WR450 alkutoimet ja sisäänajo
- MarkoV
- Pyörä: Husqvarna FE 350 -15
Eli uusi mopotin tuli. Mitä pitäisi nyt huomioida ennen ensi käynnistystä?
Katsoin, että koneessa on öljyä ja nesteet ok. Pultteja kävin läpi, akun laitoin lataukseen ja ilmansuodattimen öljysin.
Huomenna pitäisi alkaa kokeilemaan tulille.
Onko vielä jotain mitä kannattaa katsoa ennen käynnistelyjä ja sisäänajoja?
Peli on vielä kuristettu, ajattelin ajaa sisäänajon kuristettuna.
Marko
Marko
Pessimisti ei pety!
Marko & Husqvarna FE 350 -15
Tuosta sisäänajosta..
Sisäänajon aikana laakerit ja muut asettuu. Kaikista tärkein asettuva juttu on kuitenkin mäntä, männänrenkaat ja pytty. Varsinkin männänrenkaitten asettuminen vaatii sopivaa kuormitusta.
Monasti suositellaan, että uudella koneella vedäteltäisiin vaihtelevasti, jolloin renkaat saa pikkuisen "käskyä" ja sisäänajautuu tehokkaasti.
Kuristetulla koneella et pysty ajamaan renkaita kunnolla sisään. Jos ajat ekat tunnit kuristettuna ja poistat kuristukset myöhemmin, niin sinulla on edessä toinen sisäänajovaihe täystehoisena.
Kone siis EI ajaudu kunnolla sisään, jos ajellaan hissukseen kevyellä kädellä.
No, tämä on tälläistä pedanttia tekno-diipadaapaa..
Risto
Risto
Niin, eikös männän ja venttiilien tarkastusväli ole 10h/1000km
Noh, ehkä tuotakaan ei kannata ihan tosissaan ottaa, tai jos ottaa niin eihän tuolla ehdi missään välissä ajamaan kun kokoajan pitää olla jotain huoltoa/tarkistusta olla tekemässä. Toki öljyt, putsari ja välykset pitää hoitaa ajallaan mutta ehkei sitä pannua tarvi kuitenkaan purkaa atomeisi tuhannen kilsan välein.
Tase
Eli jos lähtee Päitsille, pitää kesken päivän 10 tunnin jälkeen tai viimeistään joka ilta purkaa kone ja tarkistaa osat. Tekeekö jotkut näin?Kossu kirjoitti:Niin, eikös männän ja venttiilien tarkastusväli ole 10h/1000km
- MarkoV
No pakoputken änkkärissä on sellainen pilli, että juuri ja juuri hengittää, kaasun liikettä rajoitettu pultilla (lyhyempi pultti tulee mukaan), neulalla (normineula tulee mukaan), isompi tk-suutin tulee mukaan. Ilmaboksi on aika ahdistavaa mallia. Jotkut ottaa AISin pois eli sen saastemääräyksiä varten lisätyn pakokaasujen lisäilmastoinnin, sitten vaihdetaan sytkäkarttaa YZ-kartaksi yhden johdon muutoksella. Mutta nämä tietysti ei ole varsinaisia kuristuksia.
Ja noita -06 pyöriä ei enää ole maahantuojalla, ostin viimeisen
En tiedä miten -07, onko nekin kaikki kuristettuja.
Marko
Marko
Pessimisti ei pety!
