Magneeton ulosvetäjää lainaksi?
meura
Viesti Kirjoittaja meura »
Juu, tarvetta olisi. M50x1,5mm. Maahantuoja ei anna lainaksi :twisted:
Smartpostilla jos ei löydy lähistöltä. Maksan kyllä vaivannäöstä :wink:
Mika 04563357yx kolome taikka yv.
jykä
Pyörä: 250 exc-f
Re: Magneeton ulosvetäjää lainaksi?
Viesti Kirjoittaja jykä »
Moro, itse oon ottanu perinteisellä kolmijalkasella ulosvetäjällä , Ku ei ollu oikeaa. Joutu pikkasen hioo jalkoja et mahtuu. Pyörä oli ktm
meura
Tämä laina on päättynyt. Teetin kierteen koneistamolla.
Juu ja sanoi asiantuntija, että ei saa vetää muualta kuin elosveto kierteestä. Menee magneetti poikki.
Mika
Jup, magneton magneetit on aika herkkiä murtumaan ja kierroksilla kun murtuneet palat lähtee liikkeelle niin kolina alkaa käymään. Kokemusta on yhden mopon magnetosta ja siitä viisastuneena magneton irroitus vain kierre ulosvetäjällä.
meura
Eipäs sitten mennyt kuin pohjos-norjassa. Hitsattu mutteri pehmeni hitsattaessa ja kierre on nyt kiristäessä sökö.
Mutteri on 11.9 ja kauppias ei osanut ottaa kantaa siihen, mitä hitsaaminen vaikuttaa mutterin kovuuteen.
= sulle kauppias tiedoksi: mutterista tulee melto rautaa, eli pehmyttä kuin pahvi.
Ja nyt on tilattu se oikia ulosvedin.
Summattu. 30 kierteestä/ välikalikat 14/ mutteri ja pultti 1.5= 45,50€
75€ oikia ulosvedin. Joten jos kötöstys olisi toiminut, olisin säästänyt :lol:
jutila
Pyörä: dr650r
Viesti Kirjoittaja jutila »
Dr suzukiin? Rse? Vois löytyä lainaksi jos nyt muistan oikeen tuon kierteen. Ouluunki kulkeutuu päivittäin, mutta tälle viikkoa ei enää ehi.
Suzukivammanen.
meura
Juu. On stormilta hankittu ulosvetäjä pöydällä.
Juutuupista etsin ja löysi monen moista tapaa käyttää ulosvetäjää.
Mutta mikä on oikea tapa? Vääntää vai mutteri mylly?
Vääntämällä olen yleensä irroittanut. Jos on tiukassa niin kunnon veto päälle ja vasaralla pari kunnollista napautusta ulosvetimen päähän. Jos tämäkään ei auta niin lämpöä ulosvedettävään osaan.
Mutteripyssyllä onnistuu myös, pyssyn hakkaava voima toimii vasaran vastineena. Jos on tiukassa niin hakkaavalla voimalla saadaan tuhottua akselin pää mihin ylosvetäjän keskikara osuu, varovaisuutta mutteripyssyn kanssa.
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Jos ei ole ollut pyssyä käsillä, olen tavannut vetäistä ulosvetäjän tiukalle ja antaa vauhtiksen napaan lämpöä kuumailmapuhaltimella. Sanoo aika nopeasti "blop"
Viimeksi muokannut skuikka, La Elo 27, 2016 11:33 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jutila
Pyörä: dr650r
Se hakkaava pyörivä liike ei välttämättä oikeen hyvä kampuralle. Mielummin ulosvetäjällä sen verran vetoa päälle kun uskaltaa laittaa ja sitte napuja pultin nokkaan joskus lämpöki auttaa..
Olin jo aiemmin tarjoamassa vetäjää lainaan, mutta olit sillon jo sorvauttamassa tuota omaa. :D
Suzukivammanen.
Se vauhtipyörän massa ottaa nuo iskut aika hyvin itseensä, kovempia iskuja se kampirauta ajossa saa. Kohtuus toki kaikessa.
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
Poikasena irrotettiin moposta, ihan oikeasta Tunturista, vauhtipyörä siten että laitettiin naru vauhtipyörän ympärille. Sitten mopo oikealle kyljelle ja narusta nostamalla mopo hieman irti maasta. Vasaralla napautus kampiakselin päähän jolloin maan vetovoima hoiti loput. En tiedä miten tuo toimisi isomman pyörän kanssa. Sen tiedän että nostokorkeudella ei ole merkitystä...
