Exci kotarin mystinen johdotus...
Hösö
Viesti Kirjoittaja Hösö »
Tere!
Eilen innoissani purin kotarista keulaa, et saapi valorojektin alakuun. Niin törmäsin veemäiseen ongelmaan. Kattelin muka tarkasti ettei oo samanlaisia johtoja missään, tietty nehän ois merkattu tarkkaan että kokoaminen o sit heleppoa. Fixua sinänsä että ei oo 2 samanlaista liitintä tuola keulalla...
Paitsi että oliki...
Eli menin ottaan tuon keltamustan uroksen toisesta naaraasta pois. Kumpaan se kuuluu? Vai onko väliä? Molemmat naaraathan mennee saman kutistesukan sissään.
Tuo uroshan tulee samassa nipussa tuolta vasemman kytkimiltä. Jos saatte tuosta viimisestä kuvasta selevää. Eli se nippu on tuossa etujarruletkun alla. Siellähän sijaitsee sammutus,töötti ja valot pitkät/lyhyet.
Mitäs sitä nytte tehhään? Osaisko joku auttaa?
MunaPussiRacingTeam!
Troy Lee:n kypärät ja vermeet!
LifeOfHösö
Ittekkö tekkee, ni saa mitä tullee...
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
Japsi mopossa sanoisin ihan sama kumpaan laitat, mutta tässä tapauksessa mittaisin yleismittarilla vastuksen noiden narttujen välillä. Jos lähellä nollaa ohmia, niin ihan sama kumpaan pistät.
Hösö
Tuossa kattelin manuaalista johtokaaviota. Ja tulin siihen tulokseen että ne o haarotettu samasta piuhasta. Ja että se mennee cdi poxille. Eli oisko kyseessä sammutusnapin toiminta?
Eli taitaa olla se ja sama kumpaan tuon tökkää ni pitäs toimia?
http://offroad.sevennet.net/d/115853-1/kuva+105_3.JPG
Tuola vielä kaavio. Ja se on sit 3008x2000 pix, et saapi varmasti selevää... :)
LifeOfHösö
Adventure
Olin motojyskyn safarilla ajelemassa 250EXC:illä.
Mulla oli alla joku ihme aussimalli, jossa oli oikealla kädellä startti ja tappokatkaisin. Vasemmalla kädellä oli semmoinen kevyemmän oloinen endurokatkaisijapaketti, jossa oli myös tappokatkaisija. Molemmat tappokytkimet toimi, eli oli johdotettu. Suattaapi siis olla, jotta kotkasta löytyy kahdelle tappokytkimelle lähdöt???
-Tero-
Piedro
Pyörä: V_Strom 650
Viesti Kirjoittaja Piedro »
Joo johdon värin mukaan on tappokatkaisian johto, omassa Kotarissa oli kanssa vasemma valokatkaisassa tapponappi ja oikealla sähköstartin yhteydessä tapponappi eli jos haluat molemmat tapot toimimaan niin joudut yhdistämään kaikki kolme johtoa tai sit pitää vaan valita kummasta taposta haluat pyörän sammuttaa ja tökätä siihen tuo johto kiinni.
Hesio
Viesti Kirjoittaja Hesio »
Adventure kirjoitti:Mulla oli alla joku ihme aussimalli,
:roll:
Noissa museomallin exeissä, eli -03 ja vanhenmmat, on sammutusnappi molemmpien käsien ulottuvilla.Itsellä myös näin.
Hösöllä taitaa olla -04:nen, ja vain yksi sammutusnappi, joten kokeilemalla selviää.
CapoSakke
Viesti Kirjoittaja CapoSakke »
:oops: Kyseessä tappokatkaisijan haaroitus, kuten yllä arvailtu.
Eli saat esim. jäälle kisakäyttöön tulevan tappokatkaisijan suoraan tuohon haaraan. :arrow:
JUTAKO
