DR800 -92 - sopivat suuttimet & ilmanputsari ?
Vitess66
Pyörä: XT660X
Viesti Kirjoittaja Vitess66 »
Moi,
Mites noi suuttimet - mitkä olis sopivat parhaan mahdollisen hengittävyyden kannalta ?
Äänenvaimennin (härdelli) on vaihdettu paremmin hengittävään (jonkun katupyörän änkkäri) ja ilmanputsari olisi tarkoitus vaihtaa paremmin hengittävään jos sieltä vakiputsari löytyy (en ole vielä kurkannut).
Mitä suosittelette ilmanputsarin osalta ?
Kiitos & terv,
Otto
TR8
Pyörä: KTM 250 EXC 4T
Viesti Kirjoittaja TR8 »
Vakio putsarista kansi auki peltisaksilla, saapahan ainakin kerättyä kärpäset ja havunneulaset pois putsarista
- mulla aiankin on sellainen versio, ex omistaja suositti
- jotkut isommat suuttimet kaasareissa + avarat vaimentajat
TR8
- tuli tuplana -
Vitess66
Pyörä: XT660X
Kiitos TR8 vinkeistä.
Olisiko muilta hyviä kokemuksia/speksejä ?
Kiitos !
lahtari
Pyörä: Honda Africa Twin 750 -96
Viesti Kirjoittaja lahtari »
Itse heivasin koko putsarikotelon vesilintua kohti ja laitoin K&N: vapaavirtaus suotimet.
Ja pääsuuttimet tuli kokoa 130 ja tyhjäkäynti taisi olla 45 neulat keskellä....
Jotin säätöhommia pitää tehdä kun kaasu pohjassa on sellaista nykivää se meno :?
Vitess66
Pyörä: XT660X
Muita hyviä vinkkejä tai kokemuksia ?
Saa myös kertoa mitä ei kannata missään nimessä tehdä...
750 tohtori
Pyörä: 690 enduro
Viesti Kirjoittaja 750 tohtori »
mulla on dr750:ssä 140 pääsuuttimet (dr 350:en dynojet sarjat) ja avarampi pönttö + ite tehty vapaasti virtaileva suodatin. neulat ylimmässä asennossa ja silti kylmillä keleillä meinaa osakaasulla mennä laihalle (nykii). täpöllä toimii hyvin ja tuntuisi saavan riittävästi menovettä. katotaan kuhan vähän lämpee kelit et miten pelaa..
Vitess66
Pyörä: XT660X
Moi,
Millätavoin olet tuon vapaasti virtailevan suodattimen tehnyt/ratkaisuut ?
Myös tuo peltisaksilla saksittu kiinnostaa, eli onko kansi ihan kokonaan (reunoja myöten) poistettu ?
Onko tästä jotain selkeää hyötyä/haittaa ?
millainen on K&N:n versio putsarista tohtoriin ?
Kiitos & terv,
Otto
Hantte
Viesti Kirjoittaja Hantte »
Mulla on tuo alkuperäisen tilalle laitettava K&N. Omassa mopossani johon joku oli aiemmin vaihtanut Laser produron meno parani niin että sen huomasi. Suuttimista ei ole tietoa minkä kokoiset ne on, bensa tuntuu kyllä kelpaavan (7,5-8l). K&N maksaa yli tuplasti sen mitä alkuperäinen paperisuodatin, mutta on pestävä.
750 tohtori
Pyörä: 690 enduro
minä tein suodattimen että poistin alkup.sodattimesta suodatin paperin ja kuumaliiman kanssa liimailin suodatinkankaan alkuperäisen suodattimen runkoon
(379.04 KiB) Tiedosto ladattu 63 kertaa
(389.51 KiB) Tiedosto ladattu 79 kertaa
andymcfly
Viesti Kirjoittaja andymcfly »
Minä laitoin powerfilterit pestävillä suodatimilla ja 150:set suuttimet ja oli sulkeisten jälkeen paraskoko.( alkuper. 132) putki on devilinkäyrä ja lazer produro äänenvaimennin.
Vitess66
Pyörä: XT660X
Mistä olette tuon K&N:n hankkineet ?
(alkuperäisen tilalle laitettava)
Ei ainakaan stormilta eikä allrightilta löytynyt...
Ja muitakin vinkkejä isontohtorin piristämiseen otetaan ilolla vastaan 8)
Kiitos & terv,
Otto
