ktm kone tietäjät??
junnu1
ktm kone tietäjät??
Viesti Kirjoittaja junnu1 »
vaihtelin pyörään öljyt (sxc 625) ja pukkas pienemmän öljyropun
magneetin mukana vähän haukan kynneltä näyttävän osan pätkän.
alle tulitikun mittanen eikä kovin montaa milliä vahva.
mistähän tuo kynsi on lähtöisin??
pyörä pelas viime ajelulla aivan normaalisti.
ois kuvakin jos vain osais laittaa...
Jari S
Pyörä: Haussa
Viesti Kirjoittaja Jari S »
En ole KTM kone tietäjä, mutta heitänpä silti oman veikkaukseni.
Olisiko tuo "kynsi" lohjennut venttiilijousesta :?:
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Mitenkäs nuo proput siellä koneen pohjassa onkaan?
Onko tuo pienempi proppu oikeastaan laatikon puolella?
junnu1
ei ole ainakaan venttiilin jousesta. ei ole pyöreää vaan kanttista ja isompi mitä jouseen sopisi. näyttäisi joltain siirtäjän nokalta mutta aika heppoisen olonen taas siihen tarkotukseen. voisin laittaa jollekkin sen kuvan s-postiin joka saa sen näkymään täällä...
junnu1
lturune
Pyörä: KTM 450 EXC
Viesti Kirjoittaja lturune »
ekana tulee kyllä mieleen vaihteiston joku kolmesta siirtäjästä. Kuvassa näyttäs olevan että tuossa kynnessä on paksunnos kuten myös siirtäjissä. Yks mikä se vois myös olla nokan päittäis lukitus rengas mutta ehkä tuo on liian paksu siihen paikkaan. Jos se irronnut osa on pudonnut vaihteensiirtäjästä niin sen pitäisi löytyä taemmasta magneetista.
AKM
Pyörä: 690 ER
Viesti Kirjoittaja AKM »
http://www.ktmcycles.com/pdf/2004/2004_625SXC.pdf
Sivu 54 on kuva siirtäjistä. Mittakaava hankala hahmottaa, mutta näyttäisi sopivan malliselta siirtäjän nokaksi.
-AKM-
"Roads? Where we're going, we don't need roads..." Dr. Emmett Lathrop "Doc" Brown
junnu1
siirtäjän nokka sen täytyy olla. aika pienen olonen vaan on. pitääkö tässä nyt panikoida ja levittää mosa heti?? ei ollu vielä tarkotus aukasta ku ei pitäs olla niin palio ajettu. vaihteet menee aivan normaalisti kyllä päälle
marko.virkajarvi
Jos se on 2.vaihteen siirtäjä
Niin mulla olis sellainen ylimääråinen 4000 ajetusta sxc:stä.
junnu1
kone on nyt levällään ja siirtäjästä pätkä oli.
mitähän kaikkea koneeseen kannattaa vaihtaa nyt kun se on osina?
mitenkä kauan yleensä kestää kampiakselin laakerit j amuut koneen laakerit?
miten usein nokkaketju pitäisi vaihtaa?
löytyykö kellään siirtäjää?
RistoH
Pyörä: Dominator
Viesti Kirjoittaja RistoH »
junnu1 kirjoitti:...löytyykö kellään siirtäjää?
Katoppas junnu yhtä viestiä ylemmäs omastasi.. :wink:
marko.virkajarvi
Mulla on 2.vaihteen siirtäjä jos sellaista tarviit.
junnu1
joo laitoin yyveetä markolle mutta ei se tainnu mennä perille...
Viimeksi muokannut junnu1, Ti Tammi 15, 2008 4:51 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
