kotarin kansi
tyyning
kotarin kansi
Viesti Kirjoittaja tyyning »
morjens. onko kokemuksia miten saa kotarista nokkaakselin irti helpoiten?
pyörän malli 520 exc vm 02
pitääkö toinen laakeri saada irti? vai ottaa magneetto irti ja alapäästä ketju löysätä että nousee nokka poejs???
pyöräily on kallista.. mutta on se mukavaakii...
Norsu
Pyörä: KTM990Adv
Re: kotarin kansi
Viesti Kirjoittaja Norsu »
tyyning kirjoitti:morjens. onko kokemuksia miten saa kotarista nokkaakselin irti helpoiten?
Nokka rattaineen ei mahdu pois ketjua katkaisematta. Nokan saattaa saada pois, jos ottaa rattaan irti nokka-akselista, mutta itse katkaisen noissa remonteissa aina ketjun pois tieltä.
Moto
Pyörä: DR-Z 400
Viesti Kirjoittaja Moto »
Moi
Mites toi ketjun liittämine onnistuu katkaisun jälkeen? käykö se sama tappi siihen vai pitääkö hommata uusi?
Piedro
Pyörä: V_Strom 650
Viesti Kirjoittaja Piedro »
Minulla oli -03 250 4T exc ja hoidin homman sillein että kone oli irrallaan niin moottori kyytiin ja paikalliseen liikkeeseen missä pojat napsas ketjun poikki veloituksetta, samalla ostin uuden lukon ketjuun oisko ollu pari euroa. Sit kun konetta aloin kasailemaan niin lukko kiinni ja pari napakkaa iskua tappien päihin pistepuikolla ja varmistaa että ketju pyörii hyvin eikä takertele niin Ok.
tyyning
eikait se auta ku katkasta ketju tuntus oleva helpoin ratkaisu tässä vaiheessa :lol:
Norsu
Pyörä: KTM990Adv
Jos et omista ketjun katkaisijaa, niin hio vaikkapa dremelillä tjms. ketjulenkin tappien päät matalaksi ja väännä ruuvimeisselillä lenkin päätylevy pois.
Uutta lukkoa niitatessa pyydä kaveria pitämään painavaa vasaraa lukon vastapuolella, niin et riko mitään ja saat tapin pään helposti leviämään.
Hesio
Viesti Kirjoittaja Hesio »
tyyning kirjoitti:eikait se auta ku katkasta ketju tuntus oleva helpoin ratkaisu tässä vaiheessa :lol:
Polkupyörän ketjujen katkaisuun tarkoitettu laite sopii tähän hommaan erinomaisesti. Eikä maksa paljon, muutaman ketjun semmoisella katkaissut.
Liittäminen onnistuu myös helposti. Kun katkaiset ketjun, älä työnnä tappia kokonaan pois, vaan jätä kiinni viimeiseen lenkkiin, helppo painaa pihdeillä takaisin.
Lopuksi kun tappi on paikoillaan, pallopää vasaralla pari napautusta tapin päähän, on melko pehmeää, leviää helposti, ja homma valmis.
