Crosskart autoon sopiva moottori?
on-off road
Pyörä: 690R, Yamaha BW200, Yamaha BW Honda 350X
Viesti Kirjoittaja on-off road »
Millaista moottoria suosittelisitte tuollaiseen kevyeen crosskart autoon?
Autolla + kuskilla painoa yhteensä n. 300kg. Aikaisemmin tuossa on ollut 250cc YZ:n moottori, mutta se on hajonnut (todennäköisesti) väärän käytön seurauksena.
Tarinan mukaan autolla on ajettu raviradalla, kokemattomien kuskien toimesta, joten todennäköisesti kaasu pohjassa pääsuoraa ja sitten piiiitkä moottorijarrutus kaasu täysin kiinni ja voitelu nollilla.
...Seurauksena mäntä kiinnileikannut ja halki, kiertokangen alapään laakeri kappaleina ja laakerin palaset männän päällä yms...
Joten hyviä ideoita vastaanotetaan, kuinka vastaava vältettään jatkossa? ...nelitahtikoneella?
Ja sopivaa moottori saa myös tarjota ostettavaksi 8)
Potilaalla vakava offi kuume sekä porkkanatauti. Hoidoksi määrätään A-45 lääkitys ulkoisesti nautittuna, sekä 990S vitamiinia puutostilaan. Oireiden pitkittyessä EXC:tä tarpeen mukaan.
CorporalMike
Pyörä: Honda XRV650
Re: Crosskart autoon sopiva moottori?
Viesti Kirjoittaja CorporalMike »
Sporttipyörän koneita noissa monesti näkee. 600kuutioisen pyörän saa kuitenkin max1000e.
Lähetetty minun PRA-LX1 laitteesta Tapatalkilla
PantseK
Viesti Kirjoittaja PantseK »
No LC8:han tuollaseen on laitettava :)
Multa löytyisi yksi pikkusen laitettava moottori ylimääräisenä
on-off road
Tuossahan siis moottori on kuljettajan oikella puolella, joten siihen ei oikein (valitettavasti) sovi noissa isommissa crosskarteissa käytetyt CRB600:n tai muiden sporttien koneet.
Jos tilaa olis isommalle koneelle, laittasin tuohon ihan erilaisuuden takia VTR1000:sen moottorin tai LC8:n :D
kumipää
Pyörä: GSA ASA
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Rd350/bansheen kone, saa hyvin paukkua irti, eikä ole iso möykky ja se ääni on mahtava!!
Tietty jonku nykykelkan nelaritekniikka, mutta menee sekin varmaan ahtaaksi variaattorin kanssa.
Voin kyllä myydä crossimönkijän halvalla, missä 1100 turbotekniikka, jos sellanen sattuu kiinnostamaan. :mrgreen:
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Viesti Kirjoittaja AKH »
Rd:een moottori painaa vähän vajaa 40kg.
Ja siiheen vaikka tuollaisella pikkasen puhtia lisää.
Juu ei halpaa, mutta kohtuu kivaa.Kuva
vanhakääpä
Pyörä: suzuki
Viesti Kirjoittaja vanhakääpä »
aprilia sxv 550,jos jostain löytyy?
kumipää
Pyörä: GSA ASA
421cub antoi melkein 100hv renkaalta, vei yhteispainoltaan n.250kg laitetta hyvin.
Kulutus on vain reiluhko.. :D
Onkos kuvaa crosskartin moottoritilasta?
meikä
Pyörä: 610 "crate" exc
Viesti Kirjoittaja meikä »
Nelaricrossi/enskakoneet on aika kalliita semmoisessa kunnossa että ne jotain kestäisikin. Jos menoa on kiinaan niin osta Zongshen NC450 motti kaikkineen siihen, veroineen hintaa tulisi varmaan pari tonnia, mutta se varmaan kulkisi laukussakin :D Muistaakseni hintaa ruiskuineen ja kaikkine tarpeineen oli joku 1400 dollaria, pelkkä motti ehkä tonnin. 250cc näkyy olevan 700e.
THä
Pyörä: Beta 390 RR, 450 RM-Z
Viesti Kirjoittaja THä »
Joskus olen pohtinut kun extreme-kart hommia seuraillut että miksei niihin laiteta speedway-koneita. Kevyt ja lyöntiä on. Varmasti menisi ympyrää jokun 600 GSXR-koneisen ympärillä. Puhumattakaan ihmetyskertoimesta :P
Nelarikoneessa olisi kyllä kivasti vääntöä raskaampaan koriin, mutta jos suht helpolla haluaa päästä niin tietäsiin yhden -86 250 YZ:n kaupan. Käsittääkseni on seisonut pihalla jossain välissä, ilmeisesti saanut vettä ja kone kahisee seurauksena. Saa siis rempata laakerit, mutta perusosiltaan pitäisi olla ok. Eikä olisi varmastikaan kallis. Mukaan toinen alakerta josta ykkönen hukassa. Toimii paikoillaan sammuksissa, vaan ei kone käynnissä. En muista varmaksi onko tuohon toiseen kellariin kampuraa vai oliko vain lohkot ja vaihteisto mikä meni vaihtoon.
Välillä on kyllä edullisesti kaupan jotain kilvettömiä 500+ cc esimerkiksi Husaberggejä. Tosin kauan sitten moinen pannu kestää on ihan arvoitus. On isoja Kotkiakin aina välillä samoin kaupan, mutta mitä noista on kampiakselin suhteen kokemuksia jääradoilta, niin en ehkä pannua crosskarttiin laittaisi.
Jos rivi-2 mahtuu, niin 500 GPZ:ja on välillä aika halvalla kaupan eikä niissä yhtään pöllömpi ole tuo EX500-pannu.
V2 vaikka SV650 Suizasta tai Hyosung Cometista.
Neljä vaihdetta riittää.
TAT
Pyörä: Hq te630,yamaha yzf 450 .kawa cafe racer
Viesti Kirjoittaja TAT »
Mulla saattais tulla myyntiin arctic cat 660turbomoottori.
Sehän on luotettava kolmipyttyinen suzuki,siitähän sais variaattorivedon ja suunnanvaihtajan niin olis pakkikin.
Kelkka on vielä täysin ajossa ja kokonaan purkamaton,olikohan 115hv lastulla saa 150hv
Rauta
Pyörä: KTM 690 Enduro R -20
Viesti Kirjoittaja Rauta »
Mä oon yrittäny onoffroadille laittaa yv:tä mutta makaa vaan lähtevät kansiossa.
Laitatko osoitteesi mulle emailiin niin...
Nuttari
Pyörä: Fz1/xr650r
Viesti Kirjoittaja Nuttari »
Moro, mulla on sulle juuri sopiva moottori ja vielä lähelläkin
Eli Honda XR 650r moottori, tällä koneella on voitettu vauhtilajeissa paljon
Suomennestaruuksia! On tehokas ja erittäin kevyt yksipyttyinen 85hv/39kg.
Olen rakentanut sen rahaa säästämättä kunnon kilpaosista, eli kulkee ja kestää.
Hintaa on N.2000€ ja jos haluat niin minulta löytyy vielä osia tähän lisäksi
Tarpeen mukaan.
Terv, Joni p.0400747094
Rauta
Yamaha kelkan 4T kone 120hp.
Hinta mukaan lähtevien palasten mukaan.
AnttiR
0400850719
on-off road
Hintaluokkana moottorille olisi n.1000€. Alustavasti Kotarin 525 kiinnostaisi, mutta tuo Suzuki SV:n 650 olisi kyllä massasta poikkeava erikoisuus...
