Alipaine bensahana
Alipaine bensahana
Tohtorin bensahana on alipaine mallia, eli senhän pitäisi olla "kiinni" kun kone ei käy eikä ole prime asennossa, bensaa ei saisi vuotaa letkusta kun tankki on irti, eikös vaan?
Itellä vuotaa ja bensaa tulee hivenen alipaineletkun puolelle...taitaa olla entinen.
Mulla oli kans sama vika bensahanassa. Purkaminen ja puhdistuskaan ei auttanut, vaan ilmeisesti kalvo oli rikki. Kalvosarjaa tuohon ei ainakaan alkuperäisenä saanut. Kohtuu pienellä vaivalla hanasta sai kuitenkin tehtyä käsikäyttöisen mallin. Toimii nyt niin, että alhaalla kiinni, eteenpäin auki ja taaksepäin vara.
kävi kans mielessä toi purkaminen mutta soppaa tulee myös alipaine puolelta joten kalvo paskana ja korjaussarjaa ei saa...
...uusi maksaa älyttömästi...106 euroo...
Kun vaan tietäs että joku tavallinen manuaalihana sopisi niin pistäsin mieluusti sellasen, kesällä pärrä on kuitenkin joka päiväsessä työmatka ajossa joten mitään hirveitä epämääräsiä patenttiratkasuja en viitsisi tehdä..
Tase
Minun Suzuki DR650RSE (1995/1996) ei ole alipainehanaa, en tiedä onko siinä koskaan ollutkaan. Kaasarin päällä olevassa mustassa kannessa on paikka hanan letkulle, vaan siinä ei ole läpimenevää porausta.JRA kirjoitti:Mulla oli kans sama vika bensahanassa. Purkaminen ja puhdistuskaan ei auttanut, vaan ilmeisesti kalvo oli rikki. Kalvosarjaa tuohon ei ainakaan alkuperäisenä saanut. Kohtuu pienellä vaivalla hanasta sai kuitenkin tehtyä käsikäyttöisen mallin. Toimii nyt niin, että alhaalla kiinni, eteenpäin auki ja taaksepäin vara.
- jonkko
- Pyörä: KTM 640 Adventure
Samaa systeemi mulla -92 dr650rse.
Mutta siitä onko se vakio niin en tiedä?
Team kahajo
Kyll se siitä menee
Kyll se siitä menee
