XT 600 Isompi alkukäyrä
yammupoika
Pyörä: Yamaha XTZ660 -08,Honda CRF250-2011
Viesti Kirjoittaja yammupoika »
Onks kellää tietoo myykö suomessa kukaa rosterista alkukäyrää xt:hen
Raid
Pyörä: DT125R
Viesti Kirjoittaja Raid »
Mäkin oon noita yrittäny ettiskellä, mutta huonolla menestyksellä...
CRD:llä on alkukäppyrät, mutta ne on ainakin niiden sivuilla olevien
mittojen mukaan saman kokosia ku alkuperäset :lol: Ei viittis alkaa ite
niitä tekemään mutkista hitsaamalla, ei niistä kuitenkaan tällä
kärsivällisyydellä saa riittävän siistejä :oops:
yammupoika
Tuolta kedo.de löytyy kans käyrä,mut mitoista en tiiä.hintaki vaikuttais ihan kohtuulliselta 139e.jotai vanhoja viestejä tos kattelin ni joku oli tilannu devilin käyrän jostai saksasta,tarttee yrittää löytää se viesti uudestaa nin sais tilattuu putke :lol:
maqe
Pyörä: Gsf 1200 S
Viesti Kirjoittaja maqe »
tästä ei tosin paljoa kostu, eli se saksalainen verstas joka myy tehokittejä fmx/domi/xr hondiin möi ainakin kun viimes löysin sen sivun niin lähes tavallisimpiin japan-enskoihin niitä alkukäyriä.
Nimeä en kyllä muista.
Haa, http://www.off-the-road.de/kruemmer.html on jotain, ei se mitä tarkoitin...
Sillä sivulla on se fmx josta pukkaa abaut 70nyyttönii viäntöjä.
Enska600
Pyörä: Adv950, Can Am 500
Viesti Kirjoittaja Enska600 »
http://supermoto-umbauten.de/
Oiskos se toi, tuolta mä ainakin tilasin käyrät domiini ja näyttäis siellä XT:n käyriäkin olevan. Tilaaminenkin onnistui helposti.
JPS
Pyörä: polkupyörä
XT käyrä
Viesti Kirjoittaja JPS »
Raid
Pyörä: DT125R
Re: XT käyrä
Tuossa ei taidettu puhua mitään paksummasta tahi muuten
paremmasta virtauksista :roll:
Enska600
Noi mun domin käyrät oli muistaakseni n. +2mm halkaisijaltaan alkuperäisiä isommat. Ei kovin iso muutos mutta kuitenkin.
yammupoika
Onhan se 2millii halkaisijassa jo aika paljon tilavuudessa :roll: ,miten on,lähettääköhän noi postiennakolla?vois tilata samalla kertaa pari kipaletta,kait sille toisellekki ottaja löytyy?
Raid
Pyörä: DT125R
Se 2mm oli domin putken halkaisija ero... Liekkö XT:n putkessa sama ero :roll:
Mutta jos se on isompi, voin ottaa sen toisen, me asummekin näköjään
kohtuullisen etäisyyden päässä toisistamme, niin hakeminen ei ole ongelma :P
Saiskohan jostain tietää mittoja ennen ostopäätöstä :?:
Edit: Hmm, mutta sulla näky olevankin vähän uudempi XT :oops:
Raid
Pyörä: DT125R
Onkohan tuo toinen käppyrä motad merkkisessä käppyrässä todella
tehty kolmesta osasta? Aika dorkan näkönen :shock:
TnoW
Viesti Kirjoittaja TnoW »
http://www.melahn.de/product_info.php/i ... 38mm-.html Tuolla myydään 38mm "tehokäyrää". Ollaankohan oikeassa osassa, saksan kieli ei vahva alue. Löyty vielä tuo sivu http://www.melahn.de/media/katalog/S287.pdf
Raid
Pyörä: DT125R
Tässä sivun teksti käännettynä (http://babelfish.altavista.com):
Manufactured on most modern manufacturing plants exclusive made of high-grade steel with lifelong warranty. The elbow unions are polished and very properly matching. The engine is loaded by the larger diameter less thermally and gives thus noticeably more achievement off-suitably for the series absorber as well as to nearly all usual accessory absorbers. Without TUEV, only Racing.
Nyt aletaan olemaan oikeilla jäljillä, eikä hintakaan päätä huimaa, tuolta
niitä pitäs repullinen tilata 8) Erikoinen on taas vuosimalliväli :shock:
Istuukohan ton loppupätkä originaalipönttöön (tai originaali mitoilla
olevaan viri pönttöön), vai pitääkö olla loputkin paksumpaa tavaraa :roll:
TnoW
Tuo on kanssa yks myyjä http://supermoto-umbauten.de/5/HOME.html ja ebay:ssa on sen firman sivulla joku kuvakin jos auttaa asiaa (ja kuva on oikeasta osasta) http://cgi.ebay.de/Leistungskruemmer-Kr ... otohosting
yammupoika
mä kans kattelin tota motadin käyrää,et ei oo mikää kovin siisti.tarttee kait se nyt jostai saksast tilata,tarttee kyl tiedustella ekaks se koko.tiiän yhen "suomensaksalaisen" tyypin joka vois soitttaa ja kysyä tarkempii tietoja.Mut ainaski siihen vuosimallii liittyen,noihin pitäis käydä sama käyrä.
