Kellään muulla ollu samanlaista ongelmaa? Ei ota napit vaikka miten painelis. Mietin vaan, että kannattaako/pystyykö korjaamaan tai korjauttamaan jossain? Vai hommata suoraan uus mittaristo tilalle.
Jos löytyy joltain ylimääräinen voi tarjota
Ktm 530exc mittariston + ja - napit ei toimi
- janne.laitinen.5
- kimmokekki
- Pyörä: KTM 530 exc-R
Re: Ktm 530exc mittariston + ja - napit ei toimi
Ota irti se mittari ja käännä sieltä pohjasta patterin kansi auki ... Onko paljon vettä sisällä siellä mittarissa
- janne.laitinen.5
Patterin vaihdoin vasta . Ei siellä ainakaan ollu vettä. Pittää joku päivä kun joutaa niin lyyä osiin koko romu.
LateK
- Pyörä: Honda CRF 300 Rally -21
Joo, ota auki vaan, mittarilla piippaat että toimiiko kytkin jos toimii niin voi mennä mittarin vaihdoksi jos juotokset kunnossa, jos ei toimi niin painike vaihtoon, ei maksa euroa tuo osa. Osan saa Partco tai Yleiselektroniikka.
