Ktm 400 ecx änkän siirto
Bergland83
Pyörä: Hbg 650cc
Viesti Kirjoittaja Bergland83 »
Onko kukaan siirtänyt äänenvaimenninta sivummas. Jos millä konstein? Itse laitoin nyt väliin 1cm alumiini holkit näyttäs silmä määräisesti että ottaa varmaan vieläkin kiinni. Miksi edes on niin lähellä että rengas ottaa kiinni kun esijännitys iskarista on oikeen säädetty. Vielä on änkkä ehyt mutta ei kauon etenkin nyt kun on piikkikumit alla. Itse ainakin olen nähnyt monen änkän kärsivän kun rengas ottaa siihen kiinni. Selvä tehdas vika.
Urpo
Pyörä: X-ADV 750, CRF 300L
Re: Ktm 400 ecx änkän siirto
Viesti Kirjoittaja Urpo »
Tehdasvika onkin sitten uudemmissa kuin 2001...
Ei mulla ottanut nelisatkussa rengas vaimentimeen kiinni, hyvin jäi tilaa renkaan ja vaimentimen väliin vaikka oli välillä leveämpää takarengasta alla. Ei kai se tehdasvika ole jos piikit tai leveät renkaat ei mahdu pyörimään ottamatta kiinni?
virtaes
Pyörä: TM EN 300 FI
Viesti Kirjoittaja virtaes »
Äänenvaimentimen kiinnikkeet saattaa taipua vähän sisäänpäin, jos pyörä on käynyt sopivasti kyljellään.
Itse siirsin putkea ulospäin juurikin holkeilla. Korjauksen onnistuminen on helppo varmistaa, kun ottaa iskarin välistä pois ja koittaa osuuko rengas enää änkkään.
Bergland83
Pyörä: Hbg 650cc
Täytyy alkaa tutkiin mikä mättää. Nyt se kuiten on jo aivan kiinni sivumuovissa. Eikä tää takanen mikään extra levee ole samaa muutkin käyttävät jos ois sehän ottas takahaarukkaan kiinni myös. Myöskin änkkä on vakio. Takahäkki missä änkän kiinnikkeet. On alumiinia näyttivät aivan suorilta enkä niitä edes yrittänyt vääntää poikkkihan net menevät. Jokseenki oudolta tää tuntuu nyt.
Onko koko takahäkki kääntynyt änkkärin vastakkaiselle puolelle?
Arhippa
Pyörä: KTM Exc 540
Viesti Kirjoittaja Arhippa »
Joku on todennäköisesti vääntynyt, mäkin veikkaan takahäkkiä jos kerran korvakot näyttää olevan kuosillaan. Omassa eeäksseessä ei hankaa vaimentajaan piikit eikä 5 tuumaa leveä motovannekkaan.
Bergland83
Pyörä: Hbg 650cc
Takahäkin alumiini neliöt suorat. Itse putkessa kiinnike rungossa kytkinkopan kohdilla. Jos se on vääntynyt kun itseputki aika lähellä takajoustakin. Sitä siis huomenna vääntää ulospäin.
Urpo
Joillekkin tulee yllätyksenä että 100mm leveä nastarengas onkin joskus 140 mm, mitä sitten extraleveä?
