Teneren takajarrut katoaa
Anssi
Viesti Kirjoittaja Anssi »
Moro,
Osaisiko joku tunnistaa vian? Vaihdoin mopoon takajarrulevyt n. kk sitten. Levy oli tosi urautunut kun oli edelliset palat aika pahasti finaalissa. Jarrun teho on ollut tämän huono koko ajan mutta nyt saa polkea pohjaan asti ennenkuin sanottavaa vaikutusta on. En viitsisi turhaan purkaa ja alkaa odottelemaan varaosia, kesä kun alkaa olla ehtoopuolella.
Anssi
antti-a
Pyörä: R1100GS
Viesti Kirjoittaja antti-a »
Tenerestä en tiedä, mutta KLE:n jarrut parani huomattavasti kun vaihdoin nesteet ja samalla huuhtelin ja putsasin vanhat nesteet kunnolla pois.
Ilmaus täytyy tietty suorittaa kunnolla!
Jarrupalatkin voi olla pilalla vaikka pintaa olisikin vielä. Jos pääsee jarrupalojen pinnat lasittumaan niin teho on aika heikko.
juhis
Pyörä: TDM900, Honda CR125
Viesti Kirjoittaja juhis »
Eihän jarrusatula ole jumissa? Sen pitää päästä liikkumaan vapaasti sivusuunnassa takahaarukkaan nähden.
Ei jammulla sentään kuuhun mennä!
tenere660
Viesti Kirjoittaja tenere660 »
Ota koko jarrusatula irti ja puhdista liukutapit eli ne jotka niitten pienten haitarikumien alla mahdollistaa satulan liikkumisen. Voitele ne ohuesti vaseliinilla tai ilmeisesti paras voiteluaine on silikonirasva. Jarruletkua ei tarvi irrottaa tuon homman takia.
Katso samalla liikkuuko mäntä kunnolla/herkästi siinä jarrusylinterissä. Mäntä on kuluneilla paloilla ollut aika ulkona, joten se voi jumittua kurasta ja ruosteesta.
Muistit varmaan puhdistaa uuden levyn suojarasvasta ennen asennusta? Jos et, niin rasva on nyt jarrupaloissa.
660 Teneren takajarru ei ole sieltä pyörämaailman tehokkaimmasta päästä hyvinkään toimiessaan. Nuo edelliset kommentit jarrunesteestä ja ilmauksesta on myös asiaa. Vanhassa pyörässä voi myös alkuperäinen kuminen jarruletku pullistella.
Anssi
Kiitos vinkeistä, puran ja tukin kunhan kerkiän. Ekaks pitää kuitenkin kursia katteita vähän kasaan lippojen (tottakai soralla!) seurauksena.
En vaihtanut levyä joten rasvaan tämä tuskin liittyy..ja ne toimi muutaman viikon ihan normaalisti, mutta eiköhän se selviä kun avaa..
Anssi
Anssi
Kato perskules... mä mitään levyjä vaihtanut vaan palat! Tsorge!
Anssi
Pyörä: 690ER, 800XCA
Re: Teneren takajarrut katoaa
Viesti Kirjoittaja Happi »
Anssi kirjoitti:Moro,
Anssi
Mulla on kyllä lukihäiriö, mutta jokin ei täsmää?
