Suzuki dr 650 vm 93 ääni
- Dpcarrus
- Pyörä: Suski dr ,huski wr 250
Moi. Kirjoitin tuonne väärään osoitteeseen. .. mut kysympä tässä: eli semmonen terävähkö /karkea särinä kuuluu kun kaasua muuttelee sanotaan nyt 3th-4200rpm alueella. Kaikilla vaihteilla esiintyy ja kylmä taikka lämmin, vaihdoin öljyt sekä suodattimen ihan kokeilumielesä ja ainakaa sillä ei ollut muutosta mihinkään. Ketjuissa se vika ei ole sen verran olen kuunnellut mopotinta. Vetoja on, käy kuin kello, lähtee hyvin käyntiin. Joten hanaa vaan vai mitenkä? Vois tuossa Rengas sesongin aikaa tutustua enempi siihen sitä, mutta olisin ainakin tietoinen vaikka top 5 vikakohteista? No yksi on jo vähemmän sähköpuolelta, kytkinkahvan katkaisin. ...
Ja pyörä on suzuki dr 650 vm.93 sähköstartilla.
Edit: öljynseassa ei ollut mujua yhtään, olivat tummat vain.
Re: Suzuki dr 650 vm 93 ääni
Aivan villinä veikkauksena: olisko tasapainoakselienketju venynyt ja löysällä? Mopotin kyljelleen, poski auki mangneeton puolelta, ketjun tarkistus/ kiristys, koppa kiinni ja kokeilemaan.
Entiset: Sukuki Gt 125-75,Kawasaki Kx-250 -79,Machless G80-61,
Nykyiset:ikiprojekti Douglass MK5-52, Suzuki Dr650-90, Ktm Lc4-05
- Dpcarrus
Ok. Kiitos paljon! Satutko tietämään kuinka kireälle tämä ketju tulisi laittaa?
jouset vetää sopivaan tiukkuuteenDpcarrus kirjoitti:Ok. Kiitos paljon! Satutko tietämään kuinka kireälle tämä ketju tulisi laittaa?
Tuon kuvassa näkyvän jousen tosiaankin pitäisi kiristää aika lähelle, mutta pitää muistaa löysätä KAKSI kuusiokoloruuvia. Vanhan jousen vetokykyä olen avittanut vedättämällä lukitusruuvilla. Ketjun pitää nousta hieman irti rattaalta eli ei saa olla liian kireälläkään. Manuaalissa on yhtä epämääräiset ohjeet, mutta vain Lontooksi.
- Dpcarrus
Kiitoksia! Mahtava paikka kun sai tietoa heti
vanhakääpä
- Pyörä: suzuki
Olen 12 vuotta sitten yhdistänyt nuo kytkinkahvan johdot tankin alta.
Alkuperäinen kahva meni poikki enkä ottanut runkoa pois.
Tilalla on Apicon kahva, jonka saa vaihdettua helposti.
Yhdistäminen tietenkin omalla vastuulla.
- Dpcarrus
Noni. Ei ollut ketju löysällä. Nyt siirryin sitten venttiileihin. Imussa ei ole kun 0.05 välystä ja pako tuntuisi olevan niin. 0.20. Mitkä ovat oikeat välykset 1993 malliin?
vanhakääpä
- Pyörä: suzuki
Kirja antaa -94 ja -95 molemmille 0,08 - 0,13.
Kylmälle moottorille.
Kait tuossa se sama pätee?
Sama kone. Kympin liuskalla kun säätää niin on bueno.
- Dpcarrus
Pistin timmin 10 imulle ja timmi 15 pako. Muttei ääni hävinnyt. Alkaa tuntuu et se kuuluu tuohon vehkeesee. Melkoinen määrä saa romua purkaa ympäriltä että saa pakoset kokeiltuu. Tulpat käytin molemmat pois ja ympäriltä musta ja harmaa /ruskea kärjestä. Mitäs seuraavaksi koklataan
No kokeile ajaa sillä, mopot tykkää siitä. Öljyjäähyt vaan tuppaa kolkottamaan.
Lähetetty minun GT-I9195 laitteesta Tapatalkilla
STN
- Dpcarrus
Just kävin hapettaa 135km ja 7.7 meni sillä matkalla ainetta. Löyty huippupaikkoja.
- Dpcarrus
Olen nyt haulla ja googlella ettinyt jakoketjunkiristimen irroitusta ja kasausta, mutta en oikein saanut niillä itseäni vakuutettua kuinka homma tehdään?
Eli olisiko mahdollista saada ohjeet irroitukseen ja tarkastukseen sillai että 4 vuotiaskin ymmärtäisi. Kiitos
Joskus omassa jumitteli tuo ketjunkiristin. Autto kun poisti sen kumitulpan päästä, ruiskutteli crc:ä sisälle ja talttameisselillä herkisteli sitä kiristysmekanismia.
Tasapainoakselin ketjua kiriessä piti muistaakseni vääntää ketjuun vähän esijännitystä että kireys tulee oikeaksi.
Itellä ainaki huomas ku liikaa kirras niin alko laakerit ujeltamaan.
Esiintyykö se ääni myös paikallaan kierrätellessä, ettei ihan vaan ois joku resonaatioääni? Putken lämpösuoja(t) esim. ?
Suzukivammanen.
