USD keulan liukuputken suojukset
Wesihiisi
Pyörä: KTM LC4 640
Kuinka oleelliset nuo ovat käytännössä, jos normaalisti ei ajeta crossia kaverin takapyörän tuntumassa?
Toiselle puolelle on ostettu uusi, mutta toinen on halkeillut vähän joka suuntaan, joten otin sen pois, ennenkuin leviää säleinä pitkin tietä.
Tarkoitus on kursia se kasaan, ja jossain vaiheessa hommata uusi tilalle.
Vai voiko ne peräti nakata mäkeen turhina?
Noissa alkuperäisissä vaan tuntuu muovilaatu olevan aika haurasta. Hintaansa nähden ainakin.
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Laita neopreeniset, maksaa parikolmekymppiä ja kestää kelejä.
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
ei sitä ilman kannata paljon ajella, katupyöräänkin tulee helposti joku kivijälki, ja sitten menee stefoja yms.
Wesihiisi
Pyörä: KTM LC4 640
an13 kirjoitti:Laita neopreeniset, maksaa parikolmekymppiä ja kestää kelejä.
Niin haitarikumitko?
En ole sellasia nähnyt ku "perinteisissä" keuloissa.
Siis meinasin näitä muovilärpäkkeitä mitkä on upside-down keulan putkien suojana. Neopreeni liukunee huonosti?
En oo aikasemmin ollut tekemisissä moisten kanssa joten voi termit olla hakusessa :oops:
Edit: googlettamalla tuollaisia löytyikin.
Myykö niitä Suomessa joku?
Viimeksi muokannut Wesihiisi, Ke Syys 27, 2006 2:06 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
markusm
Viesti Kirjoittaja markusm »
ainakin upsidedown keulallisissa mopoissa kivet iski kivoja jälkiä putkiin jos suoja oli rikki ja meni ajamaan santatiellä
an13
Pyörä: 690
Minä tarkoitin juurikin USD keulaan neopreenisiä sukkia jotka tulevat liukuputken päälle, ovat aika tiukkoja ylä ja alapäistä ja pysyvät tiiviinä paikoillaan. Ne eivät siis liu vaan painuvat kasaan kuten haitarikumitkin. Ostin omat ebay.de:sta. Pilkistää hieman lokarin takaa http://iki.fi/antti.nissinen/mp/africa_110.jpg.html
Jos on ylälokari niin voinee laittaa lisäksi myös muoviset suojalärpäkkeet alapäähän kiinni. Itselläni on pari ylimääräistä WP 4357:aan käyvää nimelliseen hintaan.
Wesihiisi
Pyörä: KTM LC4 640
Näkyi niitä ebayssa tosiaan olevan, 18.90+pk (jonka suuruus on vielä arvoitus) :arrow: tuolla
Liimasin /niittasin sen alkuperäisen kasaan. Tuli kyllä sellainen kötöstys ettei paljon jää lapsille kerrottavaa :oops:
Ja tasan palasina ekasta pensaan oksasta. Muovi halkeaa säteittäin jo poratessa, saati niittien kiristämisestä.
panu..
Pyörä: Versys
Viesti Kirjoittaja panu.. »
tokimoto myy neopreenisiä. http://tokimoto.dms.emedia.fi/index.php?group=35
jaket
älä laita niittejä siihen, ne lyö siihen liukuputkeen. Esim FMX:ssä on tehtaalta semmoinen lokari, että sen niitit voi lyödä liukuputkeen jäljet.
panu..
Pyörä: Versys
Re: USD keulan liukuputken suojukset
Mistä nyt löytyy tuollaiset neopreenisuojat? Jos olis sellaiset että sais laitettuu paikoilleen ilman keulaputkien irroitusta.
Maailman paras perustelu olla tekemättä mitään:
"Shoriihh, mä oon gännissä!"
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
Ei ne muoviset USD-keulan suojat ole kalliita. Alkuperäisinä KTM varaosina noin 30 euroa. Jos tuntuu kalliilta niin sitten Polisport tarvikeosana 26 euroa Duellilla. Eikä tarvitse maksaa postikuluja kun tilaa jälleenmyyjän kautta.
http://www.duell.fi/product_info.php?cP ... s_id=98658
panu..
Pyörä: Versys
Kiitos vinkeistä! Mutta haen nimenomaan neopreenisuojia (sukkamallia pitkittäisellä tarrakiinnityksellä), en usd-suojia jotka tulee iskareiden eteen. Haitarikumit muuten ok, mut joutuu irrottelee iskarit asennusta varten. Niin, unohtu kertoo, että liukuputkien halkaisija on 45mm.
Tonppa
Pyörä: SD 990 etsii leikkisää kurakaveria
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
Pojat postilla puhu että ne neopreenikortsut päästää vesikelillä hienojakoista hiekkaa kuiten jostain välistä läpi. Sitte se tiukka sukka hinkkaa sitä hiekkaa / pölyä liukuputkea vasten. Itellä oli semmoset neopreenisukat siltikki normien muoviläpysköjen kansa wp:n usd-keulassa pari vuotta kiinni. En havainnu mitään jälkiä / hioutumista. En kyllä keksiny niille mitään järkevää syytäkään jos on ne muovisuojat paikallaan. Lisäsi ne teknistä ulkonäköä.
Pari vuotta vanhat muovisuojat ainaki kestää poraamista ja vääntelyä, liekkö kovettunu aloittajalla omat muovit.
timpe99
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja timpe99 »
panu.. kirjoitti:Kiitos vinkeistä! Mutta haen nimenomaan neopreenisuojia (sukkamallia pitkittäisellä tarrakiinnityksellä), en usd-suojia jotka tulee iskareiden eteen. Haitarikumit muuten ok, mut joutuu irrottelee iskarit asennusta varten. Niin, unohtu kertoo, että liukuputkien halkaisija on 45mm.
Onko nää oikeet mitä haet? Noi ei kyllä näytä olevan paikallaan kuin tuolta yläpäästä.
http://www.kriega.com/pages_uk/forkseal ... meset.html
