Spoileriplexit
sepikate
Spoileriplexit
Viesti Kirjoittaja sepikate »
Onkohan arvon foorumilaisilla kokemuksia esim.KAPPA,MRA ym. spoileriplexeistä,että ohjailevatko hyvin virtauksia ja ovatko tukevia kovemmissa nopeuksissa.Oon harkinnut semmoista hommata,kun jotenkin tuntuu virta tulevan tuolla vakioplexillä suoraan pläsiin jo satasen nopeudessa aika häiritsevästi eikä hirveästi viittis kyyristellä tankin päällä,kun tulee niin kyykkypyörämäinen olo :lol:
...pääsisköhän tosta...jos mä ihan varovasti...tai mitä jos vauhdilla...
Pekkavee
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
No mulla on sama ongelma. Aikamoinen suhina vakiopleksillä.
Tilasin Touratechiltä lisäpleksin GS:ssään pari viikkoa sitten, mutta se ei ole vielä tullut.
Laitan kommentteja sitten joskus.
:shock: :shock:
napese
Pyörä: R 1150 GS
Viesti Kirjoittaja napese »
Kesällä laitoin omaan Domiin Kappa-plexin ja mielestäni se toimii melko hyvin. Virtaukset tulee nyt kypärän laelle missä ne ei paljon haittaa. Aiemmin tuuli puhalsi suoraan rintaan.
mopopoitsu
En ymmärrä mikseivät voi vakiona laittaa näitä spoilereita, ei luulisi tulevan kalliiksi. Ittelläni on MRA:n variotourenscheibe AT:ssä ja pois en antaisi. Ainakin AT:n alkuperäinen tuuliklasi on järkyttävä pyörremyrskysimulaattori.
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
napese kirjoitti:Kesällä laitoin omaan Domiin Kappa-plexin ja mielestäni se toimii melko hyvin. Virtaukset tulee nyt kypärän laelle missä ne ei paljon haittaa. Aiemmin tuuli puhalsi suoraan rintaan.
Minkävuotinen tuo Dominaattorisi on? Mistä hommasit pleksin? Itse suunnittelin myös pleksin tekemistä/hankkimista, 80 kmh menee vielä ihan ok, mutta satasen vauhdissa tulee ilma ihan päin.
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
napese
Pyörä: R 1150 GS
Pallokala kirjoitti:
Oma Domi on vm -93 ja plexi taitaa olla malleihin 94 ja uudemmat, mutta hyvin se paikalleen asettui. Plexi löytyy Allrightin kuvastosta.
bemAri
Viesti Kirjoittaja bemAri »
Mulla 1100 GSssa on tuollainen MRA Vario Screeni ja ihan tyytyväinen olen ollut. Tuulen paine poistuu hyvin, mutta 2-metriselle kuskille, korotetulla satulalla, korkeus ei tietenkään riitä. Hyvä ominaisuus on säätömahdollisuus, lämpimällä kelillä ja pienemmillä teillä pidän pleksiä alhaalla, tuuletus pelaa paremmin. Pahasti ei pyörteitäkään tule edes kovemmissa vauhdeissa. Nopeudenkestoa olen testannut 192 kmh saakka. Kovempaa 1100 gessu ei kolmella laukulla ja soputeltta tarakalla kulje. Pleksin kanssa ongelmia ei tuossakaan vauhdissa ole. Varioscreenin ostin Bikerpointista, joka toimittaa Louisin kamoja samaan hintaan kuin luettelossa. Nyt olen vaihtamassa pyörää, uusi pitäisi tulla lähipäivinä, ja ainakin yksi vakiopleksi mulle jää ylimääräiseksi, jos joku tarvii.
HannuN
Pyörä: Ex BMW R1100GS, Ex Tenere 660, Ex DR750
Viesti Kirjoittaja HannuN »
dr750:seen asensin custom pyöristä tutun polywell-merkkisen pleksin, kiinnitys kahdella pyörötangon pätkällä kiinni suoraan tankoon. pleksi siis kääntyy ohjauksen mukana, alkuperäinen oli katteessa kiinni. pleksi toimii tosi hyvin, ajelen avopotalla ja pelmontin voi vetästä kahdeksankympin vauhdissa ! eikai pleksi voi tuon paremmin enää toimia :D
Laska
Viesti Kirjoittaja Laska »
Hei, pojat tsekatkaa Laminar Lip:in pleksit, laitoin keväällä omaan Bemu Gessuun semmoisen ja olen todella tyytyväinen! Eikä maksanut kuin 89 egee. On muuten kiinni tarratyynyillä joten saa pois kun rämpii pusikoissa ja paikalleen taas kun suuntaa kotiin! http://www.laminarlip.com/
ristokot
Viesti Kirjoittaja ristokot »
Itse koekäytin Giwin spoileripleksiä XT 660:ssä, mutta minulla se ei oikein sattunut kohilleen. Ilman paine nousi rinnasta kypärään. Aikaisemmin oli kova suhina ajon aikana, mutta tällä pleksillä se vaihtui lähinnä rälläkään ääntä muistuttavaan tuulen tuiverrukseen.
Hintavinkkinä muuten motomarket näitten giwin pleksien ja laukkujen suhteen. Hintataso poikkesi ainakin minun ostamissani tuotteissa huomattavasti edukseen verrattuna allrightin tai stormin vastaaviin.
Risto 8)
sepikate
Mitäs kautta Laska tilasit ton laminarplexin,vaiko suoraan valmistajalta?Kattelin noita sivuja ja yks malli näkyi löytyvän tohon Transuun.En vaan saanut oikein täyttä varmuutta siitä oliko se spoileriplexi vai vakion kopio. :roll:Noilla ei taida olla täkäläistä maahantuojaa?Hinta oli kyllä kohdallaan. :D
Ola
Pyörä: KTM 790 ADV-R & RD-07A
Viesti Kirjoittaja Ola »
Laminarlip:ä saapi osoitteesta http://www.baehr.fi/CATEGORY_3_5.html
sepikate
Tattista vaan kaikille,täytyypi kysellä savunväristä vaikka ensin baehrilta :lol: .
sepikate kirjoitti:Mitäs kautta Laska tilasit ton laminarplexin,vaiko suoraan valmistajalta?Kattelin noita sivuja ja yks malli näkyi löytyvän tohon Transuun.
Jos tuon laitat, niin postaa ehdottomasti käyttökokemuskommentit tänne.
Terveisin
gossu
Re: Spoileriplexit
Viesti Kirjoittaja gossu »
sepikate kirjoitti:Onkohan arvon foorumilaisilla kokemuksia esim.KAPPA,MRA ym. spoileriplexeistä,että ohjailevatko hyvin virtauksia ja ovatko tukevia kovemmissa nopeuksissa.Oon harkinnut semmoista hommata,kun jotenkin tuntuu virta tulevan tuolla vakioplexillä suoraan pläsiin jo satasen nopeudessa aika häiritsevästi eikä hirveästi viittis kyyristellä tankin päällä,kun tulee niin kyykkypyörämäinen olo :lol:
Mulla on sama homma harkinnassa, olis niin mukava olla katteen takana suojassa pidemmillä taipaleilla, etenkin jos joutuu isompia teitä ajelemaan. Kerro kokemuksia jos löydät jonkun hyvän. ittellä oli mielessä koittaa jotain teippi/pahvi virityksia koitella jotta osaisi arvioida sopivan katteen korkeuden ennen ostamista.
Missäs ne metsäpolut on?
