Dr650SE ja kaksi tulppaa.
suurkeuruu1
Viesti Kirjoittaja suurkeuruu1 »
Moro,
Kun tuo ohjekirja on auf deutsch niin vaikea lukea... Eli tyhmä kysymys, miksi DR:ssä on kaksi tulppaa, onko toinen varatulppa jos toinen pimahtaa ja tuleeko se automaattisesti käyttöön jos toinen pimahtaa vai kuinka se systeemi toimii ? Häviää takavasemmalle....... :oops:
juh@
Pyörä: AT RD07A
Viesti Kirjoittaja juh@ »
Sen tarkoitus on edistää seoksen palamistapahtumaa, siis ne antavat kipinän yhtäaikaa. Yhdelläkin ehyellä tulpalla pääsee, mutta tehoja jää varmasti uupumaan.
404 HTTP Error File not found
Ratine
Pyörä: KTM 250 exc-f
Viesti Kirjoittaja Ratine »
Ja se sisempi tulppa lienee tärkeämpi, koska se on sylinterin keskellä, ulompi tulppa on paloalueen toisessa laidassa.
Jukka
Site Admin
Pyörä: CFMoto 800 mtx
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Ei lähteny käymään ku ulompi tulppa rupes roiskimaan pitkin seiniä, eli luulen että molemmat on tärkeitä.
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Jukalla tais pettää toisen tulpan eristys. Silloin wirtanen loikkaa kuivalle maalle vikakohdasta jolloin ehjänkään tulpan kärkivällin ei riitä säähköä. Eli Jukan tappauksesta ei voi vetää johtopäätöstä, että molemmat olisivat välttämättömät, tärkeät ehkä niinkin.
make
Pyörä: R100GS,SXF250
Viesti Kirjoittaja make »
Pasi kirjoitti:Jukalla tais pettää toisen tulpan eristys. Silloin wirtanen loikkaa kuivalle maalle vikakohdasta jolloin ehjänkään tulpan kärkivällin ei riitä säähköä. Eli Jukan tappauksesta ei voi vetää johtopäätöstä, että molemmat olisivat välttämättömät, tärkeät ehkä niinkin.
Tärkeitä ovat molemmat.Mun dr kävi vaikka toinen tulppa oli pimeä(se sivussa oleva).Lievää tehon laskua tuntui mutta reissu ei sen takia kesken jäänyt.
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Mitäs syttypoksi tykkää, jos ajetaan toisen tulpan lyödessä suoraan maihin? Onko siinä tavallaan oikosulku ja poksin pimenemisen mahdollisuus?
Make & Laku
suurkeuruu1
juh@ kirjoitti:Sen tarkoitus on edistää seoksen palamistapahtumaa, siis ne antavat kipinän yhtäaikaa. Yhdelläkin ehyellä tulpalla pääsee, mutta tehoja jää varmasti uupumaan.
Selvä kiitoksia, asiahan selkis ! Varuiksi taidan vaihtaa uudet kun en tiedä vaihtoivatko saksassa 6000tkm huollossa niitä. Jos vaikka tasakaasulla aavistuksen nykivä meno tasottuisi.
Luettelot antaa tulpaksi
NGK CR9E, onkos tuo oikea tulppa peliin vai olisiko mitään hyötyä jos käyttäisi niitä "Iridium"-tulppia tai jotain muuta, vai onko kaivoon heitettyä rahaa.
Mitä itse pyörissänne käytätte ja olette hyväksi tulpaksi havainneet näin kesäkeleillä siis.
Työpäivän loppumista odotellessa....
juh@
Pyörä: AT RD07A
Lakupilotti kirjoitti:Mitäs syttypoksi tykkää, jos ajetaan toisen tulpan lyödessä suoraan maihin? Onko siinä tavallaan oikosulku ja poksin pimenemisen mahdollisuus?
Make & Laku
Tulpanjohdosta syttyboxille ei ole galvaanista yhteyttä joten täyttä oikosulkumahdollisuutta CDI-yksikölle ei liene. Yhteys syntyy puolan välityksellä, jossa energia siirtyy induktion välityksellä käämistä toiseen.
Älkää sitten ampuko jos boksi pimenee :oops: .
Kytkentä DR 600:ssa:
(35.08 KiB) Tiedosto ladattu 108 kertaa
Lakupilotti
Pyörä: Laku
juh@ kirjoitti:Tulpanjohdosta syttyboxille ei ole galvaanista yhteyttä joten täyttä oikosulkumahdollisuutta CDI-yksikölle ei liene. Yhteys syntyy puolan välityksellä, jossa energia siirtyy induktion välityksellä käämistä toiseen.
Ei ammuta ei...
Mutta jos kuorma puolan toisiopuolella kovasti kasvaa, niin kasvaa se ensiöpuolellakin, luulisin. Ainakin puola on lujilla, jos tulppa on oikarissa.
Make & Laku
