti käyntiin.
Nyt epäilyttää tuon automaattisen puolipuristimen toiminta...
Kilahtaa ihan kauniisti kun kicksillä konetta pyörittää, mutta kilahduksen jälkeen ei ole toivoakaan polkaista konetta käyntiin.
Tällainen +100kg kun seisoo kicksin päällä niin ei pyöri.
Pikkuhiljaa puristukset tosin karkaa männänrenkaiden ohi ja kicksi alkaa painumaan...
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Taas on mopotin ajossa. Bike worldissa vaihtoivat tuohon koko nokka-akselin niin nytten sain sen itsekin poljettua käymään.
Ja startista lähtee tietty iloisesti.
Testilenkillä irtos vaan pakoputki alkukäyrästä niin meteliä riitti. Olisi vaan tarvinnut huollattaa iskarit talvella kun nyt toinen vuotaa, viikon päästä pitäisi kiikuttaa ne huollettavaksi ja toivoo että valmistuvat ennen uraata.
