XT 350 Näperrys
Hy1ky
XT 350 Näperrys
Viesti Kirjoittaja Hy1ky »
Tarina alkaa:
Tuli hankittua siis XT vuosimallia -91. Pyörällä ajettu 22000 km ja ollut maamme pelottoman ja mahtavan armeijan käytössä.
Aluksi vehje "yski" ihmeellisesti eikä pysynyt käynnissä ilman huikkaa. Pienen säädön jälkeen saatiin kuitenkin tuttava "mekaanikon" kanssa yskiminen vähenemään ja kone käymään ilman ryyppyä. Tosin tyhjäkäynnin tuli edelleenkin olla korkea (yli 2.000 rpm). Tämän jälkeen aloimme ihmettelemään koneesta jo alunperin kuulunutta ihmeellistä "nakutuksen" omaista ääntä (kuuluuko tosiaankin tämänikäisten yksimukisten ominaisuuksiin kuten osasta foorumin viesteistä voi päätellä?). Kaasu oli myös alusta asti hieman tunnottoman oloinen eikä tuntunut myöskään siltä, että kaikki väännöt tulisivat pihalle. Aloimme epäillä että koneen ajoitukset ovat pielessä. Tämän jälkeen otimme nokkaketjun kiristimen irti ja aloimme epäillä mikäli vika olisi siinä. Sitten tehokkaan pähkäilyn tuotoksena tuli tehtyä "pikku" virhe. Kiksiin koskemin kun ketjunkiristin on irti ei ilmeisesti ollut ainakaan fiksuin veto siihen väliin :D . Nyt ajoitukset ovat ainakin pielessä kun ei käy ei sitten millään. Ei edes lupaa siis.
Apua kaivattaisiin siis ja mistä löytyis helpoimmin tiedot miten ajoitukset säädetään ko. pyörässä? Oppaan osto edessä vai löytyykö netistä? Kuvat tarvittavista sivuista kelpaisivat myös :shock: .
Paljon kiitoksia neuvoista jo etukäteen!
t. Hylky
arppola
Viesti Kirjoittaja arppola »
:idea:
Ron Jeremy
Viesti Kirjoittaja Ron Jeremy »
XT350:n manuaali löytyy ebaysta eikä maksa paljoa
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Hy1ky
Jep jep...kaippa se on tuo manuaali laitettava tilaukseen. Mitään mielipiteitä lisää tuohon käyntiääni hommaan sekä kaasun tunnottomuuteen? :roll:
Mika_Tz
Pyörä: KTM 990 Adventure -08
Viesti Kirjoittaja Mika_Tz »
Hy1ky kirjoitti: Mitään mielipiteitä lisää tuohon käyntiääni hommaan sekä kaasun tunnottomuuteen? :roll:
Minulle suositeltiin ventiilien välysten tarkistusta, öljyjen ja suodattimen vaihtoa. Ilmansuodatin oli puhdas, kuin uusi, öljypuolta en ole vielä hoitanut.
Hy1ky
Ookoo...eikö kukaan tosiaan tiedä mistä löytyis ko. pyörän manuaali ladattavaksi?...yhden saitin löysin, mutta sielläkin oli vain XT 500 ja XT 225 manuaalit :(
En ole pihi, mutta kuitenkin... :shock:
hexi
Viesti Kirjoittaja hexi »
kasivitosen vaatimaton service manuaali josta saanee nokan ajoituksen
http://www.megaupload.com/?d=3T19LQOL
olisko kone pysynyt pääosin samanlaisena?
Hy1ky
Suuuuuurkiitos!!...eiköhän tolla pääse taas etiäppäin...
arppola
nyt nopeasti pyörä kuntoon ja sitten ajamaan.... Herra kersantti!!!
Hy1ky
No se olisi tarkoitus...jos saan pyörän tässä viikolla kuntoon ni viikonloppuna/ens viikolla ei muuta kun kovaa ajoa kun ne lomatkin alkais perjantaina :D ...herra alikersantti! :P
- 1 Muki + 4 tahtia = RokRok!! -
