Superin ketjunohjuri
Janne
Pyörä: SE & MXV & EN
Viesti Kirjoittaja Janne »
Superin ketjunohjain näkyy olevan samantyyppinen kuin EXC-sarjassa eli on tukeva, mutta metässä sitä ei saa oikaistua.
Mitä muutoksi olette tehneet ohjurille? Alumiinikehikko halki ketjun kohdalta sen suuntaisesti ja ulompi pala pois?
Vetomiehet ovat EXC:hen vaihtaneet Hussen/GasGasin tyyppisiä ketjunohjureita, ei taida laakeroitu rulla kestää Superin kovempia nopeuksia.
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Viesti Kirjoittaja timo »
Rullaohjuria en laittais mopoon jolla matkustetaan pitkiä matkoja. Jonain päivänä se irtoaa ja ketju löytyy lohkon sisästä (Jammu WR:ssä mulla kävi näin)
Metsäkäyttöön se on hyvä tai oikeastaan paras.
Tuossa on juttua omasta versiosta: viewtopic.php?t=6431&sid=793a251ae5d5ab ... 80b283d9a8
timo
...piti samantien käydä kurkkaamassa tekeleeni kunto. Ehjä oli ja suora.
Puolen vuoden käytön jälkeen ainoastaan hiilarilevystä on etusärmä vähän pyöristynyt.
Taitaa toimia. Alumiinisemmoista olis tarvinnu käännellä suoraan jo usseesti...
Janne
Jotain tämmöistä muistelinkin, en vaan haulla löytänyt. Eli sivut vaan jäykästä tavarasta ja pohja auki.
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
Jos on samanlainen kun exc:een, niin kannattaa tosiaan halkaista kehikko pohjasta sisäreunan puolelta pitkittäin. Lapaseen jääneestä osasta leikkaa "pohjan" pois ja pultaa sen sisäpuolelle lisä jäykisteeksi. Se on helppo sitten paukauttaa pinnojen välistä suoraksi jollain putken pätkällä. Pelkkä muovinen ohjuri kestää todella hyvin myös. Hyväksi havaittu konsti. Aika hankalasti selitetty.... Ps. nykyset hussen rulla ohjurit näyttäs olevan aika huonoja.
