BMW 1200 GS nopeusmittarin neula valahti 20km/h alemmas
temes
Pyörä: BMW R1200GS LC
Viesti Kirjoittaja temes »
30tkm ajetun 2013 1200 GSn nopeusmittarin neula valahti sunnuntain sorareissun aikana n. 20km/h alemmas. Pysähdyksissä neula näyttää siis kaakkoon (kuva) :shock: ! Olisko foorumilaisilla vinkkejä tuon korjattavuudesta vai pitääkö vaan taipua huoltoon ja mittarin vaihtoon...?
Gessun mittari
Gessun mittari
- mennään niin pitkälle kuin päästään, ja tullaan sitten takaisin -
jani73
Pyörä: Ktm 690 EnduroR
Re: BMW 1200 GS nopeusmittarin neula valahti 20km/h alemmas
Viesti Kirjoittaja jani73 »
Voi kokeilla samaa joka toimii yleensä autojen mittaristojen kanssa samanlaisissa tapauksissa. Nopeusmittarin neulaa liikuttaa servomoottori joka on hukannut nolla asetuksen...
1. Buuttaa mittaristo. Käytännössä joko akun kenkä irti noin 10 minuuttia tai mittariston liitin. Sulaketta kun tuolle ei ole...
2. Jos servo ei vielä kalibroi itseään, olen ottanut mittariston irti ja ravistelut ylösalaisin kunnes neula on oikein.
Toivottavasti auttaa...
temes
Kiitos neuvoista!
Boottaus ei auttanut mutta mittarin irroituksella ja sopivalla ravistelulla homma hoitui! Mielenkiintoisinta oli ettei ainakaan pääkaupunkiseudun merkkihuollolla tuntunut olevan mitään käsitystä viasta eikä siten muuta korjausehdotustakaan kuin uutta mittaria vaan tilalle...
Seuraavalla kerralla mittarin irroitus menee jo helpommin kun ei tarvitse kaikkia katteita repiä irti. Mittari on kiinni ainoastaan yhdellä sormella ulos vedettävällä sokalla yläosastaan johon pääsee käsiksi irroittamalla 4 ruuvia. Loput kiinnikepisteet ovat vain kumitukia...
Neula kohdallaan
Neula kohdallaan
Katteet purettu
Katteet purettu
temes
Ja vielä jatkopäivitystä.
Viime viikonlopun ajeluiden seurauksena neula valahti jälleen, nyt samantien 30km/h alemmaksi eli vika vaatii oikeasti korjauksen. Konsultaatio paikalliselle jälleenmyyjälle josta kysely mittarin vaihdosta tehtaalle vetämään. Tehdas korvaa mittarin takuuseen ja vaihto + koodaustyöstä puolet. Pointsit tästä bemarin maahantuonnille ja tehtaan takuulle!
Backuppina katselin jo mittarikorjaajia sillä koko mittariston vaihtaminen omaan rahaan olisi kustantanut noin tonnin...
Marko Hemmilä
Site Admin
Jos itse joutuu maksamaan mittarin niin kannattaa seurailla ebaytä. Sieltä noita mittareitakin löytyy kohtuu hinnalla ja liikkeessä saavat sen koodattua.
Patukka
Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Viesti Kirjoittaja Patukka »
temes kirjoitti:Ja vielä jatkopäivitystä.
Mitenkään haluamatta kääntää puukkoa haavassa, tuollaiseen vanhan liiton F650:seen ostin tehdasuuden nopeusmittarin hintaan 48€. On näissä vanhemmissa vehkeissä puolensakin.
P.S
Bemarilla tuo virhevastuu tuntuu toimivan hyvin, vaihtoivat kaverini -09 K1300:seen ohjaustangon vasemman puolen kytkinpaketin veloituksetta.
carpenter
Pyörä: Polkupyörä
Viesti Kirjoittaja carpenter »
eilen alkoi omassa pyörässä nopeusmittarin neula vipattaan reippaasti liekkö kosteus syynä vettä satanut oulun alueella melko reippaasti täytyy vielä katsoa näkyykö mitään vikakoodeja
carpenter
Pyörä: Polkupyörä
mukava homma kun huomasin että nopeusmittarin neulan vipatuksen myötä myös kilometrimäärä on kasvanut huimasti yhtäkkiä mittariin oli tullut reilu parituhatta kilometriä ylimääräistä syynä tuohon on tuo kilometrilukeman viimeinen luku kun se muuttuu kilometrin jälkeen niin nyt se muuttuu sadanmetrin jälkeen eli kilometrin ajo näkyy mittarissa 10 kilometrinä voi v%¤#u näiden kans uus abs sensori tilattu varalta, johdot oli ok ei auta ku odotella ei viitsi kerätä turhia kilsoja pyörään
carpenter
Pyörä: Polkupyörä
googlasin omaa vikaa sattumalta tuli vastaan sama vika kuin temeksellä parin vuoden takaa lontoon kielellä http://www.ride-joy.com/speedo-needle-s ... 97272.html
temes
Kappas vain, rapakon toisella puolella näkyy olleen enemmän tietoa asiasta eli alkupään 2013 LC gessujen mittareissa kyseinen vikaantuminen on mahdollista mutta vikaantuva komponentti on korjattu/vaihdettu myöhempiin mittariversioihin. Sen verran harvinainen vika taitaa vielä olla ettei Suomessa ollut aiemmin tavattu mutta Ruotsista kuulemma oli löytynyt jo jokunen tapaus.
P.S. samalla vaihdettiin vuoden sisään toistamiseen vasemman kahvan kytkinpaketti. jos ymmärsin oikein kytkimet on printattu piirilevyyn eivätkä tahdo kestää... yleensä menee joko vilkku tai sitten vakkarisäädin. vuosi sitten meni vilkku ja nyt vakkarisäädin... näiden takuuvaihtoa on jatkettu ainakin vuoden 2016 loppuun saakka.
