Hämärä vika...
Jani_rr
Pyörä: 701
Hämärä vika...
Viesti Kirjoittaja Jani_rr »
Yamaha raptorin (Teneren 660:sta) tuttu motti ruiskulla. Alkoi tässä yks päivä ryppyilee. Tarina alkoi kun ajelin normaalisti 10asteenpakkasessa kaverin pesuhalliin tekemään täydellisen pesun. No sitten ajelin kotio, ja en huomannut mitään erikoista. Toissa iltana kun lähdin kaverin kanssa kiertää lenkkiä, ja oli n14astetta pakkasta, niin motarilla täydellä kaasulla hyytyi. Mä aattelin että bensa loppui?? Mut sain sitten "nilkutettua" tasakaasulla sen muutaman kilsan, ja vauhti oli n70km-h jolloin toimi hienosti. Mut täys kiihdytys, niin tuntuuko ei sais bensaa. TAnkki täyteen. Sama homma jatkui.
No aattelin että pakkasen piikkiin menee, ja tänään ajelin pienehkön lenkin, ja teki samaa. Sitä ei edes huomaa jos ajelee taajamassa, mutta kun runttaa niin hyytyy. No ajaa pystyy, ja lämää pystyy antaa pienemmillä vaihteilla normaalisti, mut jos ajan esim suoraa tietä ja tasakaasulla koitan kiihdyttää niin alkaa yskii siinä 80km-h. Sit tiputtaa 70, ja kaikki okei. Toimii myös mutkateillä ihan ok, kun ajellaan about 70km-h mut sielläkin sen saa booaamaan.
Kattelin tulpan, ja näytti hyvältä. Ostin uuden, ei apuja. Laitoin ruiskunohjausen stokille, ei apuja. Alussa luulinkin että käy liian laihalla, mut ei se siltä enää tunnu.
Onko siellä nyt vaan joku osa kastunut, ja pitäis talliin laitella pariksi päiväksi, vai mitä seuraavaksi testaisi? Ainih, ja masinolia löräytin tankkiin. Ei apua. Ruiskun suuttimet? Mut jokseenki tää vika alkoi kun se pesulla kävi.. Jotenkin tuntuu että pikkasen jo parempaan suuntaan on mennyt... Mut yskii silti vielä. Joku bensasuodatin, vai yksinkertaisesti vettä jossain väärässä paikassa, ja seuraavaks pesen ton CRC:llä? :)
Kertokaapa mitä vielä pitäisi käydä läpi?
ps. Modet poistakoon, jos ei mönkijät tänne mahdu. Mut tää on ainoa foorumi mistä voi saada asiallisia vastauksia :)
Jani
KTM 1090 Adventure R 17
Patukka
Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Re: Hämärä vika...
Viesti Kirjoittaja Patukka »
Tämä on täysin arvailua mutta tuli viankuvauksesta mieleen että olisiko TPS-anturi - tai sen liitin - saanut vettä sisäänsä eikä enää anna oikeaa tietoa kaasun asennosta.
Jouni
Pyörä: r1200gs
Re: Hämärä vika...
Viesti Kirjoittaja Jouni »
Puola? Kuullostaa niin samalta kuin mun puolaviat eri vehkeissä.
Jani_rr
Pyörä: 701
Re: Hämärä vika...
Puola kävi mullakin mielessä, (kun on vielä aika alttiissa paikassa) mut toi tps voisi kans olla aika hyvä veikkaus. Pitääkin tarkistaa nää ensimmäisenä. Kiitän!
Jani_rr
Pyörä: 701
Re: Hämärä vika...
Hämäryys jatkuu. TPS vaihtoehto yks, ja tosiaan puola vaihtoehto kaks.
Otin liittimiä irti ja vähän crc:tä yms, ropeltelua. Kuivasinki vähän aikaa tps-sensoria. Testilenkki, lähtee ekaan mäkeen hienosti ja runtuu löytyy, käydään kääntymässä, ajetaan rauhallisesti takaisinpäin ja taas isoon mäkeen 4:lla ja kaasua! niin sit alkaa oireet. Ei sammu,tms vaan ei kestä kuormaa. Alamäessä toimii paremmin. No antaa seistä muutaman päivän jos vaikka issekseen korjaantuis ? ;). Tai sit laittaa parisataa haisee, ja tilaa sensorin ja puolan. Kaippa ne saa vaihtaa muutenkin. Vaihetaanhan sitä myös jarrupaloja,yms osia, niin miksei noita. :) Toki jos joku kortti vielä löytyy niin tarkastetaan.
Talvinrenkaita tilaukseen tohon enskaan, et kyllä silläkin kelpaa ajella... ei niitä nastoja tosin näytä täällä tarviivan.
Jani
SS
Re: Hämärä vika...
Viesti Kirjoittaja SS »
Pesussa kastunut ilmanputsari- ja kanava...?
Hsippe
Re: Hämärä vika...
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Bensansuodatin tukossa / vettä täynnä?
Jani_rr
Pyörä: 701
Re: Hämärä vika...
Ei sitä nyt niin paljoo ole lotrattu :D Ja jos bensansuodatin ois tukossa, niin luulis huomaavan koko ajan. Bensapumppu kyllä kävi mielessä, et loppuukohan siitä tehot, ja alkais ikä vaivata. Kuormituksessa asian huomaa oikeastaan parhaiten tyhjäkäyntiä käy nätisti. Mut jos paikallaan lonttaa lämää niin sitten röpeltää myös aivan ylärekisterissä.
Muokattu:
ps. Kiitos kuitenkin ideoista. Voihan se vika olla aivan missä vaan, ja kaikki paikat käydään läpi. Mut pesun jälkeen alkoi, ja silloin käytettiin ekaa kertaa painepesuria, niin mua jotenkin toi tps kutkuttelee. Amerikan foorumeilla ollut paljon vastaavia vikoja. Toinen mitä nyt on helppo testaa, niin lataan akun täyteen. Mulla on niin tehokkaat valot, ettei riitä virta muuhun ;) Ja se on kerran jo "kuollu" kun vaihtelin pitkien releen, ja värkkäsin pois/päälle, kun etin relette :P Eli matala varaus siellä ainakin on. Mut on noita mystisiä vikoja nähtyä ihan omassa ammatissakin, kun katot sinne päin, tai teet jotain mikä ei liity tai ole edes millään tavalla yhteydessä asiaan, niin se menee sekaisin. :) joten ei tässä nyt pelkkää vettä saa syyttää.
Ei vaan luonto anna periksi tilata sensoria, *joka muuten maksaa rahaa*,tulpanjohtoo,bensapumppuu. Ei myöskään luonto anna periksi viedä jammulle huoltoon, jotka tilaa kuitenkin samat tavarat ja veloittavat prkl vielä työstäkin ;D Onneks tää nyt ei maatakaada, mut mielitekis silti se kuntoon saada. Ei noissa onneks niin paljoo piuhaa ole, ettei sitä nyt läpi saisi käytyä.
enska
Pyörä: ei oo nyt
Re: Hämärä vika...
Viesti Kirjoittaja enska »
Oiskohan niinkin yksinkertainen vika, että virtalukossa tai sammutin napissa vettä?
Jani_rr
Pyörä: 701
Re: Hämärä vika...
Oiskin.. Mulla on uusi valo/vilkkukatkaisin oottelemassa, jos näkis vaivaa vaihdella mutta vanhakin toimii hienosti. En vaihda ainakaan vielä.... Toi käynnistyy kun katon starttinappulaan. varsinkin uuden tulpan jälkeen. Kummankin tulpan väri on kauniin ruskehtava. Joten pitää mennä astetta syvemmällä tässä viassa. pitää viedä takas talliin jossa saapi lämpöä, mut nää jutut testattiin pihalla. Ei natsannut.. Kiitos tästäkin! Meinasin vaihdella mettäpeliin, mut en taida vaihtaa enää. Tähän on halpa hakee vikaa. Mitä jos mulla olis 800rene, tms, mistä ei tämmöinen tavallinen tallaaja tajuu mitään....
Re: Hämärä vika...
Ei 800 Renessä ole vikoja, ne on ominaisuuksia :D
En kyllä ihan heti vaihtaisi kevyttä Raptoria neliveto möhköön jos ei ole tarkoitus siirtyä 90% metsään ajamaan, ne on aika jyriä ajaa tiellä Raptoriin verrattuna. Renkaita saa ostella joka nurkkaan tasaiseen tahtiin eikä niillä käytännössä pääse alle 10l/100km oikein mitenkään, enemmän on halpompi saada kuluttamaan kun vähemmän. Variaattoria saa aika ajoin huoltaa ja vaihtaa limppuja kun niitä ei ole suunniteltu jatkuvaan tieajoon ja limput kuluu pykälille.
Jani_rr
Pyörä: 701
Re: Hämärä vika...
Njoo, vähän on kaksjakoiset ajatukset. Mulla ei ole koskaan mettävehjästä ollu, niin ois semmoisella kiva polkuja ajella. Kyl se erillisjousitus siellä on vaan omiaan, ja hussella saa kuitenkin samantapaiset kyydit mitä rapusella. Tosin mikään ei voita tunnetta, mutkahiekkatie ja ravulla päästelee höyryjä :)
Sit mua tympii, kun mä en tiedä mitkä nastarenkaat mä laittaisin husseen, ku täällä etelessä talvi on sysipaska. Enskanastat ei todellakaan ole vaihtoehto, ja pystyykö välikelin nastoilla ajamaan myös lumessa.... ? Tai rallinastat? jos ne toimis myös kuivalla asvaltilla niin valinta olisi sitten aika helppo...
Vein sen just talliin, ja saapi siellä lepäillä lämpimässä paripäivää, ja sen jälkeen aletaan niitä vikoja hakemaan. Monta hyvää ehdotusta tullutkin, ja eiköhän se johonkin noista osu. Kiitoksia vaan!
Re: Hämärä vika...
Renen takajousitus on on lähes jäykkäperä koska niissä on kallistuksenvakaajana vääntöjousi tukivarsien välillä, niissä on aina yksi pyörä ilmassa heti kun etujoustovarat on käytetty ristiriipunnassa.
Jani_rr
Pyörä: 701
Re: Hämärä vika...
Kyllä se vika siihen TPS-puolelle viittaa! Olin jo yks päivä käyttänyt sen tps-pistokkeen auki. Vieläkin pätki. Uudestaan auki, ja pikkaisen näytin crc:tä sinne suuntaan, ja uuslenkki. Nyt toimi jo huomattavasti paremmin. Pitäis käydä kunnon testilenkki tekemässä, kun sillä taas pystyy ajaa. Mut en sitä nyt kuitenkaan alkanut uittamaan crc:ssä, vaan oiskohan joku toinen aine jolla saisi kosteutta pois ja olisi suoranaisesti tarkoitettu esim juurikin kyseisiin paikkoihin. No kuumailma toki.. :) ja voishan sitäkin testailla kun nyt on aika varma mistä johtuu ongelma.
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Re: Hämärä vika...
Viesti Kirjoittaja smppa »
Jani_rr kirjoitti:Mut en sitä nyt kuitenkaan alkanut uittamaan crc:ssä, vaan oiskohan joku toinen aine jolla saisi kosteutta pois ja olisi suoranaisesti tarkoitettu esim juurikin kyseisiin paikkoihin.
Esim. CRC Contact Cleaner
