auttakkee...garmin 126
tuli tuonti mopon sarvessa garminin 126 ja tietennii keski-euroopan asetuksilla.voisko joku jelppiä et saisin ton pelittämään kotisuomessa.toki korvausta vastaan.
Oletko ihan varma tuosta tyypistä ?
Mulla on tuollainen Garmin 126... veneessä.
126 on pelkkä GPS, joka näyttää koordinaatit, nopeuden, kulkusuunnan, jne. Karttaa siinä ei ole. Kyllähän se pyörässäkin toimii, eikä käyttöönotto Suomessa vaadi mitään erikoista. Kylmäkäynistys uudessa paikassa, esim.yli 100 kilometrin päässä siitä, jossa laite viimeksi oli käynissä, kestää noissa vanhemmissa pitkään. Voi mennä vaikka puoli tuntia. Haun ollessa käynnissä lukee, searching the sky. Karttakoordinaatistoksi (map datum) kannattaa vaihtaa käytettävän kartan koordinaatisto, jos sellainen navigaattorista löytyy. Merikarttojen käyttämät Finland Hayford ( ns.vihreät merikartat) ja WGS84 ( siniset, uudet kartat) Garmineista yleensä löytyy. Maastokarttojen käyttämää KKJ:tä (oliko lyhenne kansallinen karttajärjestelmä), ei meri gps:sistä useinkaan löydy.
Garmin 126:n manuaali löytyy PDF:nä Garminin kotisivuilta www.garmin.com
